Вопросы на счёт монитора ACER AL1951 A
Непрочитано 05.01.2018, 22:17
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
ART-I на пути к лучшему
Вопрос Вопросы на счёт монитора ACER AL1951 A
Здравствуйте!
Есть монитор ACER AL1951 A
Монитор ACER lcd monitor
model no: AL1951
sku no: AL1951 A
Power rating: 12V-4.16A
P/N: ET.L4108.012
mfg: november 2005
Потеряли оригинальный кабель DVI, подскажите какой нужно купить вместо утерянного, что бы не ошибиться?
А также присмотрел вот такой переходник, но сомнения появились на счёт такого переходника.
Сомнения появились потому что на мониторе разъём DVI-I Dual Link, а на втором системнике разъём уже DVI-D Dual Link
Если использовать такой переходник, то его нужно устанавливать на 1 штекер кабеля VGA или на оба штекера накручивать по одному такому переходнику?!
Инструкция от монитора потерялась. На офф сайте кроме вот этого и драйвера к WinXP32 ничего нет.
Поиск по серийному номеру говорит о том что продукт с таким S/N не найден.
Разъём на мониторе DVI-I Dual Link если не ошибаюсь.
На 1-м системнике на видео карте 2 шт DVI-I Dual Link и 1 D-SUB
А также иногда планирую подключать этот монитор ко 2-му системнику, на видео карте разъём уже DVI-D Dual Link
Другой вопрос:
На мониторе иногда проскакивает как бы рябь.
Ещё на одном системнике прилипает курсор мыши на жкране монитора OS Win7, НО когда касаешься системного блока например рукой то курсор отлипает, как руку убираешь с сис.блока так курсор опять прилипает к экрану.
С чём может быть связана кратковременная рябь на мониторе?
Может ли быть причастен монитор к "прилипанию" курсора мыши к экрану?!
Сейчас пытался всеми возможными способами достучатся до поддержки Асер, но ничего не получилось, отправка сообщений не работает, с 2 браузеров пробовал, серийный номер не действителен, документации к монитору на сайте нет, да ничего нет кроме 1 драйвера. Такой поддержки я ещё не видел. С Асером в плане поддержки ещё ни когда не сталкивался, ставлю им минус, хотя им всё равно похоже.
Фото монитора с инета
ID:	123660   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123661   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ART-I; 06.01.2018 в 01:12.
ART-I вне форума
Непрочитано 06.01.2018, 18:12
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
GarryZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопросы на счёт монитора ACER AL1951 A
Странные вопросы. Есть видеокарты и есть мониторы. между ними должен быть подключен какой то сигнальный кабель. направление задается однозначно, от компа к монитору. Цифра лучше чем аналог. Это понятно. Но если цифра по какой то причине недоступна - используем аналог.
Теперь смотрим на разъемы. DVI-I совмещает в себе набор сигналов для DVI-D и набор сигналов для D-SUB(аналог). Что это значит? К выходу видеокарты с DVI-I можно подкллючить монитор с входом DVI напрямую или переходник DVItoD-SUB, к которому уже подключается стандартный аналоговый кабель, неважно от какого монитора, хоть от трубочного. Одновременно соединение по цифре и по аналогу невозможно, только что то одно.
К разъему видеокарты DVI-D бессмысленно подключать переходник, так как на нем нет сигналов для аналога.
Естественно, к D-SUB на видеокарте нет никакого смысла лепить гирлянду переходников.
В Вашем случае следует использовать стандартный кабель DVI для поочередного подключения монитора к каждому из системных блоков. К выходу DVI видеокарты.
Единственный вариант с одновременным подключением к монитору двух кабелей - соединить оба системника с монитором, один кабелем DVI (второй) другой кабелем D-SUB15 (первый, безо всяких переходников). И использовать переключение входов на мониторе для быстрой смены картинки на экране. Но учтите, что в этом случае Вы получите гуано-картинку с первого компа.
По второму вопросу - все, что рисуется на экране монитора, включая курсор, оно рисуется ИЗНУТРИ. И в данном случае залипание курсора - проблема с системным блоком, аппаратная или программная. Подключите другой монитор - проблема не исчезла? Барашки крепления видеокабеля на обеих сторонах должны быть затянуты полностью и равномерно. Используйте для подключения сетевых шнуров от всех устройств трехполюсные розетки, лучше вообще все тыкать в один удлиннитель с заземлением. Сами шнуры должны быть трехпроводные.
