Муз центр, связка PT2322 и AT89c51 шина I2C
Непрочитано 10.03.2017, 08:39
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Муз центр, связка PT2322 и AT89c51 шина I2C
Доброго времени всем. Подскажите по связке звукового процессора PT2322 и микроконтроллера AT89c51. Принес товарищ шестиканальный музыкальный центр, с проблемой - нет двух каналов (центр и саб) и не регулируются высокие/низкие. Вскрытие показало что до PT2322 все каналы доходят, а выхода с него нет. Заменил его, ничего не меняется, выхода звука с него не. Управляет им по I2C микроконтроллер AT89c51, он же обрабатывает кнопки, дисплей , энкодер, фотоприемник пульта, и мультиплексоры каналов. По опсанию, при включении МК должен выдать по I2C команду на звукопроцессор. Логического анализатора у меня нет , смотрю осциллографом , да при включении есть посылка по шине, так же есть посылки при вращении энкодера. Как я понял из описания МК аппаратного I2C в нем нет, реализация программная, т.е грешить на сбой программы не стоит, остальное же работает. Физически пробило порт ? Но импульсы идут , у меня нет опыта работы с I2C, насколько там важны частоты ? МК кварцован, кварц 4.00 МГц, я намерил 3,86. Прошивка МК читается, попробую сменить его, но у нас в магазинах нет, жду когда приедет. Может кто сталкивался с такой проблемой , еще что подскажите.
E_C_C вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 08:53
Миргород Сергей
Аватар для Миргород Сергей
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Миргород Сергей на пути к лучшему
По умолчанию Re: Муз центр, связка PT2322 и AT89c51 шина I2C
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
А название и номер модели энтот центр имеет ?
И схема где ?
Миргород Сергей вне форума
Сказали "Спасибо" Миргород Сергей
E_C_C (10.03.2017)
Непрочитано 10.03.2017, 09:07
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Модель Sven HA-350, но по видимому китайский клон . Схему в ужасном качестве я находил но не все узлы соответствуют, собственно , вот она, смотрите. I2C организована на 39,38 выводах МК, звукопроцессор вообще не показан, как и вся плата с мультиплексорами и ОУ. Либо клон сильно китайский, либо в схеме должен быть второй лист.
Я больше на даташиты ориентировался.SVEN HA-350.rar
З/ы покурил доки на шину, получается , что нужен логический анализатор , посмотреть что там за команды МК передает в РТ2322 , а иначе непонятно, то ли прошивка повреждена, то ли аппаратно МК глючит.
Последний раз редактировалось E_C_C; 10.03.2017 в 10:29.
E_C_C вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 17:00
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 550 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
юморит парень ...
Во первых - найти логический анализатор. Купить, взять в аренду, отжать в подворотне. Иначе очень долго можно копаться.
При замене PT2322 ( не факт что мертвой) обвязка её проверялась? Внимательно? Все сигналы, питание, поиск микротрещин и неисправных элементов? Подтяжки I2C в обрыв не ушла?
И я-бы не удержался и Дискавери подцепил на I2C шину. Посниферить и самому порулить PT2322 (естественно не одновременно). Для проверки. Но для автора темы это походу не актуально.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 10.03.2017 в 19:02.
DanilinSA вне форума
Сказали "Спасибо" DanilinSA
E_C_C (10.03.2017)
Непрочитано 10.03.2017, 19:41
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Да скорее всего живую на живую заменил.
Проверялось , внимательно, там проверять то особо нечего , входа-выхода, да частотная коррекция, один вход Vref , питание и шина. Подтягивающие целы.
Где б ее взять , да и в СТМ я ни в зуб ногой.
Была мысль прицепить на I2C на мегу, а с нее через RS-232 на комп вывести , хоть поглядеть что там твориться. Но это я на потом оставлю, может где удастся найти логический анализатор, посмотрю что там пересылается. Может еще малой кровью обойдется,- просто заменой МК...
PT2322 , без первоначальной инициализации кирпич, кирпичем, сигнал через себя не пропустит.
юморит парень ...
ну а что плакать , аппарат то не мой ))
Последний раз редактировалось E_C_C; 10.03.2017 в 19:57.
E_C_C вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 20:21
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Я лет 20 назад на досе написал лог анализатор с лпт порта за 3 часа. В qbasik
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
mike-y-k (10.03.2017)
Непрочитано 10.03.2017, 20:29
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,489
baiderin на пути к лучшему
На какую тактовую частоту ?
baiderin вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 20:45
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Похлопаем , браво рассказывай дальше, очень интересно.
E_C_C вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 21:59
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
в досе лпт пахал под 2мгц. для просмотра чо в муз центре происходит мне хватило за глаза.
тоже как раз снифил регулятор громкости и синтезатор приемника.
какая нах частота вообще? заснял все на максимуме и на картинке пальцами рассчитал.
картинку из точек тоже на кубасике нарисовал.
широко? проредил тем же басиком.
на всё это ушло строк 30 программы
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 10.03.2017 в 22:03.
индюк вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 22:12
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Была похожая проблема:
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=113891
выяснилось, что чип не виноват, это глючная прошивка Фили пса слала команды понижения громкости. Правильной найти не удалось. Решил с помощью промежуточного шлюза I2C‹-›I2C, который фильтрует весь базар.
На али можно купить полный темброблок с пультом и LCD.
А вот какая лядь потерла остаток моей темы про это, только админ знает.
Последний раз редактировалось Kabron; 10.03.2017 в 22:40.
Kabron вне форума
Сказали "Спасибо" Kabron
E_C_C (11.03.2017)
Нужна схема Муз Центр SONY HCD-RG30 Sasha1593 Аудиотехника 8 24.12.2014 13:39
Муз. центр Panasonic sa-ch75, будьте добры, помогите по CD Sasha2932 Аудиотехника 10 22.08.2013 15:35
ищу схему Муз центр Daewoo XG-332 YurkaDP Аудиотехника 2 08.12.2008 18:11
Шина I2C jrii Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.06.2008 13:00
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
