Полумост TL494 оптодрайвера
Непрочитано 10.01.2018, 15:18
_Cahes_
Сказал спасибо: 224
_Cahes_ на пути к лучшему
По умолчанию Полумост TL494 оптодрайвера
Барахлит полумост, прошу помочь разобраться. Схема будет позже, ключевой каскад обычный - мосфеты с оптодрайверами на HCPL3120 с бутстрепным питанием и TL494. Сгорали транзисторы по неизвестной причине, поставил лампу в питание, после чего, видимо из-за плохого сигнала, два раза выгорал транзистор верхнего плеча. Для предохранения поставил лампу в сток.
Снял осциллограммы на транзисторах (исток-сток), с лампами последовательно стокам, и с нагрузки (нагрузка - нихром):
Название: Полумост 10.01.18.Верхнее плечо.jpg
ID:	123878 - верхнее плечо.
Название: Полумост 10.01.18.Нижнее плечо.jpg
ID:	123880 - нижнее плечо.
Название: Полумост 10.01.18.Нагрузка.jpg
ID:	123879 - нагрузка.
За качество звыняйтэ - кроме вебкамеры ничего нету.
По низу горизонтальная помеху, а так - картинки без излишеств. Иногда в преобразователе что-то переключается - и эта помеха исчезает. Здесь заполнение минимальное. По картинкам видно - что транзисторы переключаются оба, но на нагрузке однотактный сигнал. Проверить двухтактность на управлени не могу - осцил слабенький, одноканальный, если каналы запараллелю - опять-же увижу однотактный сигнал. Посему вопрос:
Можно ли как ни будь включить осциллограф - от одного выхода драйвера к другому, отключив мосфеты, чтобы увидеть двухполярный сигнал? Нужно - чтоб убедиться что с микросхемы выходит двухтактный сигнал. На самой микросхеме физически 13-й вывод подключён на 14-й, что соответствует двухтактному.
Если увеличиваю заполнение - сигнал на нагрузке портится - появляются помехи, вторые пики острыми иголочками, бардак - который не может нормально показать осциллограф. В деталях я уверен - менял, клампера нет, на затворах хорошие прямоугольники на питании драйверов двадцать с лишним вольт. При таких условиях - представить не могу - из-за чего такой бардак. Как думаете - в какую сторону копать?
_Cahes_ вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 17:32
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,281 раз(а) в 2,148 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Полумост TL494 оптодрайвера
сфотай свою плату и схему полную нарисуй.
я думаю фото платы обо всем расскажет
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 18:07
Сказал спасибо: 3,106
Сообщение от _Cahes_ Посмотреть сообщение
Что-то мне эта фраза не нравится - про бутстепное питание...
Можно.
Убирается высокое напряжение, мосфеты можно не отключать.
Землю на щупе повесить на один затвор, сам щуп ткнуть во второй затвор.
Есс-но, корпус осцилла не должен ни с чем контактировать, источник питания - гальванически развязанный! Или осцилл питать через трансформатор/аккумулятор.
Сказали "Спасибо" Yuri222
_Cahes_ (10.01.2018)
Непрочитано 10.01.2018, 20:06
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
А мне не нравится фраза про 20 с лишним вольт.
Очень не нравится...
omercury вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 20:07
_Cahes_
Сказал спасибо: 224
Спасибо, получилось. Вот результаты:
При изменении заполнения сигнал раздваивается, но я не могу ничего сказать о двухтактности, так-как картинка бежит. По всей видимости это из-за отсутствия привязки к земле. Это реально мусор? Или осцил врёт? Напоминаю - отдельно, каждый с землёй - выходы имеют ровные прямоугольники.
Плата:
Может важно: бутстрепный конденсатор - 0,1мкФ, конденсатор нижнего драйвера - 1мкФ, оба стоят после своих диодов, и это питается от железного трансформатора с выпрямителем и стабилитроном. Может тока не хватает - провод тоньше 0,2мм.
Пользуясь полученным советом, подцепил осциллограф на два входа драйверов - резисторы 1К (кажется) с выхода TL-ки (и ещё по резистору на землю). Осциллограмма вот:
ID:	123890 - по крайней мере я убеждаюсь что с контроллера сигнал выходит двухтактный.
Пики странные - я ожидал прямоугольники. При увеличении заполнения прямоугольники проявляются. Осцил сильно мусорит из-за 50-ти герцовой помехи. Когда отключаю - картинка на секунду становится чистая.
Что с драйверами делать?
Последний раз редактировалось _Cahes_; 10.01.2018 в 20:39.
_Cahes_ вне форума
Непрочитано 11.01.2018, 10:51
_Cahes_
Сказал спасибо: 224
Проверил осциллограмму напряжения на питании драйвера - бардак. По всей видимости - проблема в питании.
Но остался открытым топик-вопрос - почему при видимых прямоугольниках на затворах и стоках транзисторов сигнал на нагрузке не двухтактный?
_Cahes_ вне форума
Непрочитано 11.01.2018, 11:24
Честно говоря, мне тоже не понравилась. Потом почитал даташит на HCPL - 30 вольт ему можно. Затворы полевиков, как правило, 20 вольт по даташиту держат. Где-то читал, что и больше нормально выдерживают.
Конечно, правильнее все же ограничить напряжение до вольт 20-ти или даже до 15-ти.
Важно. Должно хватить при частоте в полсотни килогерц. Можно посмотреть на нем пульсации - осциллограф параллельно ему, должно быть около 0,5 вольта пульсаций по моим прикидкам.
Опять же - если там честных 0,1 мкФ. Какой тип кондера и на какое напряжение он? А то бывают кондеры, у которых при 20 вольтах от номинала процентов 20 емкости остается.
И да, как заметил omercury, "с лишним" - это все же сколько? Если там лишних десяток вольт....
Непрочитано 11.01.2018, 11:48
Опять же - что за кондер?
Что такое выпрямитель в Вашем понимании?
Непрочитано 11.01.2018, 11:52
_Cahes_
Сказал спасибо: 224
Конденсатор - плёночный намотанный, в коричневой краске. Рекомендовали - потому как электролит большой ёмкости может иметь паразитный - индуктивный эффект. Но я скажу - подключение параллельно электролита на 10 мкФ проблемы не решает. В нижнем плече - электролит.
Напряжение чётко не могу посмотреть - мультиметр прыгает и зашкаливает за двести.
Я пробую сделать дополнительное параллельно питание через конденсатор со средней точки полумоста и выпрямитель.
_Cahes_ вне форума
Контроллер зарядки с MPPT на TL494 Omino Электроника - это просто 21 17.09.2015 22:53
Защита от КЗ в компьютерном БП (TL494) kvark85 Источники питания и свет 8 29.03.2015 00:28
"Полярность" выхода ШИМ-регулятора TL494 analitik33 Электроника - это просто 0 17.03.2015 02:06
TL494 al_sh Информация по радиокомпонентам 22 23.06.2011 04:37
Моделирование ШИМ на базе TL494 Frensis777 Источники питания и свет 17 14.01.2011 03:02
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
