определить микросхему на плате квадрокоптера JJRC H8 mini
21.03.2017, 21:41
Здравствуйте, помогите определить маркировку микросхемы на плате квадрокоптера JJRC H8 mini, микросхема либо приемник, либо приемопередатчик, корпус SO-8, маркировку не видно. По заявлению продавцов сей игрушки, радиоканал работает на частоте 2,4 ГГц. Может у кого имеется такая игрушка? Очень нужно узнать что это за микросхема.
22.03.2017, 19:30
Сказал спасибо: 11,858
Re: определить микросхему на плате квадрокоптера JJRC H8 mini
1. Качественное фото участка платы с микросхемой.
2. Руками восстановленная по плате электрическая схема включения.
23.03.2017, 09:41
Платы нет в наличии, была-бы не спрашивал здесь. Хочу использовать пульт от этой игрушки для машины ребенку. Но, прежде чем покупать и ждать полтора месяца пульт, необходимо знать - найду ли я даташит на эту микросхему. Открывать и фотографировать внутренности пульта - китайцы отказываются. Покупать плату от квадрокоптера за $12, ждать полтора месяца, а затем выкинуть из-за отсутствия документации на микросхему - нецелесообразно. Поэтому, еще раз вопрос, если у кого имеется такая игрушка, сообщите маркировку микросхемы.
23.03.2017, 13:14
А в машине у ребёнка ещё ничего нет?
Где тот пульт посмотреть?
Может стоит сразу нормально описать ситуацию/идею и получить уже ответы/варианты, а не сопротивляться ТРКА, изображая партизана? Извините за резкость, но дежурный телепат в бессрочном отпуске.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.03.2017 в 14:57.
23.03.2017, 13:42
Еще и машины нет. Куплены колеса, моторредукторы, драйверы для двигателей, Li-ion аккумуляторы, панели под аккумуляторы, контроллер заряда для Li-ion. Заказана у друзей на заводе платформа из алюминия. Хочется, со временем, приучить ребенка к электронике. Вот и хотел ко всему этому присовокупить пульт управления. Вот такой: https://ru.aliexpress.com/item/Origi...999.466.iLaAyP. Но хотелось, перед покупкой пульта и приемника, знать, найду-ли я даташит на приемник? Пульт и плата для квадрика, стоят около 20 зеленых рублей, доставка, около 50-60 дней. Т.е. мне это купить, ждать - придет выкинуть, как вариант, не хочется. Есть в продаже пульты на 27МГц, в комплекте с приемником(допиливать не придется), но, из него торчит антенна в виде проволоки, как и из приемника. Не хотелось что-бы ребенок напоролся на нее глазом. Вот: https://ru.aliexpress.com/item/8-but...999.459.iLaAyP. Был-бы пульт в наличии, можно было-бы подумать о канале на nRF24L01, но, придется и пульт переделывать, хочется малой кровью обойтись.
23.03.2017, 14:29
Какова автономность разработки и планируемая дальность для управления?
Для варианта на 27MHz надо смотреть ещё и на принцип управления - цифра/аналог и совместимые приёмники.
Антенну штыревую вполне можно изогнуть дугой и закрепить второй конец (для авто в своё время престижный вариант  ).
Вариантов радиоканалам таки почти как грязи.
Например на Sub1GHz варианты от TI.
На ESP32 посмотреть - можно туда будет прикрутить и обратный канал с видео и телеметрией. Только с внешними антеннами.
Пульт (корпус) собственно достаточно просто сделать и самому - вариантов тоже достаточно или использовать подходящий корпус - продаются ремкомплекты разные.
А с управлением в указанном варианте нужно будет не только парный чип пользовать, но и с протоколом управления разбираться. Логика же управления там достаточно сильно отличается от автомобильной и придётся ещё часть начинки пульта переделывать и/или перепрограммировать. Ну или брать парный контроллер целиком и переписывать весь софт под управление автомобилем. Тут уже будет вопрос в используемых МК, наличии исходных текстов прошивок,…
23.03.2017, 14:54
Сказал спасибо: 448
Сообщение от mike-y-k
заниматься ТРКА
Для ребенка не подойдет.
23.03.2017, 14:58
ampy, тут вариация с пряником или отлучением от мультиков  (кстати глагол поменял для лучшего соответствия смыслу).
Сказали "Спасибо" mike-y-k
23.03.2017, 15:19
Логический анализатор и осциллограф имеется, думаю, протокол обмена снять смогу. Хочу купить готовый пульт, но, предварительно узнав к чему он "прикручивается", и есть ли документация на то, к чему он "прикручивается". Поэтому и хочу узнать маркировку микросхемы, не покупая для этого плату от квадрика. Не более.
23.03.2017, 15:33
Логический анализатор тут конечно что-то сможет, но вот разницу между кабинами вертолета и автомобиля в логике/алгоритмах работы органов управления и их взаимосвязи уже не прочувствует.
Если уж планируется учить/приобщать ребёнка - то лучше с правильного подхода к проектированию.
Песня "Я его слепила…" тут совсем не годится.
Написал немного в ЛС - попробуйте.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
