Kyocera TASKalfa 1801 пачкает при печати
Непрочитано 28.08.2017, 17:19
TorvaldGot
TorvaldGot на пути к лучшему
По умолчанию Kyocera TASKalfa 1801 пачкает при печати
Приветствую Вас уважаемые гуру! Есть аппарат МФУ Kyocera TASKslfa 1801 - до недавних пор печатал отлично, потом начал давать черную горизонтальную полосу в середине листа. После этой напасти заменили фотобарабан - стал печатать четко, но с полосами, полосы темные горизонтальные, четкие ближе к середине листа. Пробег 150 000 листов с момента ввода в эксплуатацию (2 года 3 месяца работы - примерно 6 000 листов в месяц). Заправляли тонером Toner for business KBO 8.1 1kg - работал на этом тонере все два года никаких проблем не было. Буквально позавчера поменял фотобарабан. И результат пачкает лист полосами темными. Для устранения пробовал изменять вольтажность (команда в сервисном меню U100), также пробовал очищать барабан использую соответсвующую команду для этого, даже попробовал команду в сервисном меню U130 - результата 0. Ссылку скана печати прилагаю для наглядности (https://cloud.mail.ru/public/GeAa/kkJkbcGqT). Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Куда хоть примерно "копать"? Заранее выражаю искреннюю благодарность за оказанную помощь!
TorvaldGot вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 18:35
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Kyocera TASKalfa 1801 пачкает при печати
Это не тот форум
Тот форум - startcopy.ru
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 21:11
ВовВовыч
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 58 сообщении(ях)
ВовВовыч на пути к лучшему
Тут явно высокое шьёт. Смотрите блок проявки ,валы заряда и переноса.
ВовВовыч вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 00:40
KVI
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
KVI на пути к лучшему
Магнитный вал?
KVI вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 15:11
GSniper
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 18 сообщении(ях)
GSniper на пути к лучшему
Как доктор говорю: звон контакта фотобарабана.
GSniper вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 22:02
IEGOR
Сказал спасибо: 444
Сказали Спасибо 343 раз(а) в 71 сообщении(ях)
IEGOR на пути к лучшему
При печати теста лист выходит широкой стороной? Если да, то либо ракель, либо вал заряда.
IEGOR вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Часовой пояс GMT +4, время: 10:49.
