залочил аку от старого ноута
Непрочитано 29.03.2017, 03:15
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию залочил аку от старого ноута
имеется ноут самсунг np-20r.
не почитав форумов решил сменить банки.
сменил. все сломалось. заряд не идет, ноут от него не пашет, контроллер в самом аку мигает 3 диодами и все. винда показывает заряд 100%.
на каждой банке 3,9 вольта.
ну судя по всему заблокировался контроллер..
ахренеть блин - да где такое видано то ваще?? вот буржуи суки........
может кто сталкивался с самсунгами такими? как его разлочить?
там вот слева какаято силовая хреновина, щас она разомкнута и напруга не выходит из корпуса аку - я вот думаю, ну там по лоховски конечно, если ее замкнуть тупо питание ж пойдет в ноут. ну не будет винда видеть контроллер, да хрен с ним.
ничо на материнке не погорит, работать будет или взорвется ???
за зарядом то кто у них следит вообще??
одна микра такая
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat.../M61048FP.html
вторая m37512. Да ето же микроскопический процессорэ!!!
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 29.03.2017 в 03:54.
индюк вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 04:34
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Master-TV на пути к лучшему
По умолчанию Re: залочил аку от старого ноута
когда то читал что контролер дает команду поджарить термопредохранитель, не ваш случай? я видел такие, но не разбирал.
Master-TV вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 07:49
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 574 сообщении(ях)
radioded на пути к лучшему
Сообщение от Master-TV Посмотреть сообщение
а предохранитель вот та трехногая штука слева. Перемычка не катит, предохранитель имеет сопротивление около 40 Ом. Точнее не помню. Давно копал с такой же проблемой, когда в одной банке разомкнулась мембрана. Тоже долго читал, искал предохранитель, в итоге разобрал аккум на банки и успокоился.
radioded вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 10:05
Сейчас банки по раздельности стоят дороже собранного аккумулятора.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Sanyo (01.04.2017)
Непрочитано 29.03.2017, 11:05
Сказал спасибо: 11,858
Аккумуляторная батарея в ноутбуке - собственно такое же периферийное устройство, как и все остальные. Подключается на специальную шину PMBus (вариация SMBus, обе на I2C). А дальше уже на этой шине идёт и общение и управление. Встороенный контроллер следит за состоянием батареи, а контроллер в ноутбуке отвечает за правильные режимы заряда/разряда и передачу данных системе. Плюс контроллер батареи ещё и хранит о ней информацию: статическую - изготовитель, серийный номер, ёмкость при изготовлении,…; динамическую - число циклов, текущая ёмкость,…
Выходов из текущей ситуации два:
- искать вариант с программатором для батарей, цена вопроса разблокировки - порядка стоимости новой батареи;
- купить новую батарею, а старую использовать на запчасти.
Конечно можно разобраться со схемой контроллера и прошивкой его МК, но этот путь долог и тернист - поскольку ремонт ноутбучных аккумуляторов это хороший бизнес, информации в сети очень мало и она сильно разбросана. Даже по ремонту HDD больше данных.
Непрочитано 29.03.2017, 13:51
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
я пока не понял.
да - там две ноги дают 50 ом. откуда там 50 ом и для чего пока не понял .
щас попозже попробую разобраться в разводке платы.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 14:23
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
2 параллельные ноги должны звониться накоротко, никакого сопротивления там быть не должно, по виду стоит симметричный предохранитель. Третья нога вправо - это для пережога предохранителя. Можно выпаять пережигающий ключ и коротнуть выводы предохранителя, но это после разблокировки батареи.
Блокировалась она из-за неправильной последовательности действий при замене элементов. Разблокировка производится программным путем.
Storag вне форума
Сказали "Спасибо" Storag
majorka65 (29.03.2017)
Непрочитано 29.03.2017, 16:17
krokus48
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
krokus48 на пути к лучшему
Как же Вы такой "профи", так ложанулись?
Да ещё после этого похваляетесь своими сомнительными достижениями?
krokus48 вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 16:34
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от krokus48 Посмотреть сообщение
по делу есть чо?
нет - дозвидания
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 17:10
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Ох и поиздевается же народ....
Но так как не совсем вредный почитай
Решил посоветовать, да забыл что...
anatol378 вне форума
Возможная замена БП для ноута MaxiMuz79 Источники питания и свет 1 23.10.2014 01:00
Ищу схему ноута Maikl120307 Поиск схем. Делимся схемами 2 20.06.2013 18:21
Замена старого штекера на новый на клавиатуре от ПК CERGEI1982 Ремонт оргтехники 1 20.08.2007 08:07
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
