Цифровой осцилогрф PDS6062T Аккумуляторы?
Непрочитано 24.01.2009, 13:10
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
7Fantomas7 на пути к лучшему
По умолчанию Цифровой осцилогрф PDS6062T Аккумуляторы?
Доброго времени всем.
Приобрел осцилограф PDS6062T проблема в том что в комплекте не было аккумулятора для портативного использования. Из различных ненадежных источников узнал что в этом осцилографе используется Литиевая батарея.
Напряжение батареи 7.2V указано на крышке батарейного отсека и в паспорте.
При включении осцилографа от сети на контактах которые подключаются к аккумулятору напряжение 8,5V.
Вопрос в следующем можно ли подключить NiCd батарею состоящую из 6 последовательно соедененных аккумуляторов 1,2V 1,2Ач.? Будет ли она заряжаться от внутреннего источника, а главное не спалит ли она его во время заряда? В батарейном отсеке всего два контакта поэтому можно сделать вывод что оцилограф не контролирует уровень заряда батареи. Хотя на экране есть индикатор уровня заряда.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 15:31
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
если ваять питание к осциллу http://www.viva-telecom.ru/SHOP/MAIN/6872.htm
самостоятельно
Именно этот осцилограф и есть, только та коробочка прямоугольная что возле осцилографа у меня в комплекте пустая. Изначально меня интересовал вопрос вообще о возможности применения никель кадмиевых аккумуляторов в принципе, потому и вопрос в этой ветке. Сейчас вопрос уже что сделать чтоб работал дольше. В принципе повышающий стабиллизатор это видимо единственный выход из ситуации, и его обсуждать необходимости нет, этих схем навалом.
Непрочитано 29.01.2009, 15:43
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
самостоятельно
Аккумуляторы в буферном режиме krian Источники питания и свет 28 22.09.2011 01:45
зачем заряжать аккумуляторы RafikM Отвлекитесь, эмбеддеры! 71 21.11.2008 22:15
Цифровой фильтр Tolstopuz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.02.2007 13:41
Li-ion аккумуляторы diera Источники питания и свет 17 26.01.2007 15:19
Часовой пояс GMT +4, время: 01:46.
