Опознать SMD транзистор
24.01.2018, 10:56
Доброго времени суток . Помогите опознать транзистор , что то я совсем запутался.Прибор ,электронная нагрузка ATH-8035 , сгорел транзистор ,стоят два рядом , судя по всему одинаковые .На уцелевшем видна маркировка BR50 ,на фото они рядом. тот что сгорел ,корпус развалился и видно было только начало маркировки BR .СПАСИБО
24.01.2018, 17:29
Сказал спасибо: 453
Re: Опознать SMD транзистор
Сообщение от igorsm
И вполне возможно, стоит комплементарная пара. Срисуйте на всякий случай кусок схемы с этой парой транзисторов, отметьте где земля, питание, сигнал выход(ы).
24.01.2018, 17:47
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от GarryZZ
Судя по дорогам на плате - коллектор (сток) одного идет к эмиттеру (истоку) другого. Тогда - одинаковые.
Но непонятно, что там с затворами (базами) - от одного (уцелевшего) совсем не видно дороги. Если дороги нет - вообще могут быть разные детальки (диод и транзистор, к примеру). Или плата - двухслойка, и переход под корпусом?
25.01.2018, 14:24
схем на него нет . скинул живой тр-р .вроде видно по дорожкам куда что , но вот какой тр-р должен быть........ я в тупике ))) Спасибо кто ответил.
25.01.2018, 14:29
Сказал спасибо: 3,225
Сообщение от igorsm
Посмотрите тут по "BR" и типу корпуса (SOT-23, SC-59).
Экзорцист 40-го уровня.
25.01.2018, 18:40
Сказал спасибо: 453
2SC2412 ??
Присмотритесь к фото здесь или здесь. Стиль шрифта подходит для ROHM. Цифры наверно не важны, дата выпуска или номер лота.
Но открытым остается вопрос - пара NPN транзисторов вписывается в схему по подключению (база по определению слева на фото).
26.01.2018, 14:44
Спасибо за ответы ,что успею до выходных попробую подобрать , что не успею с понедельника бум доделывать )
02.02.2018, 14:09
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от igorsm
Как-то так:
Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.
