Ответ
Толщиномер
Непрочитано 01.04.2017, 14:03   #1
master_lr
Сказал спасибо: 148
master_lr на пути к лучшему
По умолчанию Толщиномер
Здравствуйте, коллеги.
Необходимо устройство непрерывного бесконтактного измерения толщины материала по ходу техпроцесса (экструзия с последующим формованием).
Материал - бутил.
Толщина контролируемого материала - 0,5 - 10 мм.
Точность измерения - 0,1 мм
Индикация - цифровая.
Корректировка толщины - оператором, вручную.
Условия эксплуатации - внутри помещения, температура - 15-30 град.,
среда не агрессивная.
Поиск в сети дает довольно много результатов. Может кто имеет опыт применения (эксплуатации) подобного оборудования? Нужно надежное, простое в эксплуатации покупное устройство.
master_lr вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.04.2017, 15:53   #2
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Толщиномер
Бутил не может быть материалом, а материал - бутилом.
ampy вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.04.2017, 16:16   #3
verdana
Сказал спасибо: 559
verdana на пути к лучшему
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
Это если по школьному учебнику образование получать.
А если в интернете, то легко.
verdana вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" verdana
rul1960 (10.04.2017)
Непрочитано 01.04.2017, 16:52   #4
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
он поставил на стол бутил, потом налил и немного отпил, закурил и все допил, закусил и мерять свалил
jump вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
Kabron (03.04.2017), rul1960 (10.04.2017)
Непрочитано 01.04.2017, 22:15   #5
master_lr
Сказал спасибо: 148
Звыняйте, мужики. Материал бутил-каучук конечно.
Непрочитано 02.04.2017, 09:08   #6
ampy
Сказал спасибо: 448
Опыта нет, но я бы взвешивал участок, на каких-нибудь роликах.
Непрочитано 02.04.2017, 14:27   #7
master_lr
Сказал спасибо: 148
Не, не вариант. Рассматриваем ультразвуковые, индукционные, емкостные или радиационные ...
Непрочитано 02.04.2017, 14:31   #8
master_lr
Сказал спасибо: 148
Уточняю. Бутил-каучук наносится на движущуюся бумажную, полиэтиленовую и т.п. ленту, с последующей намоткой в мерный рулон. В качестве подложки также может быть алюминиевая фольга.
Непрочитано 02.04.2017, 21:00   #9
Sergey_57
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Sergey_57 на пути к лучшему
Эти способы вам помочь не смогут.
В вашем случае реально только одно.
Делал подобное.
Маломощный лазер с линзой промодулирован и есть оптические микросхемы
Давно было (документация в гараже) принцип работы - на боковой просвет.
Источник подсвета должен быть один, он даёт чёткую тень.
Модуляция убирает зависимость от подсвета.
Sergey_57 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.04.2017, 21:13   #10
Сказал спасибо: 11,862
Скорость движения формуемой ленты?
Ширина ленты?
Ширина измерения?
Дискретность измерения?
Ёмкостный и индуктивный способы будут весьма капризны из-за большой вариабельности влияющих на измерение параметров материалов.
Каковы отражающие характеристики материала (триангуляция дрейфа точки отражения)?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.04.2017 в 21:16.
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
приставка к мультиметру - толщиномер лкп georgg Измерительное оборудование 3 15.12.2013 10:21
Ищу схему на толщиномер УТ-93П KlaasVaak Производственное оборудование 1 04.02.2013 16:02
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
