Atmega8 первый блин
15.06.2017, 11:02
Сказал спасибо: 69
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Atmega8 первый блин
Возникла необходимость применить AVR Atmega8, собрал программатор Громова, взял пример из AVRStudio, но фокус не получился.
Стал проверять микроконтроллер, а как его проверить если еще ничего не прошито и не писаться не читаться из AVRStudio и из других программ не желает, проверил все ноги все в воздухе ни где ничего (1 нога через резистор на плюсе), да и откуда взяться.
Как проверить работоспособность микроконтроллера?
15.06.2017, 11:09
Сказал спасибо: 3,227
Re: Atmega8 первый блин
Сообщение от zvladm
... но фокус не получился.
Телепатов нет.
1. С питанием косяков нет?
2. Что за пример?
3. Что сообщил программатор, хоть ИД микросхемы читается?
Экзорцист 40-го уровня.
15.06.2017, 11:17
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
А модель конкретную указать?
А схема где?
И собрать таки плату с рекомендованным включением… типа того же arduino (можно купить пустую). Паять легкоплавким припоем. Или так и оставить в виде экспериментальной.
В дополнение к уважаемому ForcePoint - а как там формируется сброс при включении питания?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.06.2017 в 11:20.
15.06.2017, 11:32
Сказал спасибо: 396
В самом общем случае, проверить - никак. Чистый незапроганный микроконтроллер - полный "кирпич" без признаков жизни. И проверить его можно только нормальным, правильным программатором, а потом запрограммировать контроллер какой-нить вменяемой прошивкой типа мигание светодиодом.
Возможна косвенная проверка по току потребления от питания. Простые контроллеры должны потреблять установленной минимальный ток потребления в рабочем режиме (прописано в их доках, обычно несколько миллиампер).
Последний раз редактировалось NewWriter; 15.06.2017 в 11:38.
15.06.2017, 20:20
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
У меня есть смутные воспоминания, что через программатор можно также посмотреть FUSE биты (если чтение не залочено). А раз контроллер не разу до этого не писался, то чтение FUSE должно быть доступно.
15.06.2017, 20:30
Сообщение от dgrishin
И даже сигнатуру.
Нормальный вменяемый программатор говорит подключен ли контроллер, жив ли он.
А это
Сообщение от zvladm
ХЗ, чо за зверь.
15.06.2017, 20:46
Сказал спасибо: 729
Сообщение от akegor
ХЗ, чо за зверь
Программатор Громова - тут
15.06.2017, 21:54
Сказал спасибо: 69
15.06.2017, 22:05
Сказал спасибо: 69
абсолютно точно, там есть описание и для ком порта
15.06.2017, 22:28
Сказал спасибо: 46
Сообщение от zvladm
Сравнил с PIC контроллером что болтается на ногах кварца, в пике импульсы в меге просто шум.
Вы для начала проверьте что эмуляция JTAG а работает - на TCK есть меандр и т. п.
На контроллер (если он новый) надо думать в последнюю очередь.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
