Про внуков и мыльные пузыри
Непрочитано 13.10.2017, 12:57
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Про внуков и мыльные пузыри
ДЕды, откликнитесь!
Внуки растут и появляются новые вопросы ! Один из них - как сделать ХОРОШУЮ пену для пускания мыльных пузырей! Полно приспособ для этого дела, все они заправлены, НО при интенсивном использовании состав очень быстро заканчивается !
Обычный мыльный раствор не годится: на "стартовом" размер пузыря до 15-20 см и сам пузырь довольно "прочный", из мыла - 2-4 см и сразу лопается!
Надо приготовить СВОЙ раствор не хуже стартового!
Несколько лет назад на этом форуме кто-то из форумчан приводил результаты своих достаточно длительных экспериментов на эту тему, задача была успешно решена, но из всего списка участвующих в составе компонентов я запомнил только глицерин!
Не могу найти эту тему !
Помогите ссылкой на неё или другие источники, или поделитесь своим опытом! Внуки требуют...
tim1960 вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 13:04
По умолчанию Re: Про внуков и мыльные пузыри
tim1960, где-то на просторах "Отвлекитесь..." это уже было
Непрочитано 13.10.2017, 13:14
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
Что мешает воспользоваться поисковыми системами?
первая же ссылка
РЕЦЕПТЫ МЫЛЬНОГО РАСТВОРА
Рецепт № 1
Этот состав можно назвать самым простым, а для создания радужных пузырей потребуется только немного жидкости для посуды и сахар.
много мыльных пузырей0,5 стакана моющего средства;
2 стакана чистой воды;
2 ложки сахарного песка.
Все компоненты хорошо перемешиваются, и можно начинать праздник!
Рецепт № 2
Ничуть не хуже получаются пузыри, если сахар заменить глицерином и добавить еще моющего средства.
150 мл средства для посуды;
1 литр чистой воды;
3 ложки очищенного глицерина.
Необходимый глицерин можно найти в ближайшей аптеке. После чего все приведенные в рецепте ингредиенты хорошо перемешивают, а далее смесь убирают на сутки в холодное место.
Если хочется поразить взрослых и детей необычными разноцветными пузырями, в состав можно добавить немного жидких пищевых красителей или концентрированный морковный или свекольный сок.
Рецепт № 3
Этот рецепт для пузырей, предназначающихся самым маленьким озорникам. В случае, если мыльные брызги из детского шампуня попадут в глаза малышу, родители не услышат плача, и настроение присутствующих не будет испорчено.
100 мл шампуня без слез;
1 стакан кипяченой воды;
После перемешивания раствор должен выстояться около суток, после чего к нему добавляют две ложки глицерина или три ложки сахарного и еще раз хорошо перемешивают.
Рецепт № 4
Этот раствор получится ароматным благодаря входящей в его состав пене для ванн.гигантские мыльные пузыри
3 части пенного средства для ванны;
1 часть очищенной воды.
Рецепт № 5
Оригинальный рецепт способен вызвать массу восторгов и восхищения, ведь в мыльные пузыри добавлен сироп.
400 мл средства для посуды;
1, 5 литра очищенной воды;
150 мл готового кукурузного сиропа.
Рецепт № 6
Если ничего, кроме хозяйственного мыла, под рукой нет, то отчаиваться не стоит. Прекрасный состав для крепких пузырей получается именно из этого простого средства.
красивый мыльный пузырь5 стаканов чистой воды;
0,5 стакана стружки из хозяйственного мыла;
чайная ложка медицинского глицерина, который можно заменить таким же объемом сахарного сиропа.
Глицерин в этом составе не обязателен. А натертое на турке мыло лучше растворяется в горячей воде, причем важно полностью размешать стружку, даже если для этого потребуется снова нагреть раствор. Однако до кипения состав доводить нельзя, а жидкость важно все время помешивать.
