Фототразистор можно пересветить
Непрочитано 20.04.2017, 06:15
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
По умолчанию Фототразистор можно пересветить
Фототранзистор (у которого не выведена база), оказывается, можно на практике пересветить.
При этом при наладке устройства он может не проявлять никаких особых признаков своего "бо-бо". Т.е., электрически ведёт себя вполне пристойно: половина питания падает на нём, половина на Rнагр, на фотосигнал реагирует вполне линейно, не греется, не пробивается внутри ОБР.
Но через какое-то время (в моём случае этак с год) его начинает "колбасить": напряжение на Rнагр ползёт к Uпит, а главное, появляются резкие скачки напряжения: сначала несколько процентов, а потом всё больше.
Если снизить фотопоток (в моём случае это было всего на 30%), то он приходит в себя, не подавая явных признаков необходимости замены. Вот уже пару месяцев работает идеально.
Буду рад, если кому-то это спасёт пару вечеров головной боли.
Последний раз редактировалось Инн; 20.04.2017 в 08:28.
Инн вне форума
Непрочитано 20.04.2017, 11:40
croma
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
croma на пути к лучшему
По умолчанию Re: Фототразистор можно пересветить
Частный случай выхода элемента из строя.
Продолжать насильно применять полудохлое смысла мало.
croma вне форума
Непрочитано 20.04.2017, 12:16
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
А насколько сильно пересветили.
Интересуют подробности.
true71 вне форума
Непрочитано 20.04.2017, 12:50
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
А чем светили, не лазером?
Caxaroza вне форума
Непрочитано 20.04.2017, 13:20
Сказал спасибо: 11,858
А если таки вернуться к истокам?
Параметры того транзистора - кривая чувствительности и параметры того источника. Может изначально было много и произошло вполне предсказуемое?
Разобранная механическая мышка после примерно полугодового отдыха на подоконнике перестала реагировать на свет в щелевом датчике вообще . Солнце однако…
Непрочитано 21.04.2017, 14:55
igor1000
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
Сообщение от Инн Посмотреть сообщение
Меня терзают смутные сомнения...
За такой продолжительный срок могло случиться что угодно (но в силе света я сомневаюсь).
igor1000 вне форума
Обзоры покупок товаров на BANGGOOD.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 11 01.05.2019 10:09
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Альтернативные источники энергии cnc10 Источники питания и свет 177 06.12.2014 22:01
Можно ли использовать ручной сканер 92-года выпуска сейчас. geoli Ремонт оргтехники 6 29.05.2009 21:38
Часовой пояс GMT +4, время: 17:47.
