BMS и шуруповёрт
Непрочитано 15.05.2017, 18:37
sergic62
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
sergic62 на пути к лучшему
По умолчанию BMS и шуруповёрт
Переделал два 12в шуруповёрта на литий 18650 4шт. BMS с балансиром такая http://www.ebay.com/itm/272602680107...%3AMEBIDX%3AIT
Один шуруповёрт работает без проблем.
Другой при резком нажатии курка делает оборот и встаёт.Как бы защита срабатывает в BMS,но ток там никакой.Поставил другую плату,тоже самое.
Лампу 55вт вместо шурика если включить,ничего не отключается.
От БП шурик работает без проблем.
Заметил что если тестер подключить параллельно нагрузке шуруповёрту,то он вообще не запускается,т.к. напряжение на выходе не восстанавливается до 16в.
Видео:
sergic62 вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 22:28
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
По умолчанию Re: BMS и шуруповёрт
Начинку шуруповертов местами меняли? Двигатели, кнопки ...?
mikes357 вне форума
Ищу схему зарядного устройства шуруповёрт HITACHI UC18YRL/Y CTAPUKAH1967 Поиск схем. Делимся схемами 13 11.12.2009 18:45
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
