Преобразователь 4-20mA в 0-5в
Непрочитано 16.01.2009, 18:18
malyshevsergey
Сказал спасибо: 26
malyshevsergey на пути к лучшему
По умолчанию Преобразователь 4-20mA в 0-5в
Привет всем!
Подскажите (покажите) плиз. чем лучше преобразовать 4-20мА в 0-5в.
malyshevsergey вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 01:45
Superki
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Superki на пути к лучшему
эмммм... можно это сделать операционником...
правда ток никак не преобразуешь напрямую в напряжение))) можно поставить резистивный делитель... а ноль привести операционником)))
что-то больше ничего в голову не приходит
Superki вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 14:04
Superki
Сказал спасибо: 22
кстати, что-то знакомые параметры))) неужеле это датчик давления жидкости?
Superki вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 18:22
malyshevsergey
Сказал спасибо: 26
Нет не датчик давления, это датчик температуры.
Непрочитано 18.01.2009, 07:49
vly67
vly67 на пути к лучшему
свой ток подавайте на резистор, падение напряжения на нем используйте для преобразования на операционнике в 0-5 вольт, при этом учтите, что на инвертирующий вход нужно подавать через резистор опорное напряжение, для вычитания ступеньки напряжения, создаваемой 4 милиамперами
vly67 вне форума
Непрочитано 18.01.2009, 14:24
malyshevsergey
Сказал спасибо: 26
Спасибо.
преобразователь DC\DC ? maxNTF Источники питания и свет 29 01.05.2010 17:31
AC/DC преобразователь willowasbest Источники питания и свет 0 01.04.2009 17:12
Подскажите доставаемый импульсный стабилизатор 20mA svs39 Источники питания и свет 2 10.07.2008 11:06
Преобразователь из +12 в -12 Kemik Источники питания и свет 1 29.06.2008 13:17
Преобразователь 4-20 мА в 0-2,5 В Budulai Источники питания и свет 1 04.09.2007 11:48
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
