как компилировать не поможете?
Непрочитано 17.01.2009, 15:48
Chinga02
Chinga02 на пути к лучшему
По умолчанию как компилировать не поможете?
как програмировать МК? Вот я взял схему от сюда http://myrobot.ru/stepbystep/r_firstbot1.php! a как компилировать http://myrobot.ru/stepbystep/mc_makefile.php! И у меня выдает ОШИБКУ! Internal compiler error: Illegal instruction please submit a full bug report, with preprocessed! Sourse if appropriate.! a что это означает не понял!помогите ПЛЗ! как сделать этот робот? http://myrobot.ru/stepbystep/r_firstbot1.php.
Chinga02 вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 16:01
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: как компилировать не поможете?
Сообщение от Chinga02
Программировать AVR вот так:
http://avr123.nm.ru
А прошивать вот эдак - "Все о прошивании AVR"
http://avr123.nm.ru/07.htm
a как компилировать в WinAVR ?
Вот так работать с WinAVR и настраивать MakeFile MFile
http://avr123.nm.ru/04.htm
"WinAVR начинающим - первые шаги"
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 16:57
Chinga02
я прочитал все это! но не могу всетаки сделать это
ПРИМЕР 1 :: ВРАЩЕНИЕ МОТОРАМИ ВПЕРЕД-НАЗАД :: MYROBOT.RU
#include ‹avr/io.h›
/***************** Функция задержки ****************/
void delay(unsigned short ms) // Минимальная задержка с кварцем 8 МГц - 1 мс
unsigned short i, j, k; // объявляем переменные
for (i=0; i‹ms; i++) // главный цикл формирования задержки
for (j=0; j‹185; j++) // вложенный цикл формирования задержки
k++; // произвольное действие
int main(void) // начало основной программы
DDRC = 0xff; // все выводы порта C сконфигурировать как выходы
while (1) { // Бесконечный цикл
// ---------- вращаем моторы вперед 1 сек ----------
PORTC |= _BV(PC1); // установить "1" на линии 1 порта C
PORTC &= ~_BV(PC2); // установить "0" на линии 2 порта C
PORTC |= _BV(PC3); // установить "1" на линии 3 порта C
PORTC &= ~_BV(PC4); // установить "0" на линии 4 порта C
delay(1000); // ждем 1 сек.
// ---------- вращаем моторы назад 1 сек ----------
PORTC &= ~_BV(PC1); // установить "0" на линии 1 порта C
PORTC |= _BV(PC2); // установить "1" на линии 2 порта C
PORTC &= ~_BV(PC3); // установить "0" на линии 3 порта C
PORTC |= _BV(PC4); // установить "1" на линии 4 порта C
} // закрывающая скобка бесконечного цикла
} // закрывающая скобка основной программы
подскажите с чего начать и как получить шестнадцатиречный код!
Chinga02 вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 17:08
Chinga02
у меня вот такая ошибка
make.exe: *** No rule to make target `main.elf', needed by `elf'. Stop.
Что это означает?
Chinga02 вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 17:10
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Что это означает?
Что ва надо прочитать - как работать с WinAVR и настраивать MakeFile MFile
И сделать мэйк файл как там сказано.
И добится безошибочной компиляции вот такой программы
Непрочитано 17.01.2009, 18:23
Chinga02
полюбому такая ошибка! может здесь что то не то
#include ‹avr/io.h›
как вы думаете?
Chinga02 вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 18:44
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
как вы думаете?
Я думаю вам надо начать ЧИТАТЬ и делать то что вам говорят !
МЭЙК ФАЙЛ сделайте !
Непрочитано 17.01.2009, 19:32
UserM
Сказал спасибо: 19
UserM на пути к лучшему
По умолчанию WinAVR
Почитайте здесь:
http://almavir.ru/a/3_avr/mk/mk04.html
UserM вне форума
Непрочитано 18.01.2009, 19:01
Chinga02
я сделал мэйк файл как здесь http://almavir.ru/a/3_avr/mk/mk04.html сказано! но полюбому такая ошибка! а вы сами попробуйте получить *.hex! И посмотрите где ОШИБКА!
#include ‹avr/io.h›
если сделаете напишите код шестнадцатиречный!
Chinga02 вне форума
Непрочитано 18.01.2009, 19:37
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Я ж говорю в ТРЕТИЙ раз !
Делайте как там:
И будет работать !
В начале добейтесь компиляции той проги что я привел выше.
Потом уже остальной код добавляйте.
помогите компилировать Chinga02 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 20.01.2009 22:22
Как остановить мк? Как сделать паузу? skllks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.12.2008 17:27
Как компилировать библиотеки в IAR? Prime Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 22.06.2007 14:55
Поможете? Дистанционное управление. gust Автоматика и аппаратура связи 0 18.10.2005 17:24
Часовой пояс GMT +4, время: 02:46.
