РIС16F73 зависает по непонятной причине
Непрочитано 07.04.2017, 20:37
mr.Krolik
mr.Krolik на пути к лучшему
По умолчанию РIС16F73 зависает по непонятной причине
Устройство на базе РIС16F73. В обвязке кварц на 4мГц, и два конденсатора по 15пФ. Работает стабильно некоторое время, потом происходит сбой. Опытным путем установлено, что дело "лечится" простым касанием к конденсатору обвязки кварца.Расстояние от кварца до ножек МК минимальное. Проблем по питанию нет. Статика? Устройство в корпусе, оставляли на ночь, наводкам взяться неоткуда, но проблема возникает.
mr.Krolik вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 21:19
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
По умолчанию Re: РIС16F73 зависает по непонятной причине
Поставь 22 вместо 15
otest вне форума
Сказали "Спасибо" otest
mr.Krolik (07.04.2017)
Непрочитано 07.04.2017, 21:31
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
Разумеется не правило, да в среднем для кварца 4МГц конденсаторы 20пФ C0G SMD. Скоро запускал кварцы на 6 и 8МГц. После 5 летней лежачки только на внутренном генераторе. Амлитуда на OSC1 и OSC2 почти полный размах питания. Хотя контроллер 16F1ъъъъ Может другая песня, хотя маловероятно.
И кондесатор к ногам питания я ставлю как минимум 220нФ X7R.
Остается уточнить напряжение питания. Вы ЕРАТУ читали ? И настройку режима осцилятора. Там HS и XP режимы можно поставить. Я только HS пользовал для частот 4МГц и выше.
Сообщение от mr.Krolik Посмотреть сообщение
РIС16F73
Ну по воспонинаниям для этой фамилии на 8МГц ставил по 22пФ. 18пФ если 16МГц. 15 кажется не подходит.
OakRidge вне форума
Сказали "Спасибо" OakRidge
Непрочитано 08.04.2017, 15:53
andron007
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 80 сообщении(ях)
andron007 на пути к лучшему
Ты их не видишь, но они есть.)
Землю на конденсаторы напрямую и потолще к Vss контроллера.
Все свободные выхода на Vss или Vdd.
andron007 вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 06:09
shindax
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
shindax на пути к лучшему
MCLR 10K резистором к VDD подтянут?
shindax вне форума
Компьютер зависает . dosikus Ремонт оргтехники 35 07.05.2008 15:27
Часовой пояс GMT +4, время: 14:09.
