ремонт UT61E
14.10.2017, 23:59
ремонт UT61E
Добрый вечер. Есть знатоки UT61E? Ситуация следующая: отпаивал 111 ногу (чтобы отключить RS232) ES515922 и случайно снес пятак у 110 ноги  По даташиту 110 вывод называется μPLCD, его описание "Enable pin for programmable LCD segment display and SDO output enable". После этого на дисплее при любом режиме измерения в уголке написано, что режим измерения тоак  Визуально и вызванивая не смог определить, откуда идет пятак. По схеме тоже непонятно (приложил кусочек), но замкнул 110 на 109, вроде показывает как надо, но не знаю, правильно это или его
И второй вопрос. Контакты под крутилкой абсолютно сухие, чем лучше смазать?
Кто чем может, помогите, пожалуйста
15.10.2017, 09:10
Сказал спасибо: 133
Re: ремонт UT61E
Схема есть тут: https://mysku.ru/blog/china-stores/40534.html
На ней 110 в воздухе.
На другом варианте схемы : http://asknotes.com/wp-content/uploa...it-diagram.gif он на VB_
А что помешало самому схему найти? И почему оторванный вывод 110 решил замкнуть на 109? По принципу "просто рядом"?
Последний раз редактировалось DanilinSA; 15.10.2017 в 09:16.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
15.10.2017, 21:25
Re: ремонт UT61E
Схемы же одинаковые? Судя по обоим, получается, 110 в воздухе?
Сообщение от DanilinSA
Такие схемы я находил. Но так же нашел схему, кусочек которой выложил, где ноги 110, 109, 108 все вместе подключены к "Microprocessor". Именно это меня смутило, именно из-за этого решил попробовать замкнуть.
Как же быть в итоге? 108, 109, 110 никуда не подключаются?
16.10.2017, 10:34
Сказал спасибо: 133
Re: ремонт UT61E
Забудь абстрактные куски схем из абстрактных даташитов. Это интерфейс обмена с МК. У тебя нет микропроцесора в в приборе, а потому - забей.
16.10.2017, 14:08
Re: ремонт UT61E
Хм. Значит, ноги эти все-таки висят
18.10.2017, 10:16
Re: ремонт UT61E
Еще раз внимательно пересмотрел схемы, аккуратно пропаял свой косяк, проблемы нет. Вывод 110 никак не влияет на отображение данных на дисплее.
Подскажите, чем можно смазать контакты переключателя режимов, ибо они совсем сухие
18.10.2017, 18:54
Сказал спасибо: 133
Re: ремонт UT61E
Специальной силиконовой смазкой для контактов. Но лучше не мазать.
20.10.2017, 18:34
Re: ремонт UT61E
Но лучше не мазать.
Вот сколько не читал, единого мнения не встретил. Везде пишут по-разному. Склоняюсь к вашему совету, спасибо
28.06.2018, 14:03
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 523 раз(а) в 375 сообщении(ях)
Re: ремонт UT61E
прошу прощения за оффтопик и всё такое. нужен экран для ut61e, или дохлый тестер целиком на запчасти. может кто-то спалил и валяется ненужный... я б купил.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:38.
