Вход 0-10В
Непрочитано 21.11.2017, 15:33
ARM007
ARM007 на пути к лучшему
По умолчанию Вход 0-10В
Требуется на устройстве правильно организовать несколько входов 0-10В.
Длины проводов могут достигать десятки метров, к устройству подключается оборудование с выходом 0-10В, которое может быть без гальванической развязки.
Конечно для решения данной задачи можно было поставить высокоомный делитель с RC-фильтром, но как быть с общей точкой, выносить ее напрямую не есть хорошо.
Использовать аналоговую гальваническую развязку дорого.
Может кто с этим сталкивался? Куда и где копать?
ARM007 вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 15:54
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вход 0-10В
Сообщение от ARM007 Посмотреть сообщение
...Может кто с этим сталкивался?
...Куда и где копать?
Копать можно в любую сторону, и с высокой вероятностью что долго и бесполезно.
Для выбора правильного направления довольно мало информации!
Может лучше сначала сигнал оцифровать и вообще не париться об землях (и любой возможности в потере аналоговой информачии. На десятках метров коммутации может случиться всякого, что может исказить информацию до полной непригодности!!!)
С уважением, Сергей
Sukhanov вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 16:52
Сказал спасибо: 11,860
ARM007, а параметры того управления расписать можно?
Шаг управления, параметры и обработку помех, допустимую задержку, точность,…
Уважаемый Sukhanov весьма правильно расписал вариации использования осадка в чашке.
Может проще организовать связь на том же RS485, Ethernet,…?
Локальные преобразователи в/из 0…10V вещь не сложная.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.11.2017 в 16:57.
Непрочитано 23.11.2017, 08:42
ARM007
Можно и цифру передавать, но это необходимо собирать дополнительные устройства, что недопустимо дорого. Данных входов планируется 4-5 на устройство. Задержки в принципе допустимы, система очень инерционная. Да, соглашусь на таких расстояниях случиться может всякое, но для уменьшения данного используется экранированный кабель удаленный от силовых цепей. По сути дела на данные входы приходят сигналы с различных датчиков, типа влажности, уровня и др.
Я остановился на следующем: Ставлю одноканальную АЦП, цифровой изолятор, изолированное питание и опорник. По предварительным расчетам один изолированный вход 0-10В получается 300-350р по компонентам, что я считаю достаточно дёшево. Заказал микросхем, жду, придут буду пробовать.
Последний раз редактировалось ARM007; 23.11.2017 в 08:45.
ARM007 вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 09:10
А так
ничего не надо и все допустимо.
Тягать аналог по длинным соплям не есть хорошо. Есть ведь дешевые контроллеры, наверное, только инерция не дает отказаться от старинных подходов...
Непрочитано 23.11.2017, 10:41
ARM007, собственно МК и приёмопередатчик 485 с обвязкой даже в меньшие деньги уложиться (~70% от заявленного в розницу). Если сразу побольше заказать - цена ещё ниже получится.
И все нюансы подключаемого, да ещё и с плюшками, модификацией прошивки решаются.
Запас однотипных модулей решает вопросы с ремонтопригодностью.
Непрочитано 23.11.2017, 11:31
ARM007
mike-y-k, RS-485 в данной ситуации придется делать с развязкой, это сразу микросхема RS-485 с развязкой стоит дорого, плюс контроллер, 2 развязанных друг от друга питания, ну и самое неприятное это корпус который еще придется дорабатывать и собирать, плюс плата. не думаю что данное решение будет стоить дешевле 350р.
ARM007 вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 11:38
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Дальше можно не читать. Не делайте так. Или токовая петля, или цифра по 485.
ЗЫ RS-485 с гальванической развязкой - это не обязательно дорого (суровые микрухи с трансфорамтором унутре).
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 11:46
ARM007
Сообщение от AR_Favorit Посмотреть сообщение
А буржуи тогда как это делают? Есть готовые девайсы в которых используется 0-10В на такие расстояния.
ARM007 вне форума
Аналог можно напрямую, а 485 - с развязкой... Любопытненько...
выход 0-10в
Дискретный вход микроконтроллера. 8..30в- 3,3в AnatolZ Электроника - это просто 20 23.04.2016 13:36
Вход Z seg2007 Измерительное оборудование 22 31.05.2014 23:04
Вход 4-20 mA с защитой - в поиске схемных решений realkeeper Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 24.05.2014 22:13
Линейный вход в автомагнитоле Chrystler Alexis_m Аудиотехника 15 05.07.2013 10:45
помогите преобразовать сигнал 0...10В в 2...10В :-( kdy1 Электроника средств транспорта 2 25.02.2009 11:16
Часовой пояс GMT +4, время: 22:47.
