Функция из main.c,вызов из подключенного файла
Непрочитано 24.03.2017, 16:00
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию Функция из main.c,вызов из подключенного файла
В майн определяю функцию delay_us(void),которая работает от прерываний таймера в майн файле и пытаюсь вызывать в подключенном файле.
main.h
PHP код:
#ifndef MAIN_H
#define MAIN_H
#define RTE_DEVICE_STDPERIPH_GPIO
#define RTE_DEVICE_STDPERIPH_RCC
#define RTE_DEVICE_STDPERIPH_TIM
#define RTE_DEVICE_STDPERIPH_ADC
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_conf.h"
#include "init.h"
#include "adc.h"
#include "1-Wire.h"
#define    DWT_CYCCNT    *(volatile unsigned long *)0xE0001004
#define    DWT_CONTROL   *(volatile unsigned long *)0xE0001000
#define    SCB_DEMCR     *(volatile unsigned long *)0xE000EDFC
#endif
main.c
PHP код:
#include "main.h"
uint32_t delay_tick=0;
uint16_t flag_tick=0;
uint16_t delay_count=0;
uint16_t flag_count=0;
uint16_t temp_pwm=0;
uint16_t flag_delay=0;
uint16_t flag_mig=0;
uint16_t dwt=0;
uint16_t i=0;
uint16_t c=0;
uint16_t test=0;
uint16_t temp_delay_us=0;
void SysTick_Handler(void)  // 1 us
    dwt=DWT_CYCCNT;
    DWT_CYCCNT = 0;
        // плата
        delay_tick++;
        if(delay_tick==500000)
            delay_tick=0;
            flag_tick=1;
            //ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);
        flag_delay=1;
int main()
  RCC_ClocksTypeDef RCC_clock;
    RCC_GetClocksFreq(&RCC_clock);  // òàêòèðîâàíèÿ øèí
    init();
    //adc_init();
    while(1)
        //плата
        if(flag_mig)
            if(flag_tick)
                GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13);
                flag_tick=0;
                flag_mig=0;
        if(!flag_mig)
            if(flag_tick)
                GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13);
                flag_tick=0;
                flag_mig=1;
void delay_us(uint32_t nTime)
    while(nTime›=temp_delay_us)
        if(flag_delay)
            temp_delay_us++;
            flag_delay=0;
    temp_delay_us=0;
1-wire.h
PHP код:
#include "stm32_GPIO.h"
#define Time_Pulse_Delay_Low    10
#define Time_Pulse_Delay_High    60
#define Time_Reset_Low            480
#define Time_After_Reset        350
#define Time_Hold_Down            2
#define One_Wire_Read_ROM        0x33
#define One_Wire_Skip_ROM        0xCC
#define One_Wire_Search_ROM        0xF0
#define One_Wire_Match_ROM        0x55
#define One_Wire_Success        0x00
#define One_Wire_Error_No_Echo    0x01
#define One_Wire_Bus_Low_Error    0x02
#define One_Wire_Device_Busy    0x03
#define One_Wire_CRC_Error        0x04
unsigned int One_Wire_Reset(GPIO_TypeDef * GPIOx, u16 PINx);
void One_Wire_Write_Byte(unsigned char Byte,GPIO_TypeDef * GPIOx, u16 PINx);
unsigned char One_Wire_Read_Byte(GPIO_TypeDef * GPIOx, u16 PINx);
unsigned char One_Wire_Read_Bit (GPIO_TypeDef * GPIOx, u16 PINx);
void One_Wire_Write_Bit (unsigned char Bit,GPIO_TypeDef * GPIOx, u16 PINx);
1-wire.c отсюда вызываю delay_us(void)
PHP код:
#include "1-Wire.h"
#include "main.h"
    unsigned int tmp;
    PIN_IN(GPIOx, PINx);
    if ((PIN_SYG(GPIOx, PINx))==0)    return One_Wire_Bus_Low_Error;
    PIN_OUT_PP(GPIOx, PINx);
    PIN_OFF(GPIOx, PINx);
    delay_us(Time_Reset_Low);
    PIN_ON(GPIOx, PINx);
    delay_us(Time_Pulse_Delay_High);
    if ((PIN_SYG(GPIOx, PINx))==0) tmp=One_Wire_Success;
        else tmp=One_Wire_Error_No_Echo;
    delay_us(Time_After_Reset);
    return tmp;
    unsigned char cnt;
    for (cnt=0;cnt!=8;cnt++) One_Wire_Write_Bit(Byte&(1‹‹cnt),GPIOx, PINx);
    if (Bit==0)
        delay_us(Time_Pulse_Delay_Low);
    else
    unsigned char tmp=0;
    unsigned char cnt;
        if (One_Wire_Read_Bit(GPIOx, PINx)!=0)    tmp|=(1‹‹cnt);
    return tmp;
        unsigned char tmp;
        delay_us(Time_Hold_Down);
        if ((PIN_SYG(GPIOx, PINx))!=0)    tmp = 1;
            else tmp = 0;
        return tmp;
ругается что некорректно вызов delay_us
PHP код:
UserSource\src\1-Wire.c(14): warning:  #223-D: function "delay_us" declared implicitly
UserSource\src\1-Wire.c(36): warning:  #223-D: function "delay_us" declared implicitly
UserSource\src\1-Wire.c(42): warning:  #223-D: function "delay_us" declared implicitly
UserSource\src\1-Wire.c(55): warning:  #223-D: function "delay_us" declared implicitly
UserSource\src\1-Wire.c(64): warning:  #223-D: function "delay_us" declared implicitly
UserSource\src\1-Wire.c: 5 warnings, 0 errors
Глаза боятся,а руки делают.
