Панасоник шасси мхз3 пропадает кадровая
18.01.2018, 12:58
проц. упр.MN152811TZX
видио проц.AN5292-KA
тюнер TC-21S10RS
кадровая LA7837
бп. был в разносе, теперь выдает:
В+-90,2
D835-42,4
IC802-1n-22,2в. выход-5в.
питание проц.упр.-5в. 1н.
видео проц.
14н.-8,88
23н.-4,82
47н.-4,83
на 15, 16, 17, ногах выход видео по 1,09в. когда пропадает кадровая а когда кадровая раскрывается на на кин.приходит 2,6в. это норма, и напруга тоже падает с 191в. до 160в.
и еще меня тревожит что был сгоревший стабик D1101 по питанию проца. плата черная.
поставил на5,1в. с пульта не выключается ,сразу включается в раб. режим, мне бы установить проц или нет.
18.01.2018, 13:03
Re: Панасоник шасси мхз3 пропадает кадровая
кладу родную схему
18.01.2018, 13:17
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от witj
Остальное с пульта регулируется?
Напряжение на ноге 24 проца ON/OFF изменяется при включении-отключении с пульта?
Если да - проверить детали от 24 ноги до БП - дроссель, резисторы, транзистор, реле.
18.01.2018, 13:30
Сообщение от witj
Что за напруга...
Если БП был в разносе (выдавал повышенное напряжение на выходе), то кадровая микросхема могла подгореть или от перегрева ноги отпаяться - из-за повышенного питания со строчного трансформатора.
18.01.2018, 14:35
пропаял микросхему в первую очердь
18.01.2018, 20:55
на 19, 20 и 34 н. проца с пульта и с клавиш сигнал идет,на 24 не доходит на ней 4,7в. постоянно, поднял 24 ногу проц. тв. встал в деж. режим. глючит что то проц. когда появляется растр на 4-5 сек. напряжения питания проца падает до 1,3в. и постепнно поднимается до 5в. и горизонтальная полоса 2,5см. вообщем когда 5в. на проце то кадровая пропадает.
18.01.2018, 23:27
Сказал спасибо: 2,192
Сообщение от witj
Ну и? Питание надо перетряхивать.
19.01.2018, 12:49
да проверяю я в первую очердь, проверил импульсы зпуска кадровой:
когда кадровой нет на 2н. микросхемы-1,0 vp. на 12н.-6,0vp.
поднял 22н. проц. упр. VSYNC, кадровая появилась, 2н-4,4vp. 12н-.50vp. так и должно быть, правда заперты катоды, все же проц. упр.?
19.01.2018, 13:16
да еще чем заменить микросхему сброса "reset; по схеме S-80741AL, а на детали написано MNI280-R, он питается от шины где сгорел в дым стабилитрон кренка не подойдет? правда цоколевка другая но не проблема.
19.01.2018, 17:59
Сообщение от witj
Сообщение от witj
что-то у меня ощущение, что процу кердык.
Скорее всего скакнуло его питание (из-за чего и возогнался стабилитрон).
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Книги
dosikus |
Электронная библиотека |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
