Муз. центр Panasonic sa-ch75, будьте добры, помогите по CD
23.03.2012, 15:22
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста по муз. центру Panasonic sa-ch75.
Проблема в проигрывание CD, при крайне малейшей вибрации (прослушивании музыки) происходит сбой воспроизведения, например резкий переход по времени на несколько секунд назад, вперед и т.п.
Музыкальный центр стоит на очень устойчивом оконном подоконнике, колонки на полу, музыку возможно слушать только тихо, при повышении громкости происходит сбои воспроизведения из-за басов.
Что можно сделать, чтобы сбоев было хотя бы меньше?
Муз. центр разобран, лазерная головка вроде чистая.
Заранее благодарю.
23.03.2012, 15:26
Сказал спасибо: 70
Re: Муз. центр Panasonic sa-ch75, будьте добры, помогите по CD
Проверьте люфт головки и осмотрите шлейф на предмет изломов.
23.03.2012, 15:36
Сообщение от Scadauser
Спасибо. Если выясниться, что люфт, как можно будет исправить?
23.03.2012, 16:05
Сказал спасибо: 70
Обычно зубчатая рейка, которая таскает головку, сдвоенная, и когла соскакивает пружинка, которая натягивает одну часть относительно другой, чтобы зубья, входящие в зацепление с шестерней, не имели люфта, появляется чувствительность к сотрясениям. Иногда вместо сдвоенных реек бывают подпружинивающие волоски, касающиеся винтовой подачи. Смотреть надо, как выполнено. И слегка подвигать головку пальцем. Шлейф-то вряд ли, иначе бы сбивалось чтение и без сотрясений, от движения самой головки.
23.03.2012, 16:21
Спасибо добрый человек! Дай бог тебе здоровья. После работы посмотрю подробнее в чем может быть причина. По возможности, скину фото
23.03.2012, 18:39
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
А может просто колонки повесить на стену,что бы меньше была вибрация от музыки?
24.03.2012, 09:29
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Возможно уплыла автоматическая регулировка CD. Откалибровать заново можно самому, через вхождение в режим сервиса. В альбоме схем "AUDIO-17, вхождение в режим сервиса, самодиагностика" подробно описано, что и как делать. Если не найдешь, напишу здесь.
01.04.2012, 12:54
Сообщение от Aleksandir
Есть есть возможность, то напиши здесь. Найти самому не получается
04.04.2012, 19:49
Сказал спасибо: 29
Во вложении поэтапное описание. Но вот что то я не припомню ни одного панасоника из этой серии, чтобы заикался при увеличении громкости. Может проблема с питанием? Проверь электролитические конденсаторы в блоке питания, центр то уже старый, пора бы уже высохнуть чему нибудь.
16.07.2013, 10:41
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 192 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Aleksandir,
А полное описание ошибок можете дать ?
Центр мой , сдох в жару,необьяснимо.
Выдает ошибку F61, проц не дает запуститься основному блоку питания. Пришлось закоротить реле по питанию - работает все кроме сдохших ранее CD и кассетника(ну и черт с ними)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
