Фильтр для воды FIBOS
Непрочитано 20.04.2017, 16:45
anton26ru
Аватар для anton26ru
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
anton26ru на пути к лучшему
По умолчанию Фильтр для воды FIBOS
Не реклама.
Недавно встретилась информация про фильтры FIBOS. Вроде бы идея неплохая. Сменных картриджей нет. Снизу кран, через который фильтр можно периодически промывать. Вот бы еще стенки прозрачные сделали! На сайте сертификат, патент. Но описание. Ужас!
В основе фильтров Fibos лежит уникальный запатентованный фильтрующий элемент, состоящий из сверхпрочного микропровода, толщина которого 25мкм, это в 40 раз тоньше миллиметра. Микропровод плотно намотан, с зазором между витками в 1 мкм. Вода проходит, а загрязнения - нет!
Провод? И что он проводит? Дальше - лучше.
Благодаря стеклянному покрытию микропровода загрязнения не налипают на фильтрующий элемент, а остаются во внешней колбе, откуда самостоятельно смываются благодаря приводу автоматической промывки.
Без привода, путем открытия дренажного крана, загрязнения можно смыть вручную.
Провод в стеклянной изоляции! Вот это да! Привод автоматической промывки! Там что датчик загрязнения? А каков расход воды на промывку?
Ладно, читаем отзывы. Много негативных, но и довольные люди есть. У кого-то после установки появляется неприятный привкус и даже окрашивание воды. У кого-то под наклейкой китайские иероглифы.
Может просто подделки под видом оригинала продают?
А 1мкм - это сколько? Это хорошо или плохо?
В общем, поделитесь, у кого опыт есть.
anton26ru вне форума
Непрочитано 20.04.2017, 17:22
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Фильтр для воды FIBOS
Сообщение от anton26ru Посмотреть сообщение
Но описание. Ужас!
Ну перевели не удачно, пора бы привыкнуть уже.
sstvov вне форума
Непрочитано 20.04.2017, 17:44
anton26ru
Сказал спасибо: 47
Сообщение от sstvov Посмотреть сообщение
С китайского? Я-то думал это в России производят. А как же патент?
Непрочитано 21.04.2017, 09:57
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
Видать китаянки свои труселя на нитки распускают и мотают фильтры , а чего-ж добру пропадать Их там много
Vizitka вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 11:17
7evgen7
Сказал спасибо: 1,484
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
7evgen7 на пути к лучшему
Да хрень собача а не фильтр!!!
Тож самое шо компенсатор мощности в розетку!!!
Наделали говна при МАО великом, а терь пытаются лохам впарить за дурные деньги.
7evgen7 вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 13:00
vobla07
Аватар для vobla07
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 340 раз(а) в 123 сообщении(ях)
vobla07 на пути к лучшему
Это как бы уже и НЕ кетайский перевод - Контакты:
Телефон : 8 (499) 348-23-54
.....Вода продавливается через намотку
из проволоки, покрытой стеклом
Расстояние между витками проволоки — 1 микрон, благодаря этому грязь остается во внешней колбе.
Размер каждого микроба превышает 1 микрон, поэтому фильтр защищает воду от микроорганизмов на 100%.
Далее вода проходит через стержень фильтра, который покрыт активированным серебром
Стержень фильтра обеспечивает бактерицидное, противогрибковое, противовирусное, антисептическое действие.
Нормализует окислительно-восстановительный потенциал воды, делая её полезной для употребления и умывания.
Вода проходит все
ступени очистки
приобретает восстановительные свойства
и подаётся в кран.
источник с картинками ......: http://fibos.ru/filter/
vobla07 вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 13:55
anton26ru
Сказал спасибо: 47
Сообщение от vobla07 Посмотреть сообщение
Но писатель тот же.
Это ж надо.
На самом деле диаметр клетки менее 1 мкм. А длина может быть больше. Ну, боком проплывет)))
Но больше меня интересует реальный опыт.
Последний раз редактировалось anton26ru; 21.04.2017 в 14:01.
Непрочитано 21.04.2017, 14:56
Сказал спасибо: 11,860
Картинки можно любые наваять и даже наукообразия к тому прибавить.
Размеры клеток и меньше 1мкм вполне себе имеются в природе.Плюс клетка не является твёрдой структурой и цифра в 100% изначально сомнительна.
Для работы ионов серебра требуется достаточное время экспозиции, что при расходе уже в 1-2л/мин входит в противоречие с утверждениями авторов.
Нет никаких достоверных данных по независимой экспертизе с достаточным уровнем доверия.
Все необходимые проверки несложно и не так дорого самостоятельно выполнить, большая часть из них вполне доступна в домашних условиях при наличии и соблюдении номинального уровня лабораторной практики. Образцы на те же патогены в выходящей воде проверяются в ближайшей лаборатории. Ну а содержание твёрдых частиц простым выпариванием на стекле. При увеличении порядка 100х уже все понятно, ну и микроскоп лабораторный (400х-1200х-…) тоже можно найти для анализа проб до и после.
anton26ru, очередной развод некоторого количества населения на деньги.
Встречал такие поделия и даже с тестами, но передёргивание было в использовании для демонстрации дистиллированной воды с некоторым количеством твёрдой взвеси и растворимых солей. Микроорганизмы в системе отсутствовали напрочь (стартовая промывка хромпиком всей системы ).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.04.2017 в 15:05.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
anton26ru (21.04.2017)
Непрочитано 21.04.2017, 17:17
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
Осмотических мембран вроде не дефицит, и не так дорого, все остальное это удешевление с потерей качества. Применяют осмотические мембраны для очистки воды, мембрана пропускает только воду, а все что растворено в ней задерживается. Например для производства воды для инъекций.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
SergeyNT_ вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 18:20
anton26ru
Сказал спасибо: 47
Сообщение от SergeyNT_ Посмотреть сообщение
Я знаю про обратный осмос. Но меня интересует домашняя система очистки. А осмос расходует слишком много воды. Ну и как бы это еще объяснить. Не нравится мне вода после осмоса. Пьёшь и не напьёшься. Может, с непривычки.
Сетевой фильтр putmannn Источники питания и свет 2 24.01.2016 00:49
Цифровой фильтр на Mega16 AlexPi Песочница (вопросы новичков) 21 10.06.2013 11:35
Способы получения эл энергии от ДВС, работающего на 80%-95% воды... Arhivus Источники питания и свет 63 21.11.2012 12:34
Цифровой фильтр Tolstopuz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.02.2007 13:41
Сетевой фильтр crazz Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 10.07.2006 11:03
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
