Ищу описание на матрицу Toshiba LTA080B450F
Непрочитано 14.05.2017, 01:47
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
По умолчанию Ищу описание на матрицу Toshiba LTA080B450F
матрица 8" от головы MULTI-DISPLAY 86111-60280 (Toyota Land Cruiser), она же BT015A с маркировкой Toshiba LTA080B450F LTA080B450F
По инфе продаванов матрицы LTA080B451F, LTA080B450F, LTA080B040F идентичны.
Может кто богат описанием на нее или аналоги?
или есть схема самой BT015A?
Шлейф 60 контактов из них только вызвонил по плате
1, 2 - соединены (возможно контраст)
3, 5, 10-14, 18, 20 - не используются
4, 24, 25, 60 - земля
17 +18,5v (очень странно)
22 +3,3В
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
SergeyNT_ вне форума
Непрочитано 14.05.2017, 01:58
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Master-TV на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ищу описание на матрицу Toshiba LTA080B450F
+18 подсветка?
Master-TV вне форума
Непрочитано 14.05.2017, 05:25
SergeyNT_
Сказал спасибо: 878
Сообщение от Master-TV Посмотреть сообщение
+18 подсветка?
Виноват, забыл сказать про подсветку: классическая две CCFL лампы и питание с отдельного преобразователя с аналоговым управлением яркостью.
Я подозреваю что так как LCD с расширенным температурным диапазоном, может +18,5В связано с контрастностью при отрицательных температурах. Для этого на плате установлен датчик температуры.
Вся ерунда в том, что матрица подключена к процессорной плате через чип ПЛИС Epson серии S1L50000, а не через стандартный скаллер.
Справочные ресурсы и ссылки родственной тематики xelos Делимся опытом 118 30.09.2025 19:48
Проектор toshiba video projection p500dle: ищу схему и описание shuliy Поиск схем. Делимся схемами 6 15.03.2010 23:17
Книга по VHDL IZEVS Делимся опытом 2 10.05.2008 11:46
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
