блок питания с регулировкой тока и напряжения
Непрочитано 30.10.2017, 15:05
sersne
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 26 сообщении(ях)
sersne на пути к лучшему
По умолчанию блок питания с регулировкой тока и напряжения
Пытаюсь сделать блок питания с регулировкой тока до 15-20А, он нужен для электролизера - регулировка выхода газа. Но более 4 ампер сделать не получаетсяа 5 ампер - это нижний предел тока. Не самодельный, же реостат делать (вокруг трубы обернуть стальную проволоку и сделать бегунок). Если есть идеи, как сделать это на полупроводниках, поделитесь.
sersne вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 15:14
По умолчанию Re: блок питания с регулировкой тока и напряжения
Сделать многофазный преобразователь. Каждая фаза по несколько ампер. Вы как-то не шибко много нам информации дали, чтобы проявить чудеса фантазии.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
sersne (31.10.2017)
Непрочитано 30.10.2017, 15:36
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
AleksandrS_59 на пути к лучшему
Поставить токосъёмник на меньшее сопротивление, соответственно и меньшая рассеиваемая мощность. Сигнал снимать с потенциометра, параллельного токосъёмнику.
AleksandrS_59 вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 15:38
sersne
Сказал спасибо: 47
Easyrider83, я с планшета выходил.
Кое что о моем блоке, который не работает и который выдает напряжение верно а ток на одном месте - 0.3 А. Он должен работать и не работает. Посмотри схему, может я в чем то ошибся... Несколько раз проверял правильность сборки. Всё нормально. Почти ту же схему, но значительно меньшего тока использовал для изменения яркости светодиодов.
Транзисторы новые, прозваниваются нормально.
sersne вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 15:51
sersne
Сказал спасибо: 47
Еще блок который выдает 4 А. Больше получить не удалось. Если известно, как можно увеличить ток выхода, напиши.
sersne вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 16:51
Линейный стабилизатор? Так вот из-за кого климат меняется!
Ну вы серьезно что ли?
sersne (31.10.2017)
Непрочитано 30.10.2017, 17:13
Сказал спасибо: 11,865
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 3,181 сообщении(ях)
sersne, возьмите себе такой модуль к БП на нужную мощность и наслаждайтесь результатом.
Его стоимость будет меньше совокупных затрат времени и материалов на разработку.
Заодно изучите реализацию требуемого Вам.
А в разработке нужно таки исходить из параметров требуемого.
Нужный ток на выходе требует второго параметра для существования - напряжения, и конечно их связующего - сопротивления (I=U/R). В расчётах источника должны таки присутствовать его характеристики U, R. Тогда все происходящее становится понятнее.
Каким будет эквивалентное сопротивление цепи при требуемом токе?
Или при каком напряжении в цепи существует требуемый ток?
Для ячейки электролизёра есть расчёты ее параметров от концентрации и типа электролита, площади мокрой части пластин,… Их в студию и тогда можно о чём-то говорить.
В электролизёре самое простое и эффективное решение - ЛАТР. Другой вариант - коммутация секций, поскольку каждая имеет известные параметры. Ну и последнее - концентрация электролита для точной подгонки.
Ну и напоследок - попытка получить много большим током несколько чревата по множеству причин. Не должно быть бурного кипения электролита из-за обилия газов.
Производительность достигается распараллеливанием и увеличением площади пластин при сохранении расчетной плотности тока.
PS тут собственно две задачи в одной точке сошлись электролиз и схемотехника PSU с CC. Их совместное решение не совсем в лоб. Давайте подробности по электролизёру, дальше посчитаем что нужно.
По схемотехнике - в сети полно схем продаваемых лабораторных источников и с CC, и с CV, и с CP, и со смесью…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.10.2017 в 17:24.
Непрочитано 30.10.2017, 19:03
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от sersne Посмотреть сообщение
Нет-ли желания наебать закон Ома? Если сопротивление ванны и поляризованных электродов не даёт набрать более 0.3 А при заданном напряжении, то выше головы не прыгнуть... Или нет?
Просятся токовыравнивающие резисторы в эмиттерах Т1-Т3. А вообще - плохая схема, 40-летней давности.
Тоже какая-то... странная... схема. Выдать - может и выдаст. А к стабильности - вопросов выше крыши.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 30.10.2017, 20:31
Схемы отмороженные, во второй всё завязано на к-т усиления (разброс 10 раз), в 1й R5 должен быть 10 Ом, Т7 - кт819 и даже при этом мин. потери напряжения при 20А будут более 20В - то есть больше, чем есть на входе)) Это можно устранить, заменив все 819 на 829, впустую уйдёт "всего лишь" 6 вольт)
Адекватный блок - можно сделать только импульсный, берётся за 25ц старый АТХ, переделывается в лаб. БП (или зарядное устройство), это ещё центов 50, всё.
Сказали "Спасибо" zoog
sersne (31.10.2017)
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Распродажа комплектующих. Norm_B Барахолка электронных компонентов 1 10.01.2018 17:05
Комбинированный блок питания\зарядное устройство GDS_67 Поиск схем. Делимся схемами 56 14.10.2017 13:22
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Цифровой индикатор напряжения и тока блока питания lafa Информация по радиокомпонентам 3 10.08.2005 21:51
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
