ТВС вместо кольца.
Непрочитано 27.12.2017, 05:12
sachko
Сказал спасибо: 61
sachko на пути к лучшему
По умолчанию ТВС вместо кольца.
Здравствуйте.
У меня два вопроса:
-- можно ли в электронном трансформаторе применить сердечник от импортного строчника?
-- если да, то можно ли тупо уменьшить количество витков, относительно родного трансформатора, во столько раз, во сколько сечения сердечников отличаются?
sachko вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 06:25
По умолчанию Re: ТВС вместо кольца.
Сообщение от sachko Посмотреть сообщение
Если сердечник из феррита, а не из дуба, то почему нет?
Можно тупо спрашивать, а можно и просто почитать и глянуть формулу на предмет самостоятельного определения зависимостей.
Непрочитано 27.12.2017, 06:30
Сказал спасибо: 11,863
Соотношение параметров материалов сердечников для начала.
При допустимости параметров - вычисление коэффициента подобия.
Остальное уже простой перерасчёт.
Если геометрия сильно отличается придётся учесть новое взаиморасположение обмоток.
Ну и как вариант - множество программ и методик расчёта трансформаторов для конкретных вариантов применения.
Непрочитано 27.12.2017, 08:39
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Калькулятор лысого все показывает за 5 минут
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 11:33
sachko
Сказал спасибо: 61
Опять формулы.
Решил попробовать без формул. Разобрал транс от энергосберегайки, посчитал сетевые витки, замерил сечение керна. Затем взял ферритовый цилиндр с сетевого шнура, замерил сечение, вышло больше, чем у транса и ТУПО намотал витков меньше во столько-же раз. Подключил лампу 12v в нагрузку и ни чё, работает и ничего не греется.
А где его взять?
sachko вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 12:59
Сказал спасибо: 3,111
В строчниках, как правило, применяют ферриты, рассчитанные для работы в сильных (относительно, конечно) магнитных полях - что-то типа наших 2500НМС.
В сердечниках строчников присутствует зазор. Иногда это - прокладка, если зазор не нужен - ее просто удаляют. Часто - зазор присутствует из-за разной длины стержней, тогда избавиться от него сложнее.
Вам уже ответили. В общем случае - нет. Т.к. нужно учитывать еще площадь окна.
Но если Вам повезет - то тупо уменьшая кол-во витков получите рабочий транс, просто неоптимальный - с излишней габаритной мощностью либо заниженной индукцией из-за бОльшего числа витков, чем можно было бы намотать, если бы был расчет.
Непрочитано 27.12.2017, 13:13
NEMOOMEN & К
Аватар для NEMOOMEN & К
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
NEMOOMEN & К на пути к лучшему
А где его взять?
Лови коллекцию. А вообще, почти на любой вопрос, который хочется задать , можно найти ответ в интернете .
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
NEMOOMEN & К вне форума
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо NEMOOMEN & К за это сообщение:
7evgen7 (28.12.2017), DukeN (30.12.2017), eliseevrci (29.12.2017), Ladoe (27.12.2017), sachko (27.12.2017), shuryc (27.12.2017), viktorwws (29.12.2017), yurych (28.12.2017), МВА (28.12.2017)
Непрочитано 27.12.2017, 18:27
sachko
Сказал спасибо: 61
Сообщение от NEMOOMEN & К Посмотреть сообщение
Так я и вопрошаю в интернете.
sachko вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 18:46
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
А где его взять?
эх темнота))
это не вычисления, это практический метод
http://www.radioradar.net/radiofan/m...nductance.html
особое внимание это вот этот график
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
mike-y-k (27.12.2017), viktorwws (29.12.2017), МВА (28.12.2017)
Непрочитано 27.12.2017, 18:49
sachko, собственно для эксперимента в единичном случае метод вполне подходит.
Правда желательно снять данные по поведению напряжения и тока с хорошим разрешением для последующих анализа и выводов, типа на родном и других вариантах трансформаторов.
индюк, а расшифровку аббревиатур в подписи для всеобщего понимания .
Светодиод в фару вместо галогена ванек22 Источники питания и свет 53 27.02.2013 06:41
твс 70п1 slonikdva Информация по радиокомпонентам 3 30.01.2013 19:50
[Решено] Триггер вместо pic evdum TTL и CMOS логика 24 05.09.2010 22:27
Сетевой блок питания вместо аккумулятора для ноутбуков vl1936 Источники питания и свет 16 28.10.2008 20:44
Вместо ЛАТРа транзистор dimadimos Источники питания и свет 2 14.08.2008 17:31
Часовой пояс GMT +4, время: 21:45.
