Китайский инвертор 12 <-> 220, погорела "высокая" сторона.
Непрочитано 16.12.2017, 19:17
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Китайский инвертор 12 <-> 220, погорела "высокая" сторона.
Китайский инвертор 12 ‹-› 220 MobilEn HP-600, плата HP 600EUP5.
Кто-нибудь видел живым пациента прописанного как NTC1 для установления личности?
По неизвестной пока причине в "высокой" стороне выбиты(?) два транзистора в инверторе и обращён в пыль этот ограничитель пускового тока. В результате - горят предохранители, 3(?) * 15 А в "низкой" стороне, но явных замыканий в "низкой" нет.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 24.12.2017 в 01:18.
Непрочитано 16.12.2017, 20:12
По умолчанию Re: Китайский инвертор 12 <-> 220, погорела "высокая" сторона.
Всё вроде правильно, при аварии он может сгорать, в чём вопрос, заменить близким по смыслу проблемно?
Непрочитано 16.12.2017, 21:24
По смыслу-то я могу (например - как у ATX'а соответствующей мощности). Но может кто видел точное название?
Непрочитано 24.12.2017, 01:32
1. Отключил инвертор "высокого" от накопительных конденсаторов, выпаял пробитое плечо и "обманул" контроль напряжения выхода - инвертор с "низкого" исправен. На накопительных конденсаторах "высокого" инвертора устанавливается около 295..300 В.
2. Отделил инвертор "высокого" от накопительных конденсаторов лампой накаливания на 95 Вт и проверил драйверы полевиков "высокого" инвертора осциллографом - вполне симпатичные сигналы. Схему драйверов срисовал, кому-нть интересно?
3. Впаял новые транзисторы 20N50 и новый NTC-термистор SCK13055, погонял на лампу 40 Вт (прям без радиаторов). Работает.
4. Убрал лампу на 95 Вт, собрал всё на место. Прогнал при нагрузках 40 и 135 Вт. На выходе - "модифицированная" синусоида с регулировкой ШИМом.
В чём было дело - так и не ясно. Возможно - китайцы при сборке повредили теплопрокладки на транзисторах "высокого" инвертора.
P.S. Родные кабели низкого напряжения выполнены из омеднённого алюминия (жилы блестят белым на срезах) и не подходят к клеммам. Крокодилы - из омеднённой стали.
P.P.S. В упор не вижу кнопку "Решено".
ID:	123105   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ForcePoint; 24.12.2017 в 01:35.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mike-y-k (25.12.2017)
Инвертор синус DC 700/АС 220 Andru777 Поиск схем. Делимся схемами 16 11.03.2018 17:52
Как китайский инвертор делает регулировку тока зарядки аккумулятора? -vitalik- Источники питания и свет 17 11.02.2017 16:22
Инвертор с 220 В на 12 В х 3 кВт мощностью михаил 59 Источники питания и свет 6 12.07.2015 00:17
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
