защита от перенапряжения.
Непрочитано 04.07.2017, 13:49
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию защита от перенапряжения.
я опять про скачки.
замкнуло трансформатор 110/6 кв по высокрой стороне.
соответственно к нам на предприятие шибануло перенапряжение по полной программе. начался пожар. слава богу сразу потушили. загорелсь бытовая техника.
спросить то я чо хочу - хочу значит сделать на симисторе который ампер на 200 замыкатель на вводе или на 40амперном около розеток.
ктонить делал? интресует эффективность
ну вот чтототипа того, только на современных элементах конечно
интерсно сколько срабатываний выдержит BTA41-800 если перед ним поставить плавкую на 10 ампер
есть тиристоры на 200-300 ампер, на них пишут что кратковременный ток 3000 ампер.
стоит недорого - 2-3 тыщи рэ.
ТС161-200 например
ктонибудь с такими общался?
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 04.07.2017 в 13:54.
индюк вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 14:26
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: защита от перенапряжения.
В одной телефонной аппаратуре (по моему, что-то типа ИКМ-12, если ничего не путаю) в блоке питания стояла подобная схема - ничего против неё сказать не могу.
Для увеличения продолжительности жизни всей схемы нужно перенести предохранитель за пределы схемы - всем пофик, что транзисторы перестанут получать питание после перегорания предохранителя.
Только боже упаси выдумывать хрень, которая будет следить за превышением напряжения что-нибудь на МК - я против такой куйни.
Ну и от срабатывания на единичных помехах как-то надо бы огородить, а то проедет мимо троллейбус/трамвай, молния вдалеке шарахнет и будешь бегать, глазами вращать...
Последний раз редактировалось true71; 04.07.2017 в 14:30.
true71 вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 14:33
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Причем, для увеличения продолжительности жизни всей схемы нужно перенести предохранитель за пределы схемы
это понятно. схему просто с нета дернул за 5 секунд для общего понимания.
и симисторы то будут стоят не на 12 вольтах а на фазах же.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 15:31
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
Вариант годный. Предохранитель нужен быстрый.
Где-то встречал вариант с несколькими вставками и их коммутатором на контакторе(ах). Это было в варианте автоматического обратного включения на N (›1 ) случаев срабатывания.
Непрочитано 04.07.2017, 15:51
true71
Аватар для true71
Не знаю почему, но все-таки хочется посоветовать колечко последовательно с анодом + снаббер параллельно тиристору.
Может быть, потому-что свербит мысль про любовь тиристоров к помехам - когда они самопроизвольно (при воздействии коротких импульсов) защелкиваются ?
true71 вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 16:09
Сказал спасибо: 3,227
Готовые, недёшево.
Upd: Видать движок конфы "зажёвывает". Вот так, сторонним "сжимателем" сжатая?
Феникс Контакт: http://bit.ly/2uK9cMz
А вот так, открытым текстом (добавить хттп)?
://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/Surge_protection_P-17-03/59beb37c-c554-46be-b518-dcc0c178a1f2&page=pxc.product_list_pages
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 05.07.2017 в 19:33.
Непрочитано 04.07.2017, 16:20
true71
Аватар для true71
Готовые, недёшево.
Не открывается ссылка.
Вот, здесь лучше понятно:
https://савэл.рф/rele_zaschity_odnofaznyh_setey_i_by
true71 вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 17:47
true71, это тут "несколько" не к месту. Заявленный ток 200A и три фазы.
Непрочитано 04.07.2017, 19:05
true71
Аватар для true71
true71 вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 19:10
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Расцепитель перенапряжения MZ209
http://www.e-volta.ru/ftpgetfile.php?id=67
Расцепитель РММ47
http://zametkielectrika.ru/rascepite...napryazheniya/
http://zametkielectrika.ru/ispytaniy...-prodolzhenie/
Геннадий
genao вне форума
Защита МК от перенапряжения... miwutka Песочница (вопросы новичков) 227 28.03.2016 11:43
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
Защита от перенапряжения на линии sleuthy Источники питания и свет 5 24.05.2011 22:33
Защита портов от перенапряжения maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 09.11.2010 11:50
Защита от перенапряжения Ruselektor Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 10.01.2010 11:08
Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.
