Ремонт ноутбука ASUS A9RP
Непрочитано 20.12.2017, 20:51
gena_308
gena_308 на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт ноутбука ASUS A9RP
Всем добрый вечер! Прикупил себе данный ноутбук для учебы по программированию и созданию устройств совместной работы с пк (есть хороший ноутбук, но его жалко). Ноутбук по большей части работает, не работают 2 юсб (сломаны разъемы-починю), дохлая батарея, ну и чистка всего что возможно и замена термо пасты процессора, это все ерунда, сам справлюсь Не работает WiFi, есть потек на плате. Нашел в нем вот такой модуль, это вроде и есть модуль WiFi, в интернете встречал инфу что он может быть выключен в биосе, подскажите как его включить? И как убрать этот потек, на него что-то пролили, можно медицинским спиртом смывать или нет? Ну и еще вопрос, хотелось бы обзавестись com портом, если я установлю pc cart type 2 с com портом он нормально будет работать? Или проще собрать/купить полноценный переходник usb-com? Если второй вариант будет лучше, хотелось бы получить ссылки на проверенный устройства
ID:	123001   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123002   Нажмите на изображение для увеличения
gena_308 вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 22:51
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт ноутбука ASUS A9RP
Тот модуль что на фото - сетевая карта а не вифи - полную фото платы бы привели.
Caxaroza вне форума
Непрочитано 21.12.2017, 02:14
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
GarryZZ на пути к лучшему
Сообщение от gena_308 Посмотреть сообщение
Не работает WiFi, ............ , в интернете встречал инфу что он может быть выключен в биосе, подскажите как его включить? И как убрать этот потек, ........можно медицинским спиртом смывать . ............хотелось бы обзавестись com портом, если я установлю pc cart type 2
Ищите серые хвостики с мелкими золочеными разъемами, 3 штуки. Это кабели к антеннам. И соответственно, плата, к которой они подключены и будет контроллером. Если верить схеме - контроллер WiFi висит на шине USB. И не будет работать, если в системе не установлены драйвера и/или программа управления контроллером. Если программная часть установлена корректно и плата контроллера присутствует, должна срабатывать комбинация клавиш Fn и F2 .
Индикация - текст на экране и включение/выключение лампочки WiFi.
Вообще то, если USB неживое глобально, то и WiFi не будет работать.
Можно медицинским, неразведенным. Лучше изопропиловым спиртом. А идеально - вообще не трогать. Все. что могла эта жужа уже разъела и подсохла. Будете мыть - то, что попало под микросхемы Вы в домашних условиях не смоете, только размочите. И процесс коррозии пойдет дальше.
Применение преобразователя USB-COM (любого, хоть самого дешевого) заведомо лучше слотового уже тем, что в случае повреждения выбрасывать копеечный свисток не так жалко . Драйвера в любом случае нужно будет устанавливать и проверять на совместимость с прикладным ПО. Но если PCMCIA адаптер уже есть и бесплатный - почему бы и не попробовать его? Только нужно будет найти драйвера для него под требуемую ОС и убедиться в совместимости с железом: One PCMCIA 2.1 compliant PC Card socket is available to support one type I/II PC card. The socket supports 32-bit CardBus. This allows accommodation of Notebook PC expansion options such as memory cards, ISDN, SCSI, Smart Cards, and wireless network adapters.
Вот вам дополнительно схема материнки (вроде бы Ваш случай)
http://monitor.espec.ws/files/scheme...p_r2.0_458.pdf
Некоторые предметы олицетворяют собой т.н. "чемодан без ручки"
GarryZZ вне форума
Непрочитано 21.12.2017, 08:21
gena_308
Та жижа липкая на ощупь. Свободных разьемов больше не видел. Для чего этот модем? Юсб не работают по причине сломаных разъемов, 3 юсб работает. Других модулей на плате кроме этого модема нету. Если ставить вай фай, получается вместо этого модема его лепить прийдется, но я не уверен есть ли модули с таким разъемом. Может в pc cart есть модуль вай фай?
gena_308 вне форума
Непрочитано 21.12.2017, 11:51
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
Лепить-не лепить - вам решать. Нашлась подсказка - в наклейке на нижней крышке должна быть строчка - WiFi - и ИД адаптера( если он был установлен) или прочерк. И внутри как бы антенны должны быть (минимум одна, лучше конечно три). И адаптер вероятно типа такого. Смотрите маркировку материнки, по маркировке ищите схему/сервиску, там смотрите номер разъема под адаптер, ищите разъем на материнке - смотрите в интернете где взять адаптер и как запихнуть внутрь антенны.
