Подскажите возможен ли ремонт тахогенератора?
07.08.2017, 14:50
Сказал спасибо: 8
Здравствуйте, на производстве используются двигатели постоянного тока 30кВт,
в качестве оос идет тахогенератор.
Диагностировали межвитковое замыкание.
Куда можно сдать в ремонт(перемотку) данное изделие?
07.08.2017, 17:52
Сказал спасибо: 6,562
Re: Подскажите возможен ли ремонт тахогенератора?
Сначала засуньте в статор тахогенератора какой нибудь подходящий ротор по диаметру и длине, либо обрезок стальной трубы, с тем чтобы за время ремонта не произошло размагничивания магнитов (индукция может упасть до 10-15% за неделю). Иначе после перемотки чувствительность тахогенератора снизится на эту величину.
А для чего используется второй коллектор/второй тахогенератор? Для резервирования или для повышения надежности?
Если второй коллектор не нужен, то в ремонт возможно возьмут, даже там где перематывают движки от пылесосов и кофемолок.
Геннадий
07.08.2017, 17:56
Сказал спасибо: 559
Сообщение от marat888
Коллектор " продорожте" сначала, потом диагностируйте.
07.08.2017, 18:02
Сказал спасибо: 729
если я это вижу (потертость железа), то подшипники надо менять и проверять изоляцию, а межвитковое - мерьте индуктивность
07.08.2017, 18:36
Сказал спасибо: 559
Сообщение от genao
С неизвестной схемой обмотки?
Маловероятно.
Или выставят цену дороже нового.
08.08.2017, 14:47
Сказал спасибо: 8
genao:"А для чего используется второй коллектор/второй тахогенератор?"
По второму работает другая система(страбоскоп)-выравнивание скорости.
Кто-нибудь знает куда можно обратиться за перемоткой якоря, или за новым?
08.08.2017, 17:20
Сказал спасибо: 729
marat888, Вы видите потертости железа? Причина- износ подшипников!
А Вы хотите перемотать? Где? -В Караганде. Присылайте, перемотаем, только работать не будет.
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:47.
09.08.2017, 08:27
За новым http://snabexpress.ru/radio-energie
Геннадий
10.08.2017, 11:25
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Перемотать - это действительно маловероятно.
Как вариант - использовать энкодер в связке с преобразователем частота-напряжение.
11.08.2017, 03:04
Сказал спасибо: 266
AleksandrS_59, Энкодер на 10000 оборотов?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
