Извини, что поздно отвечаю, был очень эанят.
Я изучал программирование МК по статьям журнала Радио. Изготовил несколько программаторов, но первым JDM. Скачал с И-нета PonyProg и IsProg. И решил попробовать прошить какой-нибудь МК. Поскольку JDM поддерживает только Pic, то первой жертвой стал
Pic16F628A. Но проблемы начались сразу: PonyProg и IsProg не определяли подключение адаптера JDM. Задал вопрос в редакцию Радио –мне ответили, что ничего страшного, шей и всё получится. Ну прошил. При этом и до и после прошивки программы показывали, что в памяти МК ничего нет (кажется 00FFH или что-то в этом роде, не помню). А для опробывания МК я собрал простенькую схемку мигания светодиодиками для новогодней Ёлочки.
Включил Pic в эту «ёлочку» и полный ноль. До этого я все схемы проверял по несколько раз, без МК все светодиодики работают (замыкал перемычками), ну схема простейшая, чего-же проще! КРЕНКа у меня импортная, с защитой от кз. Поэтому Pic не грелся.
Далее я переключился на
AT89C2051. Но опять схемы с Радио не пошли- позор! В одном адаптере даже чертёж печатной платы был с ошибками,- редакция извинялась. Я запрограммировал его с помощью адаптера «Blowit» надёжная схема, ничего лишнего и УРА, ёлочка заморгала (естественно это была другая Ёлочка)!!!
Вот так и двигаюсь сквозь тернии к звёздам. А Pic16F628A жалко!
С уважением, Александр.
PS. Добавляю ответ от специалистов журнала «Схемотехника»
Ответ специалиста:
"Нет программы" означает, что мы в память программ ничего не занесли.
Но все равно в этом случае в памяти программ сидят какие-то числа,
например, все нули, или все 0FFН, или как-то попеременно, два байта по
03АН, два байта 055Н, и т.п., вариантов не счесть. При включении
микроконтроллер будет всю эту лабуду трактовать как программу (он-то
не знает, мусор ли это или что-то разумное), и будет выполнять эти
команды (любое значение байта в памяти программ соответствует
какой-либо команде).
От себя добавлю - и может сгореть.
Имя специалиста я не указываю, т.к. не спрашивал разрешения на публикацию ответа в «широкий мир»
