Непонятки с тактированием GPIO
Непрочитано 25.05.2017, 14:36
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Вопрос Непонятки с тактированием GPIO
Есть отладочная плата с stm32f407, к ней на spi2 и spi3 прицеплены одинаковые девайсы. С одним все безукоризненно, со вторым - ошибки при обмене. SPI где-то порядка 5 МГц клок
При всем этом - касание рукой проводочков ошибки убирает. Явно что-то с фронтами? Лезу в настройки и обнаруживаю, что вся разница - у "глючащего" SPI соответствующие GPIO настроены на 10 МГц (01 биты в OSPEEDR), а у нормально работающего - остались 0, тупо забыл.
И вот как понимать? 00 в OSPEEDR значат тактирование GPIO на 2 МГц. Как бы работать не должно как раз тут.
И да, ставил и 01, и 10, и 11 - ошибки. При 00 работает.
Пытался глянуть анализатором - но его подключение, как и касание рукой, приводит к нормальной работе и при 01 в OSPEEDR.
Все проверил... открытый коллектор не включен, подтяжки пофигу, режимы CPOL/CPHA у SPI соответствуют... обмен по SPI тупо с ожиданием флага SPI_SR_RXNE.
Чего я не понял-то, а? И да, модули местами менял, зеркальце поправлял.
nml вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 14:51
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Непонятки с тактированием GPIO
Похоже емкость добавляется, и какие-то выбросы (звон земли) фильтруются.
А GPIO на 2 Мгц имеет меньший выходной ток, выбросы тока меньше, недостаточно для звона.
F407 - мастер же, как я понял?
pambaru вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 14:55
nml
Аватар для nml
Сообщение от pambaru Посмотреть сообщение
Да.
Главная-то непонятка - как вообще SPI на 5 МГц там работает, если тактирование пинов 2 МГц.
nml вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 14:57
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
с чего вы взяли что 2мгц эт тактирование?
это предполагаемый ток, нужный для обеспечения 2, 5, 10 мгц.
это типа как в биосе был раньше spread spectrum))
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 15:05
nml
Аватар для nml
Ну в даташите я про токи не вижу ничего...
nml вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 15:34
nml
Аватар для nml
Вопрос решен... Сам дурак...
Было отключено питание (mini-USB разъемчик). И шло от J-Link-а по отладочному шлейфу. Наверняка или мало или нечисто...
Вот насчет OSPEEDR все же непонятно. Кто в курсе, как оно работает? Про ток, как упомянул индюк - я что-то не нашел нигде.
nml вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 15:40
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Про ток,
ну а чо? так во многих драйверах сделано, только там резистором внешним скорость регулируется
mcp2551 например
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 16:01
nml
Аватар для nml
Во многих не значит "во всех"... Хотя такой вариант как-то объясняет прохождение SPI на 5 МГц. И вообще этот OSPEEDR описывается по разному. В некоторых местах читал нечто типа 00-reserved а 2 МГц это 10. Решил все же верить даташиту.
nml вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 16:45
pambaru
Сказал спасибо: 85
Я так понимаю, что понятие GPIO SPEED в STM32 эквивалентно Slew rate.
Т.е. для более высокой частоты ноги уменьшается время нарастания-спада фронта, путем усиления выходного тока при переключении.
Например, запараллеливанием выходных CMOS транзисторов. Для разных slew rate активно разное кол-во выходных транзисторов.
Сама тактовая частота выходной схемы GPIO не меняется.
Типа вот такого:
pambaru вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 16:49
pambaru
Сказал спасибо: 85
Отсюда и получается, что более высоких GPIO speed увеличивается выходной ток в момент переключения (быстрее перезаряжаются паразитные емкости, но увеличивается и ground bounce, и могу вылезти разные глюки, если между девайсами "плохая земля".
Очень наглядно за такой глючностью можно понаблюдать, используя разные slew rate в FPGA, когда плата двуслойка и между микросхемам на плате разведено мало GND.
pambaru вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
H4LF (25.05.2017), mike-y-k (26.05.2017), nml (25.05.2017)
Метод прямого отсчета времени Alex_golubev ARM 48 26.02.2016 20:56
Вопросы по таймерам и GPIO (STM32F4) Реостат Песочница (вопросы новичков) 6 05.02.2016 23:12
Непонятки с PIC16F628. pictele PIC 1 19.11.2013 13:08
параллельная шина из gpio Nik135135 Песочница (вопросы новичков) 1 25.01.2013 23:29
Помогите разобраться с тактированием MSP430 slavaplx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.09.2011 09:19
Часовой пояс GMT +4, время: 06:39.
