AVR, техпроцесс, кол-во транзисторов.
Непрочитано 04.10.2017, 13:02
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию AVR, техпроцесс, кол-во транзисторов.
Здравствуйте.
Никак не могу найти информацию по используемому техпроцессу и количеству транзисторов AVR микроконтроллеров.
Кто знает где лежит данная информация ?
Спасибо.
putmannn вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 13:12
По умолчанию Re: AVR, техпроцесс, кол-во транзисторов.
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
Хотите проверять купленные в Китае на подлинность?
Непрочитано 04.10.2017, 13:27
Сказал спасибо: 11,852
putmannn, я конечно дико извиняюсь, но какой смысл в этой информации?
Для чего-то ещё может и показатель (типа FPGA, ASIC), а тут явно громкость на скорость никак не влияет…
Непрочитано 04.10.2017, 13:48
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Значит нет такой информации ?
putmannn вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 20:26
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Пожалуйста не флудите.
Если не знаете ответ по теме, то не пишите вообще ничего.
Я раскопал в статьях за 2008 год информацию о 60-80 нм технологии, что-то не верится.
Рою гугл дальше, пока пусто. Такое впечатление, что Атмел намеренно скрывает эту информацию.
putmannn вне форума
Сказали "Спасибо" putmannn
Signalshik2 (06.10.2017)
Непрочитано 04.10.2017, 20:44
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
Гугол сказал
› The AVR core is 12,000 gates, and the megaAVR core is 20,000 gates
› Each gate is 4 transistors.
Если добавить память 100 тыс.
Тоесть я чтото заебался. Напоследок одно устройство пошло без периодической переинициализации важных регистров. Типа работает час, потом выключается. И так сойдет...... Не сошло Из 700 две под сомнением сбоя регистров управления периферии.
Что никак не есть гуд. ЯДРО, ФЛЕШ, там нечего сделать. RAM можно поймать на ошибках.
Регистры управления другое дело. Здесь надо позаботится.
По крайней мере раз в минуту инициализацию надо делать. Хотя бы регистров осциллятора и направления портов. Для защиты от мороки и попаданий космических частиц. Без функции CYCLE_INIT программы плохо смотрятся
Кому говорил смеялись, ты валеряьнку пей почаще
OakRidge вне форума
Сказали "Спасибо" OakRidge
putmannn (04.10.2017)
Непрочитано 04.10.2017, 21:15
putmannn, а связаться с ними и запросить информацию не пробовали?
Есть таки представительства, дистрибьюторы,…
Непрочитано 05.10.2017, 16:21
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,510 раз(а) в 2,391 сообщении(ях)
Заведомо левая инфа. В то время, ЕМНИП, они переходили с 350 на 250 нм.
А всё-таки, зачем? Надёжность что-ли считать?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 05.10.2017, 18:35
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Интерес.
Сопоставить с процессорами 286, 386 по производительности, процессу, кол-ву транзисторов.
putmannn вне форума
Непрочитано 06.10.2017, 10:30
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
1997-2001 первое поколение AVR 0,5мкм
2002-2014 второе поколение AVR 0,35 мкм
2008- начало выпуска AVR по технологии 90нм
2015 - новое поколение tinyAVR по технологии 130нм, 16МГц, при сохранении 5В питания, 1,8-5,5В
2015 новое поколение megaAVR с суффиксом "B" по технологии 130нм, 20МГц, при сохранении 5В питания, 1,8-5,5В , полностью совместимое с версиями предыдушего поколения
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 06.10.2017 в 10:43.
genao вне форума
AVR JTAGICE MKII - проблемы firmware... Luxurious AVR 25 20.10.2014 10:50
Прерывания в AVR - подробно с примером avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 29.05.2006 09:22
AVR Studio 4 + wingcc = глюк? nixsys Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 27.03.2006 14:36
Проблемы с AVR Jtag ICE! Darkdok Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.07.2005 10:19
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
