LED на радиорынках и фирмах встречаю завышение параметров
Непрочитано 19.01.2009, 16:44
U9
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 12 сообщении(ях)
U9 на пути к лучшему
По умолчанию LED на радиорынках и фирмах встречаю завышение параметров
На радиорынках, затем на многих фирмах от продавцов слышу о "дополнительных радиаторах"
которые ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно ставить на LED.
Прошел всю цепочку от разработчика, автора статей по Новым технологиям, до завода и далее через продавцов на радиорынки.
Фигня получается!
Параметры LED завышают в 8 - 10 раз.
Форсируя режимы, КАНЕЧНА! Нужно ставить радиаторы.
Посмотрите че я нарыл:
U9 вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 00:40
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Уточните, пожалуйста, модели проверенных "стендами" светодиодов, рабочие параметры (марку) "стендов" и, неплохо бы,
а) методику измерений;
б) какие именно параметры завышены.
Ну, так, чтобы было о чем предметно.
Иначе -
Фигня получается!
Простите, по Вашему слайду просто красота - экономия электроэнергии. Или там какие-то другие ватты?
Немного о стендах и измерениях:
http://www.pitaemled.biz/notes/Pochemu.pdf
Ну и по поводу полезности радиаторов для мощных светодиодов:
http://www.pitaemled.biz/notes/Temp1.pdf
http://www.pitaemled.biz/notes/Temp2.pdf
estet вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 11:43
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
Я так понял вы хотите сказать, что радиатор такой для одноваттного только светодиода катит? Я вот хочу 20 ваттный купить, поиграться и потом найти применение, я от современных светодиодов просто тащусь)))) во все фонарики пораспихал. кстати для рефлектора под лампочку очень хорошо катит 120 градусный светодиод, если его направить не вперед, а в бок рефлектора, получается хоть и не эстетично, но светит довольно хорошим пучком....но ничто не мешает для симметрии два впихнуть....
soladko вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 14:48
U9
Вы хотите сказать, что за счет большого радиатора можно хорошо форсировать LED и получатся из одноваттника 9 ваттник?
Ну это по цигански!
Дык ток и напряжение уже не Даташиту.
Ковырял китайские фонари и н и г д е не нашел больших радиаторов. 1 Ватт он и в Китае 1 ватт. 300 ма х 3.3 V = 1 ватт.
Да характеристика нелинейная после поджига в районе 4 вольт через LED побежит 2 А, но не долго.
Нашел представителя на заводов из "Силиконовой долины на Украине" скачал у них прайс, а сами Даташиты посмотрите на их сайте, там и рекомендации по разработке драйверов.
Причем даны авторские первоисточники из фран. и нем. радиожурналов за прошлые годы.
http://ntkexpert.at.ua/forum/9-14-1
U9 вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 17:44
soladko
Сказал спасибо: 9
После какого такого поджига??? каких 2А??? такой ток пусть даже в импульсе может убить ваш светодиод
soladko вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 20:07
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
Смешались в тучу кони, люди...
Давайте потихоньку разбираться. Все нижеизложенное - ИМХО. Простите, если я отойду от полюбившихся всем ватт. Для меня эти 1-3-10-20Вт только указания к выбору питателя.
Буду оперировать с люменами, ради чего и покупались LED. Итак, нужен мне светодиод 500Лм, угол обзора 120°, белый. После недолгих поисков нахожу
http://www.acriche.com/common/inc/ut...iles/document/
Читаю datasheet. А по нему выходит, что:
1 - потребляемая мощность доходит до 12Вт в ясную морозную погоду (см. стр.8 "Ambient Temperature vs Allowable Forward Current");
2 - без хорошего обдува его яркость будет наравне с китайскими (см. стр. 7 "Relative Light Output vs. Junction Temperature" и стр. 6 "Forward Current vs. Normalized Relative Luminous Flux"). К тому же, такой фонарик уже сложно удержать в руках
3 - "форсировать" скорее всего, необходимо только до заявленных производителем величин;
4 - отвлекитесь от вольт; они в нашем случае - побочная величина (только для расчета электрической мощности или оценки температуры кристалла). Попробуйте стабилизаторы тока (а в свете вышесказанного - еще и с отрицательным температурным коэффициентом), и Ваши светики скушают все, что им положено.
ЗЫ.
Так радиатор денег стоит. Проще еще десяток светодиодов поставить
estet вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 23:52
NtkExpert
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
NtkExpert на пути к лучшему
1.Восьмой класс прокурили?
Закон Ома и вычисление мощности, КПД прогуляли?
2. Новые разработки для некоторых производственников дороговаты, вот они и лепят 4 слабеньких кристалла в одну связку (в 1 корпус).
Смотрите Ваше фото внимательней.
3.На фото LED c базаров Украины, которые завозят вьетнамцы, афганцы с китайских заводов. Они идут как комплектующие к фонарикам.
Продавцы разводят надписями как на LED, так и на фонариках с такими LED ---- этот бред.
Да! Радиаторов в фонариках нет.
С завода в Китае пишут, вьетнамцы, афганцы покупают не кондицию, которую сбрасывают на металлолом (алюминий) по цене 5 $ за кг.
Прикиньте сколько весит Ваш Led , без опознавательных знаков?
Умножайте на коэффициент превышения параметров.
На сколько Вас развели?
В 100 раз?
NtkExpert вне форума
Определение параметров ферритовых колец (Е7-22 & etc) whazza Измерительное оборудование 52 27.01.2018 16:41
подскажите разницу параметров ларингофонов и микрофонов Esip Информация по радиокомпонентам 1 09.05.2007 20:55
[Решено] поиск тех.параметров детали Юрий Информация по радиокомпонентам 1 15.12.2004 20:04
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