Мусор на экране может быть вызван проблемами в самом мониторе, проблемами с видеокартой, проблемами с оперативной памятью компа. Ищите повторяющиеся сопутствующие признаки в момент появления артефактов.
GarryZZ вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
ART-I (06.01.2018), ForcePoint (06.01.2018), mike-y-k (07.01.2018), psa07 (09.01.2018), resana (08.01.2018)
Непрочитано 06.01.2018, 18:22
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
И чтоб уж совсем никаких вопросов -
сервиска
и инструкция по эксплуатации.
на английском
GarryZZ вне форума
Сказали "Спасибо" GarryZZ
ART-I (06.01.2018)
Непрочитано 06.01.2018, 22:15
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от GarryZZ Посмотреть сообщение
Но учтите, на глаз разницы не будет = я это нарочно проверял, поочередно DVI/VGA на ASUS VK222H (22", а тут всего 19!).
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
ART-I (06.01.2018)
Непрочитано 06.01.2018, 22:27
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Это сильно от матрицы моника зависит. На хорошей очень даже заметно.
vg155 вне форума
Сказали "Спасибо" vg155
ART-I (06.01.2018)
Непрочитано 06.01.2018, 22:31
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
GarryZZ,
Сегодня купил переходник DVI-I Dual Link (m) - VGA (f) для кабеля под D-SUB.
Монитор работает с этим переходником хорошо!
Но проблема осталась с залипанием курсора мышки на экране монитора.
Системный блок 100% исключается из причины неполадки!
Данный системник хорошо работает с другим монитором, никаких проблем не с видео картой, не с о.памятью или любым другим его железом нет!
Переходник тоже отпадает из причин сбоя!
Когда был просто подключен кабель VGA было тоже самое залипание.
Кстати другой системник тоже подключали к этому монитору, и точно так же курсор мышки прилипает.
Как подключаешь к этому монитору ACER AL1951 A, работает минут 10 нормально, после 10 минут работы курсор прилипает. После этого прилипания отключаешь монитор от сети, ждёшь пока остынет его БП, включаешь обратно в э.сеть и курсор работает но минут на 10 и так циклично можно делать.
У меня подозрения на БП этого монитора.
Хочу монитор подключить к БП от системника и проверить.
БП монитора:
Model: ADPC12416BB
12V
4.16 A
А вот по этой ссылке безопасно скачивать файлы?
Я видел ранее эту инструкцию на данном сайте, но про этот ресурс ничего не знаю и скачивать не стал эту инструкцию.
Последний раз редактировалось ART-I; 06.01.2018 в 22:44.
ART-I вне форума
Непрочитано 06.01.2018, 22:53
vg155
Сказал спасибо: 531
Сообщение от ART-I Посмотреть сообщение
проблема с залипанием курсора мышки на экране монитора
Сама мышь-то не заболела? Другую попробуйте.
vg155 вне форума
Непрочитано 06.01.2018, 22:57
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Сообщение от vg155 Посмотреть сообщение
4 мауса не могу болеть!)
Все 4 рабочие 100%!
ART-I вне форума
Непрочитано 06.01.2018, 23:43
Сказал спасибо: 3,227
Наверное у моника БП устал и так срёт помехами, что мыша дуреет. М.б. и рябь - в ту-же копилку.
Если включить его в ту-же розетку, что и рабочий системник с другим монитором - будет курсор на заведомо рабочей конфигурации "залипать"?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 06.01.2018, 23:45
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
У меня такое подозрение возникло, что у вас где о мощный источник помех фигачит. С соседями не ссорились? Вдруг они вас микроволновкой поджарить пытаются
А может просто системник ерундит.
sstvov вне форума
Нужна схема монитора ACER AL1916Cs trid'or Поиск схем. Делимся схемами 5 23.05.2017 15:29
Схемы бытовой техники _musicant Поиск схем. Делимся схемами 25 24.01.2016 17:01
[Решено] Нужна схема монитора Acer 1772ie Алексей Ремонт оргтехники 0 30.10.2004 14:53
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
