Защита в TL494 и тп
04.01.2018, 09:59
Сказал спасибо: 224
Защита в TL494 и тп
В современных микросхемах реализован вход "Shut down", который либо включает, либо выключает, а у TL494, я замечаю, как входы компараторов, так и регулировка мёртвого времени, и вход 3 влияют на скважность. То есть, если защита будет работать в линейном режиме - через резистор и транзисторный оптрон, например, и управлять контроллером по четвёртому выводу, то контроллер будет шимить. Встречаю в схемах использование внешнего триггера, который реализует ступенчатое переключение. Можно ли обойтись без внешнего триггера при линейном режиме изменения тока на входе микросхемы, чтобы работало отключение полное выходов (без срыва работы осциллятора)? Как проще поступить?
04.01.2018, 10:12
Сказал спасибо: 202
Re: Защита в TL494 и тп
что ты хочешь то??
все микросхемы типа тл494 и uc3845 не предназначены для полного выключения при превышении тока.
они снизят до минимума скважность и все.
вернее просто будут держать заданный ток при минимальном напряжении.
хотя тл494 для этого требует хитрой схемы. она для мониторинга тока плохо подходит
для полного выключения есть принципиально иные микросхемы из блоков питания компов.
там внутри у них своя особая логика работы.
расcмотри микросхему wt7520.
это классика построения бт для компов.
она как раз полностью вырубается сама по себе
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
04.01.2018, 10:44
Сказал спасибо: 224
Сообщение от индюк
что ты хочешь то??
Я хочу переделать блок питания (не комповый) на базе TL494 (без транзисторной обвязки) на режим с модуляцией пачками импульсов.
Посмотрю в сторону оптронов с триггером.
04.01.2018, 10:48
Сказал спасибо: 202
Сообщение от _Cahes_
и нахрена это надо? пульсация на выходе будет пипец
кагмаподэ магмаподэ
04.01.2018, 22:40
Сказал спасибо: 5,259
Сообщение от индюк
и нахрена это надо
У этого товарища в голове работает цифровой генератор псевдослучайных чисел. Через определенное время идея, которая уже была озвучена на этом форуме, вновь пробивает выход наружу. По моим прикидкам, период повтора у него примерно полтора года. Если предположить, что этот генератор у него работает на частоте 2 МГц, то разрядность будет равна 36 битам.
Этот же генератор у него в башке не дает ему возможность довести свои идеи до конца. Ни одной. Ведь новая идея пробивает путь наружу очень быстро.
06.01.2018, 00:18
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Может, я недопонял задачу - но полностью отрубить выходы можно, скоммутировав через ключ 3-й вывод на Vref. Проверено лично. Ну, а ключом уже должно управлять устройство с целевой функцией.
Еще я обдумывал мысль блокировать выходные транзисторы внешним ключом - но это затратнее.
Еще можно снимать напряжение питания с TL494 - там есть защита от падения питания.
06.01.2018, 08:11
Сказал спасибо: 224
Сообщение от Maxymen
Может, я недопонял задачу - но полностью отрубить выходы можно, скоммутировав через ключ 3-й вывод на Vref. Проверено лично...Еще можно снимать напряжение питания
Спасибо, но ты недопонял задачу - линейная природа сигнала приходящего с датчика. Я обо всём этом думал. Ставить ключь - им опять-же придётся управлять импульсно. Ты как комутировал ключь? Я - с резистора тока или напряжения. Или ты настаиваешь - что на третьем выводе работает ступенька? Кажется я понял - ты использовал ШИМ, и тебе было до лампочки - что микра не выключается сразу - а некоторое время уменьшает заполнение. Мне ШИМ нельзя использовать.
Уменьшать питание я не могу - так-как на выходах оптодрайвера, боюсь некачественных срабатываний при малом напряжении питания до того - как она выключится. Во вторых - коротить что-то не лучшая идея. Да и срывается работа осциллятора - а я хочу генерацию сохранить.
07.01.2018, 23:06
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 199 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Прислушайся к Maxymen. Он дал дельный совет.
Глядя на схему TL494 я не вижу лучшего способа, чем использовать внешний компаратор с ПОС, для сигнала, и с выхода компаратора подавать сигнал на вывод 3(FB). Напряжение на этом выводе выше 3.5 вольта запрет выходные транзисторы. Подавать на вывод 3 запирающее напряжение нужно через диод, чтобы не нарушить управление ШИМом существующими обратными связями от двух других усилителей ошибки. Я такую фитчу проворачивал для датчика температуры выходных транзисторов преобразователя.
Последний раз редактировалось МВА; 07.01.2018 в 23:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:59.
