Не оригинальная FT232RL - лечиться?
03.10.2017, 18:55
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Получил фтшки
http://www.ebay.com/itm/10Pcs-Origin...72.m2749.l2649
4й день муд....юсь .
С одной стороны комп все видит , но устройство не работает, программа FT Prog тоже, но утилита - http://www.diod.club/forum/topic.php?forum=1&topic=28
https://leoniv.livejournal.com/238344.html
- как поддельная. Попробывал что то этой утилитой сделать - правая кнопулька на 7-ке не работает.....перепробывал все версии драйверов .....тишина
Что посоветуете? Склоняюсь что фтешка, микросхемы купленные в чипе - все работает.
Завтра поеду в чип и дип возьму для проаерки 1шт за 370руб!
Последний раз редактировалось sobyninsk; 03.10.2017 в 19:02.
03.10.2017, 19:08
Сказал спасибо: 266
Re: Не оригинальная FT232RL - лечиться?
Вроде как драйвер надо старый?
Тут читайте
ps:
Update: Полученный клон отлично работал, пока FTDI не выпустила обновление драйверов, которые смогли отличить оригинал от клона через USB (на более новых драйверах — клон передает только нули). Если сейчас ставить драйвера версии 2.08.14 или ранее — клон также работает. Предусмотреть все возможные в будущем проверки без полного восстановления электрической схемы оригинала практически невозможно — и эта предусмотрительность спасла FTDI.
. отсюда
Последний раз редактировалось Master-TV; 03.10.2017 в 19:14.
Сказали "Спасибо" Master-TV
03.10.2017, 19:25
Сказал спасибо: 404
конечно все попробую.
но все варианты а их три драйверов с оф сайта я пробывал.
не получилось изменить VID PID - сейчас почитаю , попробую, у меня то системой все определяется - устройство не фурычит..
04.10.2017, 00:49
Сказал спасибо: 11,860
А без устройства попробовать проверить работу чипа?
ЛА тут самое оно. Посмотреть на корректность прохождения сигнала через чип, а потом уже делать выводы.
А место для записи VID PID в устройстве есть в наличии и функционирует? Опять же ЛА в помощь.
С помощью терминальной программы проверить нормальную работу всех сигналов на ЛА.
Кстати  ответ на вопрос темы подразумевается и он утвердительный, но только путём замены на оригинальный.
Можно конечно ещё вариант с разборкой на запчасти драйверов, выяснений разницы в интерфейсах и модификацией под не оригинальные  .
PS Каюсь перепутал R с Н. У первой действительно 1kb EEPROM на борту.  .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.10.2017 в 22:55.
04.10.2017, 08:09
Сказал спасибо: 589
Так вроде в огороде FTDI в последних драйверах сняли защиту от подделок. Во всяком случае у меня откровенные фейки работают с последними драйверами. Да, и ещё, последние драйвера не поддерживают ХР.
04.10.2017, 09:13
Сказал спасибо: 404
Сообщение от mike-y-k
Эти варианты для меня слишком сложные . Запросил пока на Ебей возврат средств пока не поздно. А КАК С ФЛЕШКОЙ 512Гб выйдет........
ПОКА поиграюсь с перепрошивкой и дровами . ПОТОМ УЖЕ за 370рублей с чип и дипа впаяю .
04.10.2017, 09:20
Сказал спасибо: 404
Сообщение от alvadep
Вроде как то не устраивает.......мне точно нужно знать. В ДИСПЕТЧЕРЕ оно то определяется проблема в другом . НА линиях ТХ RX СТОЯТ светодиоды на последних дровах они молчат...... не смотрите на проволочку на R6 там резистор стоит на 10ком
на самых первых двух - они хоть как то моргают. Что то с обработкой сигналов и я думаю проблема в микрухе.Позже отпишусь.
Последний раз редактировалось sobyninsk; 05.10.2017 в 14:39.
04.10.2017, 11:05
А проверить на плате все режимы по питанию, состояние всех линий, прохождение внешнего сигнала,…
Похоже ситуация уперлась в парк приборов, интерпретацию данных из DS и корреляцию с наблюдаемым.
Это часть того секретного прибора?
Кстати на плате не видно элемента для записи тех VID/PID - там AFAIR eeprom должна быть для этого. Может в этом причина?
И к плате ещё бы схему участка с обвязкой…
Косяки могут быть начиная с USB соединения с компьютером - от кабеля с разъёмом…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.10.2017 в 11:13.
04.10.2017, 15:35
Сказал спасибо: 404
Поставил оригинальную-программка показала что оригинал........
Буду с китайцев трести возврат. В ОБЪЯВЛЕНИИ написали то что оригинальная........
05.10.2017, 11:52
Сказал спасибо: 404
 Ну китаезы........деньги вернули,даже не стали дожидаться пока Ебей подключиться к спору....
Часовой пояс GMT +4, время: 18:06.
