STM32F429 PDR_ON
Непрочитано 30.05.2017, 18:12
Den
Den на пути к лучшему
По умолчанию STM32F429 PDR_ON
Добрый день,
Подскажите плиз по назначению пина PDR_ON? Сравниваю схему дискаверины на F407VG и F429, в первом случае притянут к GND, через 0-й резистор, во втором к питанию. Как я понял сигнал на нем управляет включением/выключением возможности внутреннего ресета, и встроенного регулятора напряжения.
Den вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 19:59
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: STM32F429 PDR_ON
Power-down reset. Для управления сбросом МК по снижению питания. Для дискаверины не актуально, потому что у нее стабильное питание 3,3 В.
Высокий уровень - схема внутреннго сброса включена, низкий уровень - выключена.
Отключение внутреннего сброса используется в случае питания МК в диапазоне 1,7 - 2,1 В. При этом есть существенные ограничения по скорости, так же не работает схема внутреннего сброса при старте и при снижении питания, а так же не доступно питание от резервной батарейки Vbat
Последний раз редактировалось NewWriter; 30.05.2017 в 20:19.
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
Den (30.05.2017)
Непрочитано 30.05.2017, 22:36
Den
Спасибо!
Т.е. при питании от стабилизированного источника не важно что подавать "0" или "1"? А на VBAT подавать VDD тоже в любом случае?
Делаю что-то наподобии discovery. Пока это связка STM32F429 + SDRAM, с возможностью подключения LCD.
Последний раз редактировалось Den; 30.05.2017 в 22:40.
Den вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 08:14
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Лучше все-таки подать "1", включив внутренний сброс. Потому что в дискаверине дополнительно сделан внешний сброс RC-цепью на NRST и так же он подключен к ST-Link и управляется от него.
Непрочитано 01.06.2017, 13:07
Den
Добрый день,
Ок, так и сделал.
Тогда уж еще задам вопросы по SWD и т.д.:
Прошивать/отлаживать буду через дискавери.
1. Нужны ли сигналы SWO, NRST для прошивки/полноценной отладки в IDE?
2. Нужно ли подтягивать SWCLK к земле, SWDIO к VDD?
3. Есть ли какие-то требования по длине/ширине проводников при разводке? ПП предполагается двухслойная
Внешний сброс с RC-цепью будет.
4. Можно ли использовать свободную ножку от порта (для отладки, подключить светодиод), который будет использоваться SDRAM-ом или LTCD?
Последний раз редактировалось Den; 01.06.2017 в 18:42.
Den вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 23:24
NewWriter
Сказал спасибо: 396
1. NRST - очень даже пригодится, чтобы вручную не нажимать ресет. SWO - по желанию, только если ваше ПО поддерживает SWV (отладочный трассировщик реального времени).
2. Не обязательно, есть внутренние резисторы, в доках об этом сказано.
3. Как и обычно. Цепи питания - потолще, остальные - 8-10 mil (0.2 - 0.25 мм). Дорожки к SDRAM - минимально возможной длины.
4. Крайне нежелательно, особенно у SDRAM. Она очень скоростная, может работать на частотах до 90 МГц. Так же и LTDC, в зависимости от размеров дисплея, частоты могут быть в несколько десятков мегагерц.
PS. А, или имелось ввиду незадействованная вообще в работе SDRAM ножка порта? То есть, не одновременно и светодиод, и SDRAM на одном выводе? Тогда конечно можно. Там выводы модуля FMC и LTDC вообще так раскиданы по всем портам, что при конфиге портов запариваешься писать буковки.
Всё ж, лучше отлаживать на готовой дискаверине-429, тем более, что ее дисплей можно переключить на интерфейс RGBHV, там нуль-перемычки есть. И лишь когда многие моменты будут понятны и отлажены, приступать к изготовлению собственной платы, уже безо всяких отладочных светодиодов.
Последний раз редактировалось NewWriter; 02.06.2017 в 00:01.
Непрочитано 02.06.2017, 11:16
Den
NewWriter, спасибо за развернутый ответ.
SWO, NRST на всякий случай предусмотрел. По поводу внутренних резисторов читал, знаю, однако народ пишет что без внешних почему то не прошивается, хотя на дискавери они не стоят...на всякий случай поставил...Про неиспользуемые ножки: вот например, LTCD контроллер частично пользует GPIOC, соответственно ножки отвечающие за LTCD будут сконфигурированы как AF14, а вот остальные ноги GPIOC могут ли быть настроены как обычные выходы (подключен светодиод), и работать все это будет одновременно?
Но на всякий случай использовал GPIOJ и GPIOK, для светодиодов и пользовательской кнопки.
И еще вопрос: пин BOOT1 (помимо BOOT0), для старта из flash должен быть в состоянии "X" - это Z-состояние? не подключен ни к чему?
Согласен, проще купить готовую DISCO и работать с ней, но...я не ищу легких путей)), хочу пройти сам от начала, по наступать на грабли ,
и насладится готовым результатом.
Последний раз редактировалось Den; 02.06.2017 в 17:32.
Den вне форума
Непрочитано 02.06.2017, 16:50
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
1) SWO, NRST - вывести можно, но для полноценной отладки они особо не нужны. NRST - у меня обычно на плате микрокнопка или джампер. SWO - вспомогательный отладочный выход. Практически нигде не используется.
2) Подтяжка желательна. Она задает уровни при отключенном программаторе. В Дискавери их нет, т.к. там отладчик постоянно подключен и линии в воздухе не висят. А если на своей плате - есть риск поймать наводки от соседних линий с непредсказуемыми результатами.
3) Требования - стандартные. Питание и земля - широкие, конденсаторы у ног питания. Петли не городить. Все стандартно.
4) Не понял. Использовать SDIO ноги как обычный порт?
DanilinSA вне форума
Непрочитано 02.06.2017, 17:27
Den
скажем часть порта РС, ножки PC7, PC10 используются контроллером LTCD, можно ли остальные ноги порта PC использовать, ну например для ADC?
Den вне форума
Непрочитано 02.06.2017, 17:36
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
Да-же нужно Все выводы портов абсолютно независимы. Разные ноги порта - для совершенно разных задач. Единственно - внимательно смотри "особые"ноги - ноги конфигурирования при загрузке, ноги для подключения отладчика. Остальные - полностью в твоем распоряжении.
> STM32F429 + LCD без HSYNC VSYNC, только DE anton_1000 ARM 2 23.02.2017 00:22
Часовой пояс GMT +4, время: 21:51.
