Коммутирование 1.8V - 3.3V нагрузки с выхода 5 вольтого инверсного демультиплексора
23.11.2017, 16:06
Доброго времени суток, уважаемые. Возник вопрос по управлению нагрузки диапазона 1.8 - 3.3 вольт (ток не более 100 ма) с выхода 74hc138d. При низком уровне нагрузка должна включаться. Питание микросхемы 5 вольт.
Обратил внимание на p-mosfet IRLML5203. Только смущает что коммутируемое напряжение ниже управляющего... Будет ли это работать? (возможности проверить, к сожалению, сейчас нет) И как его правильно включить в схеме? А может есть другие варианты не на транзисторах?
Заранее спасибо за помощь!
23.11.2017, 16:31
Сказал спасибо: 5,035
Re: Коммутирование 1.8V - 3.3V нагрузки с выхода 5 вольтого инверсного демультиплексора
Сообщение от SleepWalkerF
Да, там возможны варианты, в зависимости от партии...
Есть вот такое чудо буржуйской промышленности - irlml6401. У него пороговое напряжение очень низкое, может быть даже самое низкое. Типовое значение - 0,55В, а максимальное - не более -0,95В. То есть, спокойно сможет коммутировать даже 1,8 вольт. Рекомендую!
23.11.2017, 16:33
Сообщение от Alex9797
Вы меня не совсем меняли. Мне как раз нужно с помощью 5 вольт управлять нагрузкой в 1.8 - 3.3 вольта.
23.11.2017, 16:57
Сказал спасибо: 3,227
Желаешь подавать через р-канальный полевик "+" (1.8-3.3 В) и управлять от 138-го дешифратора "нулём"?
Ну и будет у тебя при нуле на выходе дешифратора открывающее (на затворе относительно истока) напряжение минус 1.8-3.3 В, а при единице - закрывающее плюс 1.7-3.2 В.
А что посоветуете? Как можно решить эту задачу?
Не досказал до вывода. Всё в порядке, это и будет решением.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 25.11.2017 в 12:26.
23.11.2017, 17:00
Сообщение от ForcePoint
Ну и будет у тебя при нуле на выходе дешифратора (относительно истока) открывающее (на затворе) напряжение 1.8-3.3 В, а при единице - закрывающее 1.7-3.2 В.
Спасибо за ответ. А что посоветуете? Как можно решить эту задачу?
23.11.2017, 17:04
Нет, это вы не так поняли и меня, и проблему. Во-первых, 5 вольт вы можете без проблем подавать на затвор этого транзистора, и ничего плохого не произойдет. Он спокойно может выдерживать плюс/минус 8 вольт, между затвором и истоком.
Во-вторых, чтобы транзистор открылся, отпирающее напряжение на затворе относительно истока должно быть ниже порога отпирания. У IRLML5203 порог отпирания, согласно даташиту, от -1 до -2,5 вольт. То есть, рискованно применять для коммутации низких напряжений, как 1,8 вольт. А вот у IRLML6401 даже максимально возможный порог не превышает -0,95 вольт. А это означает, что даже при коммутации 1,8 вольт напряжение на его затворе будет вполне достаточным для гарантированного отпирания.
Сказали "Спасибо" Alex9797
23.11.2017, 17:35
Спасибо большое за разъяснение, теперь понял. А нужны какие-нибудь пассивные компоненты или достаточно как на схеме и все будет работать в штатном режиме?
23.11.2017, 18:32
Все на схеме правильно, в принципе. Но для полного счастья надо добавить резистор, последовательно с затвором. Номинал резистора - порядка 1...10 кОм.
Дело в том, что выход 138-го нагружен на емкостную нагрузку - затвор полевика. Емкость затвора порядка 800 пикофарад - прилично, с учетом скорости переключения. В момент переключения выход, перезаряжая емкость затвора, кратковременно работает в режиме короткого замыкания. Чтобы ограничить ток перезаряда, нужен этот резистор.
23.11.2017, 18:37
Спасибо. Еще вопрос, а резистор затвор-исток для "надежности срабатывания" не требуется? Слабо разбираюсь в транзисторах, поэтому не обессудьте...
23.11.2017, 18:46
Да, не помешает. Его номинал можно повыше взять, порядка 33кОм...100кОм.
Он не для надежности срабатывания, а для определенности состояния транзистора, если вдруг его затвор окажется "в воздухе". Ну, например, включили питание, а 138-й перед этим впаять забыли... Ну, или 138 по каким-то своим причинам перестал работать, и ничего на свой выход не выдал.
Последний раз редактировалось Alex9797; 23.11.2017 в 18:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:47.
