В целях обучения "лабораторный" БП на stm32F0
19.12.2017, 16:38
Сказал спасибо: 309
Иссключительно в целях обучения хочу "запилить" на stm32f030 лабораторник с защитой от КЗ на выходе. Защиту понимаю что надо делать аналогувую. Но для обучения нею будет управлять стм. Вопрос вот в чем: силовая часть и драйвер.
Как лучше сделать - взять нагородить с тл494 схему или взять драйверя например опто, и самому на таймере первом делать шим, дедтайм и т.д.?
Расчет пока на 12-20 вольт до 10А.
Вообще хотел бы сделать на оптодрайвере с мосфетами чтобы все дедтаймы делал стм и чтобы режим Break использовать. Может кто посоветует что выбрать и какое железо...? Может у кого есть схемка под рукой как подключать драйвер и мосфеты... По сути будет наверно шим-›драйвер-›мосфет-›дроссель мощный-›нагрузка. (диод шоттки мощный).
Если вздумаете пинать, то хоть в нужном направлении )))
Сказали "Спасибо" miwutka
19.12.2017, 17:32
Сказал спасибо: 116
Re: В челях обучения "лабораторный" БП на stm32F0
Насчет защиты от КЗ.
Надежней будет взять верхний ключ с защитой от КЗ, перенагрузки и перегрева. Их полно недорогих. А МК будет принимать сигнал с ноги ~fault.
19.12.2017, 17:35
Давай схему, подумаем. Пока никакой информации для обсуждения нет.
19.12.2017, 18:06
Сказал спасибо: 351
Сам начал над этим обдумывать,но я буду использовать готовый блок питания от компа. Правда переделывать буду под зарядник аккумуляторов на машину.
Глаза боятся,а руки делают.
19.12.2017, 18:15
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Сообщение от miwutka
Тогда гугль тебе в помощь по " Леонид Иванович" и " koyodza".
Других не знаю, для меня не актуально.
19.12.2017, 18:16
Сказал спасибо: 309
Сообщение от Easyrider83
ок, спасибо. Нарисую и выложу что и как я думаю. Ща пойду похаваю и сяду рисовать...
Сообщение от CERGEI1982
я такой себе для зарядки аккумы для машины сделал. до 6 А и атмегу прикрутил для тупой индикации. Можно было бы в нем на 494 ЦАП от стм32ф072 подавать... Но я хочу вникнуть в суть как оно всё работает в железе...
Сообщение от eddy
Напишите хоть один какой-то, а то я не в курсе как их найти....
19.12.2017, 18:18
Сказал спасибо: 309
Сообщение от STM32F0
есть эти книжечки)) Там как раз есть схемы для аналоговой быстродействующей защиты. Но это будет потом, в самом конце как второй вариант. Я хочю это повесить для стм и просто посмотреть на сколько разница будет... Хочется своими руками это пройти...
19.12.2017, 18:21
Сказал спасибо: 116
Например, BTS 5242-2L.
Гуглить "Smart High-Side Power Switch".
Вот только плохо, что для 12-24В нет интегральных схем защиты от переполюсовки. Приходится аж на трех элементах городить…
19.12.2017, 19:26
Сказал спасибо: 11,860
miwutka, в качестве затравки - вариант решения. То что это инвертор - не суть важно, там есть много именно для обучения.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
19.12.2017, 20:01
Сказал спасибо: 309
mike-y-k, хорошая статья. Я по ней делал синус на 373 проце. Шим сделал а силовую часть не собрал. Остановилось дело.
Вот выбрал драйвер и схему подключения. Меня больше волнует силовая часть. Взял полевик fdd4141. На схеме 4144 это ошибся. Полевик на 50 А. Реально ли до 40А управлять в такой схеме? Управлять плюсом хочу... Или надо брать другую схему где два полевика на среднюю точку включены? Как в материнках и видеокартах...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
