поделитесь опытом кто работал с LM385
Непрочитано 28.09.2017, 13:48
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
По умолчанию поделитесь опытом кто работал с LM385
есть 3 м\с в корпусе ТО92 зовут LM385 z 2.5 вот, а дальше интересно, нашел 3 варианта даташита, какому верить? Проверять опытным путём, не поджарю ли неправильным включением нет ни одной на эксперименты, все 3 нужны в работу.Тестером одна крайняя нога звонится на среднюю в одну сторону полторавольтовым тестером.Причём так, как на рисунке. по этому вопрос ктонить работал с ними?
bocem вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 17:16
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,510 раз(а) в 2,391 сообщении(ях)
По умолчанию Re: поделитесь опытом кто работал с LM385
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
1. Уточнить по вторичным ‹зчркнт›половым‹/зчркнт› маркировочным признакам фирму-производителя (или у продавца узнать) - и выбрать нужный datasheet. Или нет?
2. Под рукой есть datasheet'ы от NSC, ON semi. и Sipex - везде цоколёвка одинаковая, зеркальная по отношению к твоему рисунку. 1- NC, 2 - катод, 3 - анод.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 28.09.2017, 21:08
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По документам она от 10 мкА работает. Как в даташите нарисованно - крона, резистор в полмегоома, две ноги микросхемы на землю. Вариантов - всего три. При таком токе - ничего сгореть не может.
Второй вариант. Эта микросхема должна быть почти зеркальным аналогом тл431. За исключением одного жирного стабилитрона. Купите себе 431 и замучайте до смерти. Потом только внести поправку на транзисторы противоположной проводимости.
mtit вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 22:49
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
bocem, а дайте ссылки на те ДШ, где разная цоколевка.
У меня есть живой образец и цоколевка у него не такая, как нарисовали в первом сообщении.
alvadep вне форума
Непрочитано 29.09.2017, 11:19
bocem
Аватар для bocem
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
То да не то! у вас м\с на 1.2V
А находится просто, поисковиком.
Название: Снимок экрана20170929120513.png
ID:	119163   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана20170929120919.png
ID:	119164   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана20170929121451.png
Название: Снимок экрана20170929121520.png
ID:	119166   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана20170929121549.png
bocem вне форума
Непрочитано 29.09.2017, 11:40
bocem
Аватар для bocem
Не в кое мере не подумайте, что я вас учу, но при 9V и нагрузочном 500кОм образуется ток 18 мкА. Да наверное соберу лабораторную схему и опытным путём найду, как надо. Я надеялся, что у когонить уже практика была.
bocem вне форума
Непрочитано 29.09.2017, 11:56
alvadep
Сказал спасибо: 589
Раз указано напряжение, то значит ref не adjustable, следовательно 3-я нога не задействована, остаётся 2 варианта цоколевки. В таком случае, даже если не угадаете с цоколевой, ничего страшного не произойдёт, просто не будет работать. Да вызвонить заветные 2 ноги не составит труда, имхо.
alvadep вне форума
Непрочитано 29.09.2017, 12:29
bocem
Аватар для bocem
Логично, с этого и начну, спасибо всем кто откликнулся и тем 140, что просто зашли позырить!
bocem вне форума
Кто работал с программатором Ap89w20 для записи звуковых микросхем? begun Цифровые сигнальные процессоры 1 04.01.2012 09:57
Кто работал с драйвером DM132? sdsrem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 06.07.2010 21:37
HT8950A ,кто с ним работал? begun Делимся опытом 0 30.03.2010 20:12
Кто-нибудь работал с дисплеями со встроенным контр. FSA506? anton_1000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 27.02.2009 14:18
Кто-нибудь работал с дисплеями со встроенным контр. FSA506? anton_1000 Делимся опытом 0 27.02.2009 14:16
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
