Мощный генератор импульсов
Непрочитано 26.10.2017, 16:13
Taras_33
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Taras_33 на пути к лучшему
По умолчанию Мощный генератор импульсов
Доброго здравия всем. Все думал как правильно тему обозвать... Для одной тестовой установки потребовались импульсы с током 80А, напряжением около 5В, длительностью 300 мкс и частотой повторения 120 Гц. Причем длительность необходимо регулировать в небольших пределах +/- 50 мкс. Регулировка также необходима и для тока именно для тока, стабильность амплитуды не столь важна. Вообщем напрашиватся ШИМ на микроконтроллере. А вот как получить столь мощные, да еще и регулируемые по току, импульсы - здесь затык. Может кто направит в нужное русло и поможет определиться со схемотехникой. Спасибо.
Taras_33 вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 17:08
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мощный генератор импульсов
Не очень понятно, регулировка тока чем? Если имеется ввиду ШИМ через индуктивность, то это одно, если имеется ввиду ограничение тока именно на выводах транзистора, то это несколько другое.
Требования к фронтам озвучьте.
Драйвер полевиков, к нему цепляется пара транзисторов с материнки (да хоть 5).
Проблема не в схемотехнике, тут проблема будет с топологией печатной платы. Рядом с ногами полевиков огромный полигон, сразу на полигоне большие болты для зажима проводов.
true71 вне форума
Сказали "Спасибо" true71
Taras_33 (26.10.2017)
Непрочитано 26.10.2017, 17:18
Taras_33
Сказал спасибо: 29
В моем понимании ШИМ для задания ширины импульса и его длительности. Ограничения тока на выходах транзисторов и в качестве датчика шунт ампер на 100...
Требование к фронтам... хм как то не задумывался... чем круче тем лучше, чтобы осцилограмма импульса была похожа больше на прямоугольник нежели на трапецию...
Taras_33 вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 17:44
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от Taras_33 Посмотреть сообщение
Таки интересное задание, нагрузку огласите. А в общем случае, либо импульсы тока, либо напряжения. А то у вас получается нагрузка кусок провода с сопротивлением 0.0625 Ом.
Фронты не интересуют, стабильность амплитуды тоже. Красота .
avp94 вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 18:17
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Taras_33, При таких длительностях и частотах ...
Десяток полевиков , генератор импульсов на формирователе импульсов,
буферный усилитель , реостат.
При условии стабильной нагрузки.
А блок питания уже есть ? Ведь это он должен обеспечивать требуемый ток.
Подразумевается среднеквадратичное значение тока или амплитудное ?
johanh вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 18:24
Сказал спасибо: 11,856
Нагрузка таки активная или реактивная составляющая будет иметь место?
Исполнение лабораторное или промышленное?
Что планируется как источник, его параметры?
Скорость реакции в цепи датчика тока?
Точность датчика, допустимый разброс по току на выходе?
Формально тут два устройства:
- регулируемый источник тока с максимальным напряжением 5V на выходе;
- коммутатор нагрузки.
Оба отдельно существуют в множестве вариантов.
Остаётся выбрать первый (лучше уже готовый) и реализовать второй.
Для второго вполне можно использовать задающий генератор на 556, дальше драйвер и ключи на MOSFET.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.10.2017 в 18:49.
Непрочитано 26.10.2017, 18:38
Taras_33
Сказал спасибо: 29
Согласен, странное требование. Уж не знаю почему, но в рекомендованной методике проверки мощного диода (с неизвестной маркировкой) Если дословно то: Пропускайте импульсы тока 80А через диод (длительностью 300мкс и частотой повторения 120Гц) и измеряйте RMS напряжение падение на нем. Падение не должно превышать 1.6 вольта.
Вот собственно и все больше никакой информации. Вот я и подумал что 5 вольт было бы достаточно, хотя может я и не прав. Никакого блока питания нет. Думаю для уменьшения его габаритов, как то прикрутить конденсаторы, пусть заряжаются в промежутках между импульсами. Вообще странная какая то методика проверки диодов.
Taras_33 вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 19:19
johanh
Сказал спасибо: 141
Taras_33, Так надо сам диод огласить ...
johanh вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 19:37
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
оглашаю: неизвестный испытуемый мощный диод Об установке для отбора которых куда-то идет речь...
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 19:44
johanh
Сказал спасибо: 141
AR_Favorit, Для каждого диода свои примочки.
120 Гц - 2 полупериода 60 Гц.
Уже другой подход.
johanh вне форума
Генератор импульсов Ruslik334 Электроника - это просто 28 21.08.2017 09:54
Генератор пакета импульсов Dozorus TTL и CMOS логика 18 04.01.2012 17:34
Генератор импульсов качающейся частоты metal59 Электроника - это просто 3 26.08.2011 18:01
Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.