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 24.03.2017 в 16:04.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 16:06
По умолчанию Re: Функция из main.c,вызов из подключенного файла
Какой знакомый код))) Не то, чтобы мне прямо на душе потеплело, но улыбка проползла.
Для задержек сделайте отдельный файл. Нечего им в main делать.
Идея такая - функции декларируются в отдельном хеадере, который потом прицепляете туда, где собираетесь их использовать.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 16:10
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Да да ваш,но я использую таймер Systick из майн.с для задержки. Или пусть будут глобальные переменные и их будет видно и в отдельном файле задержки.
Непрочитано 24.03.2017, 16:13
shindax
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
shindax на пути к лучшему
...функции декларируются в отдельном хеадере, который потом прицепляете...
IMHO, ты забыл добавить, что с-файл с определением функции нужно подключить к проекту.
shindax вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 17:19
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 245 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
В main.h надо добавить объявление функции
void delay_us(uint32_t nTime);
Вам же компилятор об этом чёрным по белому говорит.
dgrishin вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 18:03
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Может так?
Ладно связи из майн подключаем другие файлы понимаю,но подключать майн в другой файл как то некорректно мне кажется. Или я запутался уже немного
Непрочитано 24.03.2017, 18:12
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Переменная вызова функции улучшает читабельность - её имя может быть любым допустимым.
Можно обойтись и без #include main.h в других файлах. Сделайте в них объявление см. ниже.
extern void delay_us(uint32_t nTime);
Последний раз редактировалось dgrishin; 24.03.2017 в 18:17.
dgrishin вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 18:23
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Ага спасибо,вспомнил про extern .
Шпаргалка же у меня есть.
Тип файла: pdf c_modules.pdf (112.5 Кб, 0 просмотров)
Сказали "Спасибо" CERGEI1982
majorka65 (24.03.2017)
Непрочитано 25.03.2017, 12:09
МВА
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 199 раз(а) в 174 сообщении(ях)
МВА на пути к лучшему
Сообщение от CERGEI1982 Посмотреть сообщение
Всем привет.
CERGEI, у меня, конечно, опыта мало и я любитель а не программист, но намой взгляд, у Вас в коде есть много лишнего, а кое-чего и не хватает. Сразу насчет лишнего. Не надо включать в каждый файл .с какие либо файлы кроме main.h. В соответствующие хидеры файлов .с не надо включать ничего, только макроопределения и прототипы тех функций, которые находятся в файле .с данного хидера, а в хидере main.h должны быть включены вначале все стандартные хидеры а потом все Ваши хидеры. Причем, если один хидер использует функции другого, то он должен быть расположен ниже другого. При такой структуре проекта я даже не использую #ifndef - #endif. Для добавления нового модуля достаточно включить в файл .с Вашего модуля main.h, а в main.h хидер Вашего модуля и все.
А теперь насчет вызова вашего delay. Ваша функция определена после главной программы, поэтому надо определить прототип в вашем хидере main.h, а так она у вас пытается вызваться предварительно необъявленной. Вернее объявлена неявно, о чем говорится в Вашем вонинге.
PS. И еще непонятка. В вопросе Вы пишете, что определяете функцию delay_us(void), но насамом деле она у Вас принимает параметр.
Кстати, обычно в больших проектах я не определяю ни каких функций в main.c а вместо main.c я делаю хидер mn.h и включаю его во все файлы .с в том числе и в main.c
Последний раз редактировалось МВА; 25.03.2017 в 13:41.
МВА вне форума
Непрочитано 25.03.2017, 15:22
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Интересно,а как вы задержку делали. Если делать через Systick в 1 us,то при частоте тактирования 72 Мгц (13 нС) почти живем в прерывании Systick. Сделал Systick 10 us.
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
Всем привет.
Прочитайте шпаргалку которую выложил выше.Но каждый пишет так как ему удобно.
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 25.03.2017 в 15:40.
FatFS - изменить размер файла? whoim Embedd С 20 28.01.2013 14:35
scmRTOS функция Sleep() alberio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 04.07.2011 12:15
Объясните формат HEX файла PIC saphyr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 15.02.2009 08:47
Часовой пояс GMT +4, время: 02:06.
