Использование водонагревательного ТЭН-а на сухую
08.11.2017, 19:09
Сказал спасибо: 224
Делаю электрообогреватель с ТЭН-ами, так как их подключать, если ТЭН-ы от водонагревателя? Ведь у меня воды нет, воздух меньше отводит тепло. Возможно подсоединить последовательно два - хватит? -Я ведь не знаю - не дойдёт ли до "потолка"... Или вешать на него термопредохранитель? - Каждую минуту щёлкать будет - не вариант. Тэна три: на полкило, на киловатт и полтора. Как поступить?
08.11.2017, 19:23
Сказал спасибо: 2,487
Re: Использование водонагревательного ТЭН-а на сухую
Поверхность у них очень мала.Надо ребра делать. Чем больше площадь-тем лучше.
Сказали "Спасибо" baiderin
08.11.2017, 19:27
Сказал спасибо: 6,562
Сообщение от _Cahes_
от длины зависит. Если длина 400мм и больше то раскаляются до красна и "терпят" до полугода максимум.
Если последовательно полтора с параллельными кило и полкило - то раскаляются до малинового цвета и могут служить довольно долго.
Можно организовать обдув вентиляцией, либо поместить ТЭН между двумя металлическими листами, с зазором между ними 50-100мм, для создания конвекционного потока обдувающего ТЭН.
Геннадий
09.11.2017, 05:51
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
А в мокрое состояние привести?
Емкость с пропиленгликолем и ТЭН, помпа от системы охлаждения и масляный радиатор.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
09.11.2017, 10:43
Сказал спасибо: 202
Купить сухие тэны. Оги и с оебрами как раз есть
кагмаподэ магмаподэ
09.11.2017, 10:44
Сказал спасибо: 202
mike-y-k, цена вопроса то)))
кагмаподэ магмаподэ
09.11.2017, 10:54
Сказал спасибо: 224
Сообщение от индюк
Купить
Вопрос задаётся в рамках имеющихся ресурсов. Я же не задаю его постановкой - "Куплю UFO"... Эти ТЭН-ы я купил на барахолке по полтиннику.
09.11.2017, 10:58
Сказал спасибо: 224
Кстати, я пришёл к выводу - что на ТЭН-ах делать обогреватели тоже опасно - тоже сжигают воздух. Надо большую поверхность делать - радиатор, чтоб мощность была большая, а удельная температура поверхности - маленькая, как у маслянного "огромного" обогревателя.
Ещё задумался - поставить в форточку и держать зимой форточку открытой, и иметь качественное проветривание и не мёрзнуть. Мама гаварила: "Если на улице тепло - то и дома теплее будет"...
09.11.2017, 11:55
Сказал спасибо: 498
сжигают воздух
На минутку показалось, что я на форумах мейл.ру
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
09.11.2017, 12:49
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 13 сообщении(ях)
сжигают воздух
Для справки. Чтобы сжигать воздух, а точнее кислород воздуха, необходимо чтобы с кислородом постоянно реагировало какое-либо вещество.
Так какое вещество в горячих тенах в горячем состоянии постоянно реагирует с кислородом воздуха, постоянно сжигая его?
Снимайте и ещё раз снимайте. Иногда прибавляйте. Но чаще выбрасывайте!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Anton441 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
