AVR+Blutooth LE
Непрочитано 20.06.2017, 21:51
linda1967
linda1967 на пути к лучшему
По умолчанию AVR+Blutooth LE
Кто подскажет, можно ли питать BLE от ноги микроконтроллера? По токам проходит. Я даже пробовал - работает. Но может есть подводные камни какие?
linda1967 вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 22:01
По умолчанию Re: AVR+Blutooth LE
Сообщение от linda1967 Посмотреть сообщение
По токам проходит
Для синезуба дают "средневзвешенный", а для ноги контроллера максимальный. Вот тут-то и
подводные камни
А то, что ПОКА работает, так "ничто не вечно под Луной", особенно, если не применять контрацепцию.
Непрочитано 20.06.2017, 22:07
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
В принципе - можно. Но подводные камни рано или поздно могут вылезти. Нога контроллера гарантирует логическую единицу как определенные пределы выходного напряжения, а вот стабильный уровень выходного напряжения при этом - никто не обещал. Повесьте на одну ногу МК мигающий светодиод с током 10 мА, а на другую ногу выведите лог. 1 и посмотрите на нее осликом. За AVR не поручусь, но вот у STM8L отчетливо вижу (даже на другом порту) скачки минимум в 20 мВ синхронно с погасанием/загоранием светодиода. Где-то это пофиг, а где-то, например, питаемый с такой ноги приемник RR8 на каждое моргание светодиода отзывается пачкой ложных импульсов... Как там ваш блютуз модуль себя в таком случае поведет - испытайте сами.
Я же для себя решил, что лучше лишний копеечный полевик типа IRLML5103, чем о такие грабли потом спотыкаться.
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 23:17
linda1967
Сообщение от AR_Favorit Посмотреть сообщение
Все понятно, но на одном полевике ключ не получается сделать. Нормальный ключ, чтобы открывался при логической 1 на ноге МК получается сделать только на двух полевиках. И дело не в цене, а занимаемой площади. Два sot23 занимают место даже больше, чем tiny13.
Непрочитано 20.06.2017, 23:29
на двух полевиках
П-канал и биполярник надежней будет. А если цифровой - место экономится.
Непрочитано 21.06.2017, 00:03
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
для этого и существуют специальные полевики с управлением логическим уровнем. Как правило, HEXFET-ы.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 21.06.2017, 00:16
linda1967
Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
Это что за транзисторы, канал которых открывается при единице на затворе? Я пока таких не встречал.
Непрочитано 21.06.2017, 00:22
raxp
Сказал спасибо: 150
...не повезло, уже с добрый десяток лет выпускаются. Гугл не поломался? Гугли IRLZ, IRFP и т.п.
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Сказали "Спасибо" raxp
j-Roger (21.06.2017)
Непрочитано 21.06.2017, 01:36
Сказал спасибо: 11,858
- можно, но деньги вперёд! (c)
А по сути можно не только ключ с логическим входом использовать, но даже поставить туда преобразователь с тем же логическим управлением. Такой вариант потом при развитии темы поможет.
И последний вариант - режимы того BLE модуля, наверняка он имеет несколько состояний сна. Может стоит там покопаться и место на плате сэкономить?
Непрочитано 21.06.2017, 07:51
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
А кто мешает выдавать с МК не логическую 1, а логический 0 для включения нагрузки? Тогда для коммутации (того же напряжения, которым питается МК) становится достаточно одного вышеуказанного.
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU] yurinform Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.07.2011 19:00
Архив проектов на AVR fmssp Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 25.10.2010 17:14
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
