Как работает двигатель постоянного тока ?
Непрочитано 17.01.2018, 03:44
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
По умолчанию Как работает двигатель постоянного тока ?
Доброго дня..
Замеряем например обмотки на двигателе 1ом допустим...
Подаем 12в... Ток при пуске большой потом падает ....
Если заклинить вал то он работает по закону ома, пока не нагреются обмотки.
Так куда же девается закон ома ?
Мое предположение такое - когда двигатель доходит до своих максимальных оборотов... Обмотка якоря все таки индуктивность и она не до конца успевает насыщаться, щетки уходят на другую обмотку... Даем нагрузку на вал... Падают обороты обмотка начинает больше насыщаться возрастает сила тока.
В приложение рисунок как ток течет одну обмотку якоря..
1. Если якорь заклинен.
2. Пуск или нагрузка
3. Полные обороты без нагрузки.
Правильны ли мой домыслы...
За ранее спасибо.
bass1981 вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 05:26
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Как работает двигатель постоянного тотка ?
bass1981, на эту тему есть просто физика с математикой.
Стоит начать со статьи в wiki.
А закон Ома там на месте, только он несколько иначе выглядит во времени и при наличии коллектора и обмоток с индуктивностью (как минимум). Плюс про работу того двигателя не стоит забывать, даже на холостое вращение.
Непрочитано 17.01.2018, 05:48
bass1981
Сказал спасибо: 278
Интересует мое мнение правильное или нет..
Так ???
Последний раз редактировалось bass1981; 17.01.2018 в 06:11.
bass1981 вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 06:29
Сообщение от bass1981 Посмотреть сообщение
Так ???
Не так. В обмотках возникает противоЭДС из-за магнитного поля статора. Вот это и есть неучтенная Вами добавка в цепи "закона Ома".
При остановленном движке этой добавки нет, но чем больше обороты, тем больше ее влияние на ток в цепи. Индуктивность, конечно, тоже имеет место быть, но не она определяет ток.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
ForcePoint (17.01.2018), john197300 (20.02.2018), mike-y-k (23.01.2018)
Непрочитано 17.01.2018, 07:12
bass1981
Сказал спасибо: 278
Понял...
bass1981 вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 07:41
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
В обмотке якоря, чтобы быть точным. В огромном большинстве случаев якорь является ротором дв-ля. Хотя в последнее время получили широкое распространение дв-ли пост.тока с электронным "коллектором": у них индуктор является ротором. И он даже чаще находится не внутри, а снаружи. Дв-ль ну, просто "вывернут наизнанку". На Западе такой дв-ль жаргонно называют outrunner.
Уважаемый bass1981, Вам, увы, только кажется, что Вы поняли. Пара вопросов к Вам по понятому вопросу -- и Вы увидите, что не поняли. Так оно у всех всегда бывает в самом начале: не обижайтесь и не расстраивайтесь.
Не учитесь на форумах и в Вики. Получите лишь видимость знаний. Они будут очень поверхностны и никогда не сделают из Вас созидательную единицу.
Открывайте учебники и честно потейте.
Это тяжёлая и долгая работа. Но результаты окрылят Вас и порадуют Ваших друзей. Вы полюбите это дело.
Желаю успеха.
Инн вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Инн за это сообщение:
john197300 (20.02.2018), makakus (19.01.2018), Master-TV (20.01.2018), mike-y-k (17.01.2018)
Непрочитано 17.01.2018, 08:19
Иногда нужен маленький пинок в нужную сторону. Особенно, когда в руки попадает академический талмут, в котором долгое и нудное вступление "от Адама и Евы" с изрядной долей заумной математики, за которыми скромно прячется сама ссуть. В книжках "для чайников", обычно, сначала идет суть, а потом она растолковывается.
Вот и тут - человек уже знает, на что обратить внимание, теперь, при желании, можно и углубиться.
Сказали "Спасибо" akegor
GenaVetrov (17.01.2018)
Непрочитано 17.01.2018, 08:36
Инн, в статье из wiki как раз достаточно формул для нормального моделирования того двигателя в динамике. И наблюдая потом этот процесс уже все станет понятно.
Дальше уже можно при необходимости и углубиться.
А вот обычные книги для чайников я бы не посоветовал.
Лучше уж Занимательную физику - и занимательно и не для чайников.
akegor, тут таки непонятно - какая часть сути спряталась, а какая нет .
bass1981, это динамическая система и в уравнениях начинает присутствовать ω (угловая скорость), следовательно поведение всей системы начинает зависеть от угла поворота.
Есть ток в обмотках через коммутатор на коллекторе.
Есть созданное этими обмотками магнитное поле.
Есть взаимодействие с полем статора.
Есть уравнения для описания каждого из процессов.
Связав их все через угол поворота - можно получить значения в динамике. в числах, а не на пальцах разобраться в происходящем.
Это собственно и есть математическое моделирование .
Первый раз сложно (кажется), а потом уже становится само собой разумеющимся.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.01.2018 в 08:49.
Непрочитано 17.01.2018, 10:51
МВА
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 199 раз(а) в 174 сообщении(ях)
МВА на пути к лучшему
Если не вдаваться в подробные расчеты, то можно объяснить куда "девается" закон ома. Когда мы подаем на двигатель напряжение и он начинает разгоняться, то в якоре наводится напряжение самоиндукции. Вернее не самоиндукции, а за счет пересечения обмотками якоря поля статора, как в генераторе. Чем больше скорость вращения - тем больше это ЭДС, и приложено оно к напряжению питания таким образом, что вычитается из него. И теперь закон ома действует только для разницы этих напряжений. При увеличении нагрузки на валу - обороты падают, противо-ЭДС тоже. Разница напряжений увеличивается и ток растет. Если вы полностью затормозите ротор, до остановки, противо-ЭДС не будет, то тут уже будет все напряжение питания падать на активном сопротивлении якоря. Это объяснение подходит и к режиму рекуперации.
Последний раз редактировалось МВА; 17.01.2018 в 11:02.
МВА вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 14:14
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
Как раз вот это и понял... Спасибо.
akegor Пинок под зад хорошо ... Но сейчас катастрофически не хватает времени... Разбираюсь с Mastercam и mach3...
И нужно было на пальцах представление...
bass1981 вне форума
Привод двигателя постоянного тока. Нужна помощь 7Fantomas7 Производственное оборудование 11 31.10.2014 07:09
Управление двигателем постоянного тока? vladh Производственное оборудование 151 13.06.2014 09:41
Как работает двигатель переменного тока? aleksandr-zh Электроника - это просто 3 27.08.2011 20:36
Защита от постоянного тока innovator_king Делимся опытом 1 21.03.2010 01:17
Часовой пояс GMT +4, время: 12:03.
