Ремонт Power MAN In WIN
26.01.2009, 16:56
Сказал спасибо: 341
Сказали Спасибо 555 раз(а) в 172 сообщении(ях)
Просьба дать совет.
Пока все, что удалось подсмотреть этому БП. Его маркировка Power Man Model NO:P430J2-0.
Не запускается. Завтра выпаяю высоковольтные транзисторы, сообщу тип.
Нашел лишь рекомендации с контроллером ШИМ на 494 серии DIP-8. Но в этой схеме применен DIP-20 на этом месте. Вот его маркировка 1W1688 IN WIN 0421808050E / Рядом есть ещё LM358P Dip-8. Неужели это он самый?
Где хоть искать схемы на блоки мощностью 450W?
26.01.2009, 18:03
Сказал спасибо: 24
ШИМ 494 выпускается только в корпусе DIP16 SO-16. LM358 два ОУ очевидно защита. Если сгорели транзисторы то должен сгореть предохранитель.Начать нужно с ШИМа.Ему не дает запускаться защита.Откроеш выложи фотку платы.
26.01.2009, 21:07
Сказал спасибо: 301
27.01.2009, 12:50
Сказал спасибо: 341
К сожалению в этом БП решили обойтись без предохранителей. Точнее есть омные сопротивления. В некоторых схемах они выполняют эту роль. Но они впорядке.
Наверное понял возможную причину. Один из этих мощных сопроитивлений был рядом с радиатором. Почти прикипел, пришлось отрывать. Транзисторы - это в силовой части, не высокочастотной - целы, во всяком случае по мультиметру, конечно на сетевом режиме не проверил, но если вылетели б, то насовсем, а не на наполовину. Такого у меня не было, что б ток уходил у короткую на высоком напряжении, а мин. по мультиметру работал.
Транзисторы оба в ВЧ части БЭ коротят, одинаково в оба конца. Если б они, а не транс или контр.ШИМ, которые не найду, вылетели...
Спасибо за "Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос". Есть интересные идеи.
28.01.2009, 13:30
Сказал спасибо: 341
Мой вариант весьма похож на InWin-P300A2-0 300W (ver.14.02.2004)
Спасибо ресурсу http://www.rom.by!!!
Выпаял выходной блок радиаторов. Тут две диодные сборки. Звонятся следующим образом:
На диодной прозвонке - все в норме, как и положено диоду.
Но иногда пробую на мега-омной. Вот тут она показала странную картинку.
На MBR4045PT ( в приведенной схеме - Q5 ) - крайние контакты 83К, анод - катод - 24К. Как может сопритивление в любом варианте активного конца показывать одинаковую величину, да ещё всего-то 83К?
На SBL3040PT ( в приведенной схеме - Q11 ) - крайние контакты 27К, анод - катод - 13К.
Это так и должно быть? Может эти мощные сборки на мультиметре такое могут показать?
Но сравнил с КД212А, как положен - омметром звониться в один конец, обратно более 20М.
Проверял TES 2712, My68, M890G. Все показывают +/- 1к одинаково.
На форуме от http://www.rom.by прочитал, что часто летят в подобных блоках полевики типа SSS2N60B или SPU02N60P или 02N60P по схеме на линке это Q10.
Как его проверить?
28.01.2009, 13:52
Сказал спасибо: 24
Q10 это дежурный источник.Он работает постоянно и самостоятельно.Если на выходе есть 5в. и 12в. то ничего не нужно проверять.Диоды скорее всего исправные.Когда они горят то даже плата обугливается.
Советую сразу заменить ШИМ. У этой МС все усилители ошибки т.е. защита внутри и они не надежные.
28.01.2009, 16:46
Сказал спасибо: 301
SergCh
Диодные сборки - Шоттки, а значит - большие обратные токи. Если диодная прозвонка показала исправность, то с ними все в порядке.
otest Вам правильно советует - проверяйте исправность источника дежурного режима
29.01.2009, 16:22
Сказал спасибо: 341
Как я понимаю ШИМ в DIP-20. Там это единственная МС, не считая LM358P.
Нормально, что маркировка не совпадает с той, что на схеме? Есть варианты для замены?
Какая-то странная маркировка "1W1688 IN WIN 0421808050E". Буд-то номер партии и дата и всё.
29.01.2009, 17:20
Сказал спасибо: 24
Прозвони цепи от ШИМ к элементам.Нарисуй схему и сравни с SG6105. Смущает LM358 обычно ставится LM339 и то в схемах с 494 ШИМ а он DIP16.Выложи фотку с 2х сторон.Посмотрим вместе.
05.02.2009, 16:44
Сказал спасибо: 341
otest
Согласен, вокруг U3 SG6105 может быть немало интересного!
Например входные цепи ( или обратной связи? ) звонятся омметром ( +3.3В )к.2 - земля 1.3 Ом, ( +5В )к.3 - земля 2.0 Ом. При погрешности щупов мультиметра накороткой - 0.5 Ом.
Пршелся по дорожке разводке. С одной стороны - 6К, с другой уходит в залитую краску. Буду ковырять.
Прозвонил, перед этим выпаял D14 - стабиллитрон на 5В. Звонится на диодной прозвонке нормально.
Как проверить этот U3 SG6105?
Напомню, блок не запускается.
Подключал лампу ( прим. 100Ватт ) в разрыв цепи 220В, думал если мигнет, то должны быть оконечники. Не мигает.
Наряжение на высоковольтных за мостом кондерах С3, С4 примерно 157В.
Зы. Извиняюсь, не могу выложить фотку. Есть тока фотик на телефоне. А там качество не для мелких съёмок.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:44.
