Выйти из цикла while Keil 5.0
23.07.2017, 16:22
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Доброго дня.
Не отрабатывает как хотелось конструкция :
while (!(I2C2-›SR1 & 0x0002) && WATCHDOG_I2C != 0 )
if(WATCHDOG_I2C == 0)
{return -1;}
Когда флаг меняется отрабатывает корректно..
Когда WATCHDOG_I2C = 0 зависает в функции.
Кто что скажет ?
23.07.2017, 16:36
Re: Выйти из цикла while Keil 5.0
Сообщение от bass1981
тогда
не сработает из-за
23.07.2017, 17:46
Сказал спасибо: 278
Сообщение от akegor
тогда
не сработает из-за
Переменная (WATCHDOG_I2C) по таймеру уменьшается до нуля ...
И когда она становиться 0 то мы должны выйти из цикла while.
Из цикла мы так и не выходим ...
23.07.2017, 18:05
Надо посмотреть во что превращается
WATCHDOG_I2C != 0
А проще заменить его на "WATCHDOG_I2C › 0". Бывают фокусы в подобных местах, но я сильно не раскапываю, просто заменяю.
23.07.2017, 18:36
Сказал спасибо: 498
В прерывании, небось, уменьшается-то? Курим модификатор volatile...
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
23.07.2017, 19:49
Сказал спасибо: 278
Сообщение от AR_Favorit
В прерывании в прерывании...
Что боюсь спросить курим..? Это переменная int32_t ...
Екстерны все объявлены...
23.07.2017, 19:58
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
bass1981, int32_t - ну и что? она у Вас volatile или нет? вот что важно.
23.07.2017, 20:08
Сказал спасибо: 396
Обычно переменные как-то принято обозначать маленькими буквами, а большими буквами обозначаются дефайны.
А начальное значение этой переменной какое и где оное задаётся? А то, знаете ли, даже половину от 32 бит считать ооочень долго можно. Здается мне чето, что она не инициализуется начальным значением перед началом счета.
А, и кстати, сама конструкция составлена избыточно. Переведем ее на литературный язык:
"пока флаг адреса не установлен и значение переменной_собаки не равно нулю, повторять сравнение переменной_собаки с нулем, и если оно вдруг равно нулю, то выйти с возвратом -1"
Масло масляное. Первую переменную_собаку в условии цикла надо убрать, она дублируется второй проверкой if. Это напоминает проверку на инверсивное утверждение. "Вы не согласны? Вы против?" - означает одно и то же, но ответы разные.
И перед началом цикла while не забыть установить начальное значение переменной_собаки.
Последний раз редактировалось NewWriter; 23.07.2017 в 20:26.
23.07.2017, 20:37
int32_t
Для счетчика знаковая... Лучше не надо.
Сообщение от NewWriter
Да вполне достаточно
while (!(I2C2-›SR1 & 0x0002) && WATCHDOG_I2C != 0 );
ведь кроме ожидания ничего не делается.
23.07.2017, 21:20
Сказал спасибо: 34
akegor, как это ничего не делается? а выход из функции с возвратом -1
Хотя не знаю, что именно автор этим хочет делать. Может быть это просто таймаут так организован, но тогда наверное лучше так:
PHP код:
while (!(I2C2-›SR1 & 0x0002))
if(WATCHDOG_I2C == 0) {return -1;}
не знаю, дальше гадать не буду. А переменную лучше нормально назвать(не капсом).
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
