Емкость конденсатора...
23.06.2017, 18:20
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Достался в дар наружный блок кондиционера LG G09LH. Задумал примоделить двигатель вентилятора для его прямого назначения, только на даче. Да вот засада: блок оказался частично раскулаченым, отсутствует конденсатор. В сети ничего не нарыл, хотелось бы знать точное значение емкости этого кондера. Помогите, кто знает...
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
23.06.2017, 19:51
Сказал спасибо: 453
Re: Емкость конденсатора...
если G09LH и G09LHK одно и тоже, тогда 30+1.5uF на 450В, примерно такого вида.
А вообще можно на моторе посмотреть, должно быть написано.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
24.06.2017, 03:28
Сказал спасибо: 84
Сообщение от GarryZZ
В том и засада, что на моторе только схема соединения, а номинал конденсатора не указан. Я так понимаю, что 30 мкф - это секция пускового конденсатора мотора компрессора, а 1,5 - это для мотора вентилятора. Так?
24.06.2017, 03:53
Сказал спасибо: 453
нет. нарисованное на похожих моторах и в сервисках к другим кондиционерам выглядит одинаково: три вывода от двигателя - общий вывод обеих обмоток идет наружу через какой то датчик, термистор или хз что двухвыводное и подключается к нулю однофазной сети, вывод основной обмотки подключается к точке соединения обкладок конденсаторов 30 и 1.5 мк, вывод фазосдвигающей обмотки подклчен ко второму выводу конденсатора 1.5 мк. фаза однофазной сети через контакты реле(?) подключается напрямую к точке соединения конденсаторов и основной обмотки для высоких оборотов вентилятора - или к второму выводу конденсатора 30мк для низкой скорости вентилятора. Сложность наверно только определить какая обмотка основная какая фазосдвигающая, они могут быть разные.
Компрессор вещь в себе. Не думаю, что там есть фазосдвигающий конденсатор.
Поищите сервиски на все равно какие сплиты, в среднем схемы силовой части там одинаковые.
24.06.2017, 03:59
Сказал спасибо: 84
Понятно. Спасибо. Пороюсь в сети, в рабочий день позвоню в область, в сервис-центр, там-то должны знать точно.
24.06.2017, 06:49
Сказал спасибо: 453
Сервиска. https://www.manualslib.com/download/...-H0766ka2.html
Похоже что да, конденсатор делится между компрессором и вентилятором.
По идее на моторе должно быть написано :
4681A20121B
YDK18-4C 220/240V 0A 18W 50HZ 4P 1.5UF/370VAC 0 940 0 0 S-RAC 2004 WELLING
$109.89
А увела в неправильную сторону эта картинка:
24.06.2017, 09:21
Сказал спасибо: 84
Спасибо, хороший источник! Но более точен будет вот этот мануал - https://www.manualslib.com/manual/91...qga2-Qna2.html В перечне есть и то, что у меня - LS-H096QGA2.
Спасибо огромное за участие!!!
PS Подключил (из того, что было) МБГО 1.0 х 400. Мотор нормально запустился, работал больше одного часа, ничего не греется, все Ок! Еще раз - спасибо!
Последний раз редактировалось alex-amur; 24.06.2017 в 16:34.
24.06.2017, 17:29
Сказал спасибо: 453
Сообщение от alex-amur
ну извините, с возрастом зрение портится, с дистанции в 3000 км буквы-цифры маркировки на вашем блоке кондиционера почти нечитаемы
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
24.06.2017, 17:46
Сказал спасибо: 84
это Вы извините - для меня с таким устройством это впервые, точно не обозначил кондиционер. А вот сайт с мануальчиками замечательный, и я его не нашел, скорее всего поисковый запрос сформулировал неправильно. А по Вашей подсказке нашел то, что надо. Вопрос можно закрыть. Тут попутно закрутилась мысль, а что если и компрессор примоделить как воздушный компрессор? Надо будет в сети поискать, народ наверняка что-нибудь уже делал такое  Вот только что придумать со смазкой мотора? Ведь он смазывается маслом, находящимся в фреоне, кажется так...
24.06.2017, 21:14
Сказал спасибо: 453
Я тоже не сразу нашел, оказалось, что под одной торговой маркой могут продаваться до десятка различных моделей, пришлось поискать в сети реальную кодировку.
Компрессор? В кондиционере он работает в замкнутой системе и оптимизирован именно под фреон. Ну можно наверно приколхозить какой то ресивер с перепускным клапаном или редуктором на выходе, перед ресивером поставить маслоотделитель, подобно системе фильтров-осушителей в обычных воздушных компрессорах. Вопрос что получится в результате, до какого давления такой компрессор сможет сжать воздух. Не окажется что китайская автомобильная пыхтелка на выходе будет давать большее давление? Поищите в сети, может чтото и найдется полезное. Я не специалист в этой области, подсказать ничего не смогу.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
