Схемотехника отладочной платы OLIMEX
Непрочитано 11.03.2017, 21:13
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
По умолчанию Схемотехника отладочной платы OLIMEX
Доброго дня.
Прошу помощи. Есть отладочная плата OLIMEX STM32-H103.
Интересует правильность ее разводки, вернее схемотехники.
На выводы микроконтроллера 31, 47 повешены кондеры С20 С23.
В даташите в разделе питание данного МК эти выводы на землю(стр 36).
В описание портов порт 47 VSS2 (стр31) ну и 31 VSS1 (стр30).
Думаю прозвонить на макетке.
И на выводе SWO JTAG поставленны подтягивающие резисторы R23;R13;R6;R5;R25.
На 415 чипе их нет и все работало... Собираюсь использовать только SWO, нужны ли данные резисторы ?
Интересно назначение резистора R24;R3;R2.
Если кто работал с данным чипом (STM32F103RBT6).
Буду благодарен за помощь.
Прикрепляю даташиты на МК и плату.
Тип файла: pdf STM32F103RBH6.pdf (1.91 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf STM32-H103.pdf (4.76 Мб, 0 просмотров)
bass1981 вне форума
Непрочитано 11.03.2017, 21:51
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схемотехника отладочной платы OLIMEX
1) Походу С20 и С23 - опечатка. Прозвони на печатке. Возможно имелось в виду перемычки.
2) Резисторы оставь. Работать конечно будет и без них, но для защиты от статики лучше не оставлять висящих выводов на разьеме. Тем более нет гарантии что выравнивание потенциала не произойдет через этот пин. Конечно лучше нормальную защиту, но если бюджетненько ... И постараться не дергать разьем при включеном питании.
DanilinSA вне форума
Сказали "Спасибо" DanilinSA
bass1981 (12.03.2017)
Непрочитано 12.03.2017, 02:01
bass1981
Сказал спасибо: 278
2) Резисторы оставь. .
Понял зачем резисторы...
Не опечатка это, они на плате так же стоят..
bass1981 вне форума
Непрочитано 12.03.2017, 09:36
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
Глянул внимательнее схему. Твоя плата - практически полный аналог платы
http://www.promelec.ru/UPLOAD/fck/im...2-P103-sch.gif
Только твоя плата с закосом под "универсальную". Если на плате стоит STM32F103RBT6 - выводы С20 и С23 нужно сажать на землю. На этом чипе это выводы "земли". А если на плате стоит STM32F405RЕT6 - это выводы конденсатора внутреннего стабилизатора Vcap1 и Vcap2. И нужно сажать конденсаторы.
В принципе работать STM32F103RBT6 будет и с этими конденсаторами, за счет внутреннего соединения выводов внутри кристалла. Но внутренние перемычки - очень хлипкие. Не рекомендуется такой режим.
А резисторы - смотри цоколевку JTAG:
http://www.promelec.ru/UPLOAD/fck/im...tag-layout.gif
Непрочитано 12.03.2017, 10:33
bass1981
Сказал спасибо: 278
Теперь понял что работает за счет внутренних перемычек и хотел как раз прозвонить... Просто у меня то будет уже не макетная плата...
Трассирую плату и лишние кондеры ставить... Причем с земли на землю и как говорите внутренние перемычки слабые...
Так понял все резисторы для GTAJ я его использовать не буду, всегда SWO использую, пока проблем не встречал... Ну кроме как для аврок...
Спасибо за ответ..
Последний раз редактировалось bass1981; 12.03.2017 в 10:36.
bass1981 вне форума
Непрочитано 12.03.2017, 10:57
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
Но в общем, разводить питание по всем выводам нужно - внутри дорожки очень хилые по понятным причинам, и сколько-нибудь заметные токи потянуть не в состоянии. Если сгорят - чип на выброс.
Каждый ввод питания запитывает определенную область чипа, то есть шина питания по сути дела внешняя.
Земля, понятное дело, аналогично.
Все выводы питания и земли объединять на внешние шины питания и земли. Шины большого сечения. И керамику не забывать на каждую пару Питание/земля. Внутренние перемычки - скорее для выравнивания потенциалов. Особенно это критично если планируешь выводы хорошо нагружать. Например сажать светодиоды "напрямую" (естественно с токоограничительными резисторами).
Для подмоги поищи картинку плат на STM32F103RBT6. Из в инете море. Возьми подходящую трассировку для образца.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 12.03.2017 в 11:01.
Непрочитано 12.03.2017, 18:45
Сказал спасибо: 11,860
И в догонку - не стоит стесьнятся обращаться к ним напрямую с вопросами. Там очень адекватные специалисты - только положительный опыт общения по любым их продуктам.
Технология изготовления печатной платы Tungus55 Делимся опытом 1165 06.01.2017 19:19
Создание новой отладочной платы kruftin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 25 12.11.2013 16:50
Быстрый подбор отладочной платы NxP Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 18.01.2007 17:46
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