Мне интересно, сколько Вам доплатили, чтобы Вы забрали себе этот головняк.
Поищите PCMCIA WiFi карту, много лет назад они были востребованы и случались в реале. А если еще и драйвера под нужную ОС найдутся - будет вообще хорошо.
Хотя при трех исправных USB вполне можно один из разъемов занять конвертором в Serial, второй USB под WiFi свисток. Опять таки драйвера под старье-новье и под выбранную ОС.
Гляньте под микроскопом/в лупу место куда жужа затекла, на предмет окисления. Если следов нет или все на поверхности - можно смывать, но так, чтобы раствор не затек под электронные компоненты. Если густая-липкая - аккуратно счистить по максимуму, потом аккуратно смыть остатки.
GarryZZ вне форума
Непрочитано 21.12.2017, 18:01
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Master-TV на пути к лучшему
Обычно в ноутбуки проливают сладкий кофе, клава дохнет или просто залипает, на плате смоченной водой салфеткой удалить остатки аккуратно и промыть спиртом.
Master-TV вне форума
Непрочитано 21.12.2017, 18:46
Сказал спасибо: 11,862
1. Если пролитое было без лимона - первая(ые) промывка(и) обычной дистиллированной водой помогают удалить сахар с наполнителем. Потом уже в изопропиловом спирте вытягиваем остатки воды и сушим. Наличие УЗ ванны дома/у знакомых сильно повышает качество отмывки.
2. На тему USB. Внешний концентратор с отдельным питанием совсем не лишним будет и на первое время сильно поможет при одном рабочем USB.
3. На задней крышке таки есть наклейки и возможно штампованная/гравированная надпись. Эти фотографии сильно помогут процессу…
Конкретные рекомендации возможны для конкретного пациента. При росте расплывчатости получается кофе-брейк с анализом осадка на дне.
Непрочитано 21.12.2017, 19:51
t_ruslan_w
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
t_ruslan_w на пути к лучшему
Проверь контакты сломанных юсб разьемов на замыкание на корпус. Из за этого могут и другие слоты не функционировать. Имею опыт.
t_ruslan_w вне форума
Непрочитано 21.12.2017, 21:36
gena_308
Продвижение. На крышке сзади ничего нету, затерто. На тему юсб, вот такая простая поломка, причем на обоих разъемах на этой небольшой плате, заменить разъемы и будет гуд. На тему липкой жижи, она была только на поверхности кристалла, до дорожек и платы не добралась, вытерлась полностью сухой салветкой. На тему зачем мне этот металлолом, купил за 1500 руб в рабочем состоянии, целерон 1,6 ггц, 1,5 ггб озу, 80 ггб жесткий диск, пишущий двд, в придачу юсб разветвитель на 4 порта и 3G свисток с симкой и остатком трафика, мышка. У меня есть хороший ноутбук, но просто жалко его спалить своими поделками) даже если целерон сгорит, это будет дешевле ремонта хорошего ноутбука. Его цена для нашего региона дешевая, так как голый ноут с меньшей озу и жд уходит от 1600 руб. Кстати клава вся рабочая, одна кнопка трудно нажимается а так все хорошо. Чесно говоря я год искал с ком портом, те пару вариантов что попадались выходили очень дорого, а время идет, и очередное "отделался легким испугом" смотивировало на покупку дешевого для опытов. По плате модема разобрался, вай фай если и ставиться, то вместо этого модема, так как больше некуда, да и ну его, проще юсб вай фай воткнуть. Помоему остался только один вопрос, где найти полноценный юсб-ком переходник? Может кто в китае заказывал? Или можно самому собрать? Только такой, чтобы работал со всеми устройствами
gena_308 вне форума
Непрочитано 21.12.2017, 21:48
gena_308
...И адаптер вероятно типа такого...скорее всего такой
Как видно, ничего не коротит, просто обрыв. На соседнем 1 пин так оторван)
gena_308 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:53.