Рецепт № 7
Если под рукой нет хозяйственного мыла, его можно заменить жидким мылом для рук.
100 мл мыльного средства для рук;
20 мл чистой воды;
Чайная ложка очищенного глицерина, который добавляют спустя пару часов после оседания пены. Состав настаивают в прохладном месте около суток.
Рецепт № 8
Из этого состава получаются пузыри особой прочности для самых смелых экспериментаторов и юных ученых.
1 часть насыщенного сахарного сиропа;
4 части медицинского глицерина;
2 части мыльной стружки;
8 частей чистой или кипяченой воды.
Чтобы сделать сахарный сироп, берут одну часть воды на пять частей сахара.
Пузыри должны получиться настолько прочными, что из них можно выдувать настоящие скульптуры из мыльного раствора, как это делали в знаменитой программе «Галилео».
Рецепт № 9
Гигантские пузыри достойные любого детского праздника.
50 мл медицинского глицерина;
0, 5 стакана жидкого средства для посуды;
1,5 стакана чистой воды;
4 ложки сахарного песка.
Чтобы было удобнее выдувать по-настоящему гигантские пузыри, раствор лучше делать в широкой кастрюле, миске или в тазике. А для выдувания пользоваться рамкой подходящего размера или, если емкость позволяет, даже обручем небольшого диаметра. Правда, в этом случае придется обзавестись помощником, ведь доставать из таза обруч одному человеку не с руки.
sstvov вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо sstvov за это сообщение:
-vitalik- (08.08.2018), Anton441 (09.08.2018), svsexmon (06.08.2018), tim1960 (13.10.2017)
Непрочитано 13.10.2017, 13:19
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сообщение от sstvov Посмотреть сообщение
Да что-то ступИл! Хотелось услышать мнение живых людей... А по Вашей ссылке уже сходил! Пожалуй, вопрос можно считать решённым, но если будут достойные предложения - добро пожаловать в тему!
Последний раз редактировалось tim1960; 13.10.2017 в 13:22.
tim1960 вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 13:25
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Поискал и не нашёл, о чём и написал в #1.
tim1960 вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 13:27
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
Уже за Вас нашел. Чо б там бы б не почитать и не продолжить, ежели такая нужда возникнет?
Сказали "Спасибо" akegor
Непрочитано 13.10.2017, 13:41
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Будем считать тему закрытой, спасибо всем!
tim1960 вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 13:54
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
pasha_zv на пути к лучшему
не будем.
как говорили в том анекдоте немцы : ну таффай, таффай....
готовь денежку для покупки клавиатуры бля ноутбука или компьютера
(и это в лучшем случае)
а то и для ремонта телевизора...
ЗЫ. шарики-пузырики - они на улице, а ведь шпанята и домой притащат.
Последний раз редактировалось pasha_zv; 13.10.2017 в 14:13.
pasha_zv вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 14:12
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Master-TV на пути к лучшему
pasha_zv, зато какая она чистая будет, перед подыханием
Master-TV вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 19:25
Сказал спасибо: 11,860
tim1960, такой простор для экспериментов на свежем воздухе .
Из ингредиентов лучше использовать только те, что не содержат длинного списка компонентов на этикетке.
Хозяйственное мыло, детские шампуни (для совсем мелких), глицерин, пропиленгликоль, крахмал в виде крутого киселя, сахарный сироп.
Пропорции подбирать экспериментально по максимальному коэффициенту поверхностного натяжения.
Никогда не записывал рецептур для приготовления. Проверял по высоте образующейся трубки при отрывании кольца от поверхности раствора.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
[Решено] Про Эфир и наш Мир DmitrijAN Отвлекитесь, эмбеддеры! 218 25.01.2008 14:39
[Решено] Про материализм. DmitrijAN Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 10.01.2008 04:52
[Решено] Про статолет DmitrijAN Отвлекитесь, эмбеддеры! 4 03.01.2008 00:55
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.
