Подскажите SMD оптотранзистор
Непрочитано 27.01.2009, 12:48
ESWANT
ESWANT на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите SMD оптотранзистор
Здравствуйте!
Подскажите какой прибор применть?
Мне нужен оптотранзистор в SMD корпусе, (минимальные габариты)
с напряжением изоляции около 7киловольт
с минимальным током управления около 0,1-0,5 мА
четырех - выводный (без вывода базы)
транзистор будет подключаться сразу к входу микроконтроллера с подтягивающим резистором.
быстродействие значения не имеет.
работа в ключевом режиме.
Спасибо!
ESWANT вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 16:01
ArgusB
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 8 сообщении(ях)
ArgusB на пути к лучшему
А не посоветуют. Особенно с напряжением изоляции 7 киловольт и smd. AFAIK в природе не существует.
ArgusB вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 20:12
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Пробивное напряжение между плоскими пластинами для воздуха 1мм = 4,5кВ; 2мм = 8кВ (Физика).
Размеры SOIC4 на картинке. Делайте выводы - какой производитель компонентов себе враг.
Halex07 вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 12:27
Faworit
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Faworit на пути к лучшему
Добрый день.
ESWANT, разделить 7 тыщь сложновато. Используйте оптическое устройство от мышки, тут вам и излучатель и приемник, а расстояние между ними... ну тут можно и не только 7 а и все 127 тыщь развязать.
С уважением Геннадий.
Faworit вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 14:25
ESWANT
Сообщение от ArgusB
Ну вообще-то 7кв я загнул...
Мне бы и полторы тысячи хватило.
SMD тоже не строго.
Главный критерий - минимальный ток управления и
габариты
ESWANT вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 16:39
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Ну тыды ходи сюда :http://catalog.gaw.ru/index.php?page...cer_id=&id=194
Выбирай критерии и Гаврюша тебе найдет.
Halex07 вне форума
SMD маркировка Sergey_KZ Информация по радиокомпонентам 3 07.04.2009 20:03
Плата с SMD andrey-kan Делимся опытом 16 02.01.2008 14:19
SMD-клей larisa_ Информация по радиокомпонентам 1 09.11.2007 02:18
подскажите счетверенный оптотранзистор ESWANT Информация по радиокомпонентам 2 12.09.2007 16:30
[Решено] Подскажите аналог КТ815, но в микрокорпусе для smd монтажа Миша Автоматика и аппаратура связи 1 04.06.2003 12:20
Часовой пояс GMT +4, время: 14:46.
