Манжета
06.04.2017, 22:24
Сказал спасибо: 287
Манжета
Вобщем еле нашел слово. Надеюсь не напутал.
Устройство запер. Прямо говоря не верю, что сие лечит. Однако некое душевное успокоение приносит. Ну помните Кашпировского и Чуамака.
Сделал, точно 30КГц, на кварце и контроллере. По указаниям Хулды Кларк. Однако эксперт нетрадиционной медицины требует манжету специальную. На фото указана стрелкой. Долго искал. Не нашел. Подозрение нечто автомобильное. На черной картинке задница внеземной детали. Как понимаю на панели фигурное отвестие, деталь Х втыкается и поворачивается на 90 градусов.
Что это ? Откуда ? Заказное ? Не верю.
Спрашивал что такое запер, не знал. много мнений было, да ответ друга впечатлил. Папа у него заболел раком мозга. Как сказал 5х5 сантиметров. То томографы были чудеса разные. Вобщем сообщить приговор.
Думаю запер безвредное успокоительное. Вроде плацебо. Там мигает, пищит, час спокойствия обеспечивает. И некую надежду на выздоровление. Что не мало.
06.04.2017, 22:37
Сказал спасибо: 266
Re: Манжета
Рабочая частота в 32 кГц
чёрное это куда втыкается?
Последний раз редактировалось Master-TV; 06.04.2017 в 22:40.
06.04.2017, 22:54
Сказал спасибо: 287
Re: Манжета
Рабочая частота в 32 кГц из за часового кварца.
Черное в трубку втыкается.
Попорчу чейто бизнес
06.04.2017, 23:05
Сказал спасибо: 266
Re: Манжета
Сообщение от OakRidge
проводящая резина?
06.04.2017, 23:24
Сказал спасибо: 287
Re: Манжета
Не, манжета обычная резиновая чтоб жилы провода не не распадались от изгибов.
Однако фень шуй форма требуется.
Не знаю. Одичал
06.04.2017, 23:37
Сказал спасибо: 6,215
Re: Манжета
Что это ?
Походу, типа байонетное соединение, но в виде исполнения замка затвора артиллерийской пушки.
ИМХО чем сложнее простое соединение тем проще возложенная на него функция, а смысл один - покупайте только у нас, аналога не найдёте.
С уважением, Сергей
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
07.04.2017, 00:18
Сказал спасибо: 2,487
Re: Манжета
Контроллер-это,если делать набор частот.На одну достаточно NE555. Питание 9вольт. Последовательно с выходом резистор 1ком. Вот и весь прибор. Убивает вирусы,паразитов.
07.04.2017, 01:10
Сказал спасибо: 266
Re: Манжета
На выходе синус? Амплитуда?
07.04.2017, 04:14
Сказал спасибо: 453
Re: Манжета
OakRidge, Вы в руках крутили это изделие непосредственно? Понятно, что штука заказная, изготавливается литьем - слишком большой перепад диаметров (если смотреть по картинке)
И цвет по идее тоже важен. Она синяя вроде бы?
Знать бы точно размеры - можно попробовать сформировать из хоть чего форму и отлить из силикона нужного цвета.
есть в продаже силикон самотвердеющий, в виде двух- (иногда и одно-) компонентной массы. Консистенция - сметана, после застывания - примерно как силиконовые амортизаторы в CDrom. Не резина но прочные. Цвет можно корректировать красителями.
Еще вариант - силиконовые рыбки - наживка рыбацкая. По некоторым данным можно осторожно расплавить и отлить нужной формы. с цветом сложнее.
Еще вариант - если провода не ПХВ снаружи - использовать черный термоклей, опять таки залить в форму вместе с проводами.
типа такого ... можно там же посмотреть двухкомпонентные
Последний раз редактировалось GarryZZ; 07.04.2017 в 04:29.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
07.04.2017, 10:17
Сказал спасибо: 1,100
Re: Манжета
НЕ понял: если манжеты не такой формы и цвета, оно уже не заппер.. эээ, не лечит?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
