В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
24.07.2017, 20:43
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Добрый день . Ребят прошу помощи. Дом 60г постройки земли нет. Ноль на щитке. Только что он отвалился по взрывались все лампочки в квартире, ТВ и стиралка выжили...... счетчик в щитке вырубились у соседей по площадке тоже самое.
НО САМОЕ ПРИКОЛЬНОЕ -я думал я защищен от такого ЧП в щитке всякие пакетники 25ампер , УЗО - на стиралке , в квартире все на пилотах - И НИЧЕГО ИЗ ЭТОГО НЕ СРАБОТАЛО!
КАК ЗАЩИТИТЬ ОТ ТАКИХ СЮРПРИЗОВ.
================================================== ==============Вообщем 18.04.18 после обращений и жалоб в Жилищную инспекцию и его руководителю,Министерство ЖКХ МО ,МИНСТРОЙ,Администрация города, само собой УК_ которым все пофигу . Государственную думу в частности отдел по ЖКХ ,Администрация президента , губернатору МО Воробьеву , Прокуратуру - получил ответ от Прокуратуры МО - усмотрели после проверки ряд нарушений и вынесли предписание с наложением штрафа на директора.
Последний раз редактировалось sobyninsk; 18.04.2018 в 12:15.
24.07.2017, 20:51
Сказал спасибо: 70
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Сказали "Спасибо" vavan1983
24.07.2017, 20:56
Сказал спасибо: 404
Да я в этом не очень соображаю..... вообще бюджетно ,а куда его паять? Думаю в пилотах тони есть тоже. Но ТВ отрубился только после того как во всей квартире свет пропал.
24.07.2017, 21:06
Сказал спасибо: 70
В пилоте они на проводник заземления замыкаются а у вас нету такого проводника.
Если поставить между нулём и фазой на автомате то при превышении напряжения свыше 250 В автоматы сработают. Но не уверен это надо пробовать. Вот у вас сейчас 400 В в розетке можете и попробовать из того же пилота.
24.07.2017, 21:07
Сказал спасибо: 70
А вообще гляньте в каком нибудь бесперебойники там бывают мощные варисторы.
24.07.2017, 21:09
Сказал спасибо: 404
нееее , после того как он этот ноль при мне прикрутил напряжение стало как обычно.
В щитке все очень плохо,нужно заявы писать . ..... с этим разберусь.
Просто сейчас живешь как на пороховой бочке не знаешь когда он опять этот провод отвалиться.
БЕСПЕРЕБОЙНИКОВ - ПЛАТ НАВАЛОМ!
24.07.2017, 21:42
Сказал спасибо: 3,755
sobyninsk, Поставьте Реле Контроля Напряжения в щиток, они выполнены под установку на DIN-рейку, но желательно через реле не нагружать квартиру, а поставить дополнительно пускатель или твердотельное реле с запасом по току!
Вот пример реле: http://www.esnab.su/shop/UID_6280.html
Последний раз редактировалось Sanyo; 24.07.2017 в 21:44.
24.07.2017, 21:48
Сказал спасибо: 404
Боюсь оно там долго не проживет.....в щиток регулярно кто то лазиет.
Да и места там особо нет. Вариант с варистором понравился .Неужели нет каких нибудь пилотов с защитой если вдруг опять ноль отвалиться?
Как я понял на нем три квартиры. И что интересно в одной из квартир на момент происшествия никого не было. Получается мы в двух кв одновременно включили стиралки плюс тв плюс свет и этого хватило...
оно понятно что провод алюминий долго грелся ......
........ просмотрел по ссылке - однозначно нет, 2700р - сопрут....
24.07.2017, 21:56
sobyninsk, Вот уж проблема, так проблема! Дома поставьте! )))
24.07.2017, 21:58
Сказал спасибо: 70
Если бы у вас был отдельный защитные проводник заземления в каждой розетке то всё было бы нормально. Все варисторы которые есть в вашей бытовой аппаратуре отловили этот скачёк и закоротили не только ноль и фазу на землю а ёще и между собой тогда бы автомат отработал.
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=115342
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
